Dabar yra 07 Spa 2026 20:18
 Pranešimo tema: Pirmasis rc modelis
StandartinėParašytas: 29 Vas 2016 21:15
Užsiregistravo: 29 Vas 2016 21:00
Pranešimai: 12
Sveiki, šiandien isigijau savo pirmaji rc modeli - truggy :), Himoto Eamba xr-1, tai norejau paklausti ka manote apie ši modeli pradedančiajam ? dabar keli klausimai ateičiai
1. Koki rekomenduotumet akumuliatoriu pirkti, nes 2000 mah uztenka iki 10 minuciu ir tuo paciu gal parekomenduotumet pakroveja jam nes dabartinis krauna virs 2 valandu ...
2. Ar reiktu kazkaip ji apsaugoti nuo dregmes nors tai ir waterproof modelis ? nes kelis kartus pravaziavau ir nuemus virsu visur yra dregmes nedaug, aisku stengiuosi per balas nevaryt bet tiesiog dabar toks metu laikas.
3. Ar galima paciam atsijungti kardana kad varytu tik galas ?
4. Ar imanoma i toki modeli ideti galingesni varikli ?
5. Gal yra kažkas svarbaus ka reiktu žinoti apie ju priežiurą ?
Iš anksto dėkui už atsakymus.
 Pranešimo tema: Re: Pirmasis rc modelis
StandartinėParašytas: 29 Vas 2016 21:38
Pranešimai: 326
1. tai pasiimk 5000mah ar kokios kitos talpos, kuri fiziškai telpa į akumo vietą. Tik atsimink - su talpa didėja svoris, su svoriu didėja apkrova ir t.t. Pakrovėjas standartinis,su balansavimo funkcija - imax b6 berods populiariausias iš pigesnių, bet normalių.
2. Svarbiausia apsaugot elektroniką. Jei elektronika waterproof - viskas normaliai. Serva, greičio reguliatorius, imtuvas. Akumą irgi būtų gerai laikyt kuo sausiau.
3. Galima. Reiks modifikacijų, nes pas tave greičiausiai centrinis difas stovi - atjungus kardaną modelis išvis nevažiuos. Pasigooglink
4. Įmanoma. Susirask info apie perdavimą, nes vien pakeitus variklį nieko gero nebus.
5. Prižiūrėk, valyk, laikyk švariai ir suteptą. Akumus teisingai naudok.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2016 21:46
Pranešimai: 1663
Kokia elektra .Briusedas ar briuslesas.tada atsakymai kitokie bus del asaugos.
su briusedu kai vazinejau per balas tai uzteko viska i baliona sukisti ir varai per balas ar sniega.
su briuslesu kiti variantai tik nekisk i deze elektros be ausinimo skyliu ba perkais moment.
Waterprof tik nuo dregmes o ne nuo balu ir ezeru.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2016 22:16
Pranešimai: 326
StandartinėParašytas: 01 Kov 2016 10:26
Pranešimai: 12
[quote="Sonic"]1. tai pasiimk 5000mah ar kokios kitos talpos, kuri fiziškai telpa į akumo vietą. Tik atsimink - su talpa didėja svoris, su svoriu didėja apkrova ir t.t. Pakrovėjas standartinis,su balansavimo funkcija - imax b6 berods populiariausias iš pigesnių, bet normalių.
Bet ten ant bagio po akumuliatorium yra lipdukas, raso kad The electronic speed controller (ECS) on this model is designed to operate with 7.2V 1800mah - 3600mah Ni-MH battery only. Operating beyond the ESC's recommended specification (using the incorrect type of battery or higher capacity battery) might damage the ESC. Tai kaip suprantu is šio užrašo galima tik iki 3600mah detis akumuliatoriu ?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2016 10:47
Pranešimai: 12
Ant dėžės rašo kad brushless version, dar vienas idomus dalykas, pastebejau kad paciame motore yra palikta skyle kaip suprantu aušinimui, bet ja taip ir palikt reikia ? nes kelis kartus pravaziaves is auto vidaus iskraciau kelis mazus akmenelius, ten nebutu jiem tikrai sudetinga i ta skyle patekt, o kas tada ? Ka padariau kebului tai apklijavau izoliacija iš visu pusiu, taip kad patektu i vidu kuo mažiau dregmes ir purvo, o oras aušinimui praeina gerai.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2016 19:24
Pranešimai: 326
esc nejaučia skirtumo tarp 150mah ir 12000mah akumo - jam nusispjaut į talpą. Jam svarbiau įtampa.
Bet šiaip labai įdomus variantas - brushless version, o esc leidžia tik Nimh? Na čia tau liks ateičiai, kai pabos važinėtis taip, kaip yra - galėsi pabandyt pajungt lipo 2s akumą ir pažiūrėt ar nesudegs esc. Kažkodėl įtariu, kad kiniečiai čia bus apsidraudę tiesiog ir nieko blogo jam nenutiks. Iš kitos pusės - velnias žino, gal tikrai jie jį pigiai pagamino, be jokios atsargos? :|
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016 10:29
Pranešimai: 222
Kinieciai greiciausiai kad kopino nuo kokio nors Brandinio modelio ir kaip buvo taip priklijavo, o gal turi viena lipduka visiem gaminamiem variantam. Ju gamybiniai taupimo budai daznai prasilenkia su vartojimo logika.
Bet taip tiesiog nedeciau LiPo i Nimh skirta modeli, nes LiPo ir itampos vos vos daugiau turi ir atidavimas visai kitas.
Pasigooglink masinos modeli, ESC modeli, variklio modeli, bus vistiek kokie nors veikejai isbande ir prirase kas ten ka jungia ir nuo ko ten kas dega. Kinieciai retai daro su atsarga.
Del mAh, dek tiek kiek telpa fiziskai, paprasciausiai pirmus kelis kartus atsmauges kelias minutes patikrink variklio ir ESC temperaturas. Vienintelis logiskas dalykas del ko gali but blogai daugiau mAh tai kad tu ilgiau nei su standartu vazinedamas perkaitinsi ka nors. Dabar kol salta tai sueis manau bet kas, bet vasara kai lauke karsta atkreipk demesi. Ir pilnai isvazinejas pasitikrink temperaturas.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016 20:45
Pranešimai: 12
Žodžiu susiveliau pats, netaip pažiurėjau ant dėžės ir patirties nebuvimas pakišo koja. Ne brushless o regular version jis, tai brushed. Ir ant pacio ESC yra parodyta kad gali arba NIMH naudot, arba toki jungtuka perkišus LIPo akumuliatorius. Tik tas lipdukas nezinau tada išvis prie ko. O geriausias bajeris tai kad ant dezes uzklijuotas lygiai toks pat lipdukas tik jau raso kad The electronic speed controller (ECS) on this model is designed to operate with 7.2V NI-MH battery, 8.4V NI-MH battery or 7,4V lithium polymer battery only. Operating beyond the ESC's recommended specification (using the incorrect type of battery or higher voltage battery) might damage the ESC. Tai bandysiu detis 7.4V LiPo akumuliatoriu ir pradesiu dairytis brushless variklio ir kitu komponentu.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016 20:48
Pranešimai: 12
nežinau ar ižiuresit bet va pas mane koks esc ir motoras.
xrą.JPG [ 25.33 KiB | Peržiūrėta 7030 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016 21:03
Pranešimai: 326
em...tu įsitikinęs, kad motoras pas tave bešepetėlinis?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016 22:02
Pranešimai: 12
šepetėlinis vis tik, sugebejau pats susiprast kai pamačiau koks skirtumas išvaizdos tarp be šepetelinio ir maniškio. Svarbiausia pirkau iš parduotuves internetu ir aiškiai buvo parašyta brushless, o va tau kad nori, na bet nieko, bus gal idomu pasidaryt i brushless pačiam ji :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016 22:09
Pranešimai: 222
Jeigu modelis vaziuoja, motoras sukasi, neskubek tu su tuo brushless nebent tikrai zinai ka darai :)
Dairytis jo, bet pult keist tikrai neverta. Taip su BL bus greitesnis sustresnis ir t.t. bet to kaina yra luztancios detales sutraiskyti dantraciai nusukti pusasiai ir t.t. BL palyginus su Brushed neturi pradzios, ji smugiuoja ko pasekoje lauzo visa transmisija. Ir dazniausiai jei modelis nera tam paskaiciuotas pradeda biret viskas ir tenka viska keist i kazkokias 'rimtesnes' dalis(jei tokios egzistuoja), ir prasideda 'modelizmas' :D
Pasivazinek kaip yra, atsidziauk kol vaziuoja, juolab kad tie brushed jie nusibaigia, va tada jau busi ir su modeliu apsiprates, ir zinosi ar tikrai tu jo butent tokio nori ir t.t. gal jau ka ir numates busi.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016 22:28
Pranešimai: 326
nu čia daugmaž teisybė (gal nesutikčiau dėl smūgiavimo - jau kaip pasidarysi, taip ir bus, priklauso turbūt nuo kv, bet čia dar reikia išsiaiškint ką kurgine laiko smūgiu), bet čia yra kitas momentas - jeigu tikrai buvo perkamas brushless, o gautas brushed, tai sakyčiau reikia į akį parduotuvei kalt (parašyt laišką, gal pareikalaut dalies pinigų). Nu nebent praėjo pusmetis arba parduotuvė kiniečių...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016 22:47
Pranešimai: 12
na daug tavo žodžiuose tiesos, skubeti nežadu vien del žinių stokos, reikės pasigilinti kaip kas daroma iš pradžiu :), tik va idomu ar labai ten laužytų dantračius ir kitas detales, kadangi toks modelis ėjo ir brushless, tai gal bus važiuoklė ten visi dantračiai ir pusašiai abiejų vienodi ? Pirkau iš rcshop lt uz 119 eur, tai jaučiu pats turėjau susiprast kad nebus brushless uz tokia kaina :)
Paskutinį kartą redagavo stifmeister 02 Kov 2016 23:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
