Dabar yra 10 Bir 2026 02:15
 Pranešimo tema: Patarkite dėl FC quadcopteriui
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016 16:30
Užsiregistravo: 05 Vas 2016 14:01
Pranešimai: 3
padėkite profanui. Vaikas aviamodelizmo būrelyje sumąstė darytis quadcopterį. Aišku nori visko maksimaliai. Ar verta pirkti . Kaina dabar pakankamai normali - 67,89Eur. O gal geriau rinktis tą patį tik 433Mhz? Koks skirtumas dėl dažnio? O gal kąžką kitą panašaus pasiūlytumėte už apytiksliai panašią kainą ir funkcijų kiekį?
 Pranešimo tema: Re: Patarkite dėl FC quadcopteriui
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016 16:58
Su tuo FC ilgai ir nuobodziai kankinsies pakol pasikursi (jau nekalbant apie vaika), o paprastos 2.4ghz radijos uztenka per akis. Atsakymo i klausima "ar apsimoka" nera- jei nori vaikui (kad ir paciam), tai pradet skraidyti yra tokie pusiau zaislai kaip SymaX5, o jei nori iskart profesionalu susirinkti- tai cia jau nebe vaikui ir auksinis patarimas slypi mano parase :)
Sveikas prisijunges :frends
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016 18:45
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Uz tokia suma jau beveik galima kopteri susirinkti, aisq be GPS ir OSD, bet pradziai, mokymuisi to tikrai ir nereikia. O gatavo produkto gal vaikas ir nenori, nori savo rankomis viska padaryti.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016 19:11
Pranešimai: 3
Dėkui už atsakymus. Pirkti gatavą būtų galima, bet būrelyje vaikas rėmą darosi pats. Nenoriu atimti to malonumo. O gal tada kas nors būtų iš paprastesnių variantų (reikia, kad būtų su GPS, saugus nusileidimas ir t.t.). Taip pat pageidauja vaizdo transliacijos.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016 19:19
Pranešimai: 547
O ko į APM/Pixhawk nesidairai? dėl kainos?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016 20:28
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
o apskritai kiek vaikui metų? nes šitie "žaislai" ir kraujo nuleist gali
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016 21:00
Pranešimai: 3
Dėl Pixhawk, tai kaina tikrai kandžiojasi ir priedai gerokai brangesni. Vaikui 14 metų. Putinuką pasigamino pats, sėkmingai skraido, aišku derinti teko abiem, abu mokėmės :) Aišku suprantu, kad putinuko ir quadcopterio derinimas skiriasi kaip diena ir naktis. Quadkopterio korpusą šiandien jau pabaigė. Korpusas gamintas iš 1,5mm aliuminio ir 12,8mm aliuminio kvadratinių vamzdelių, sulankstomas, pagal pridėtus brėžinius. Kažkuo primena iš garett atsiųstos nuorodos siūlomą HobbyKing. Rėmo kaina gavosi praktiškai ta pati, nors iš Hobbyking viskas frezuota CNC staklėm, ir padaryta super. Bet yra vienas BET: nusipirkus prarandama dalis pasitenkinimo - gaminimo, kad viskas padaryta tavo rankomis išskyrus to ko negalima pagaminti... Sekantį kartą pridėsiu gatavo rėmo foto.
Tubes.PDF [22.23 KiB]
Atsisiųsta 283 kartus(ų)
Template.PDF [10.22 KiB]
Atsisiųsta 270 kartus(ų)
cog_control_DSCF6128.JPG [ 77.15 KiB | Peržiūrėta 3428 kartus(ų) ]
cog_control_DSCF6127.JPG [ 79.69 KiB | Peržiūrėta 3428 kartus(ų) ]
cog_control_DSCF6126.JPG [ 68.37 KiB | Peržiūrėta 3428 kartus(ų) ]
cog_control_DSCF6065s.jpg [ 87.08 KiB | Peržiūrėta 3428 kartus(ų) ]
cog_control_DSCF6059s.jpg [ 85.16 KiB | Peržiūrėta 3428 kartus(ų) ]
20130623_FoldingFour_Plates_Seite_2.jpg [98.95 KiB]
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016 21:40
StandartinėParašytas: 05 Vas 2016 22:30
Imi Naze32 kontroleri ir reguliavimas paprastas ganetinai, bei tikra ilgam jo uzteks - nesinores greitai keisti i kita. O ir kaina jo dar labiau nesikandziojanti jei imi Acro versija.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2016 00:18
Pranešimai: 222
Nori gi gps ir funkciju. Pilna naze+micro minim osd+gps panasiai ir kainuotu jei neskubant. Telemetriju per atskira kanala nebus, waipointu nepadeliosi, bet namo sugrish ir auksti bei krypti jau pades palaikyt. Ten tas komplektas gali labai daug funkciju is HK, tiek daug kad ju ir nenaudosi, pabandysi pora kart ir psio. Patiks sitas ir pamatys kad be to gyvent nesmagu tada jau ten galva krapstyt, ir bent zinosi apie ka kalba vyksta. Startuot nuo apm tipo fc tikrai kiek sudetinga butu. Nors jaunimas imlus siais laikais.
Kopterio remas tai nuostabiai atrodo, rankos teisingos :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016 23:02
Užsiregistravo: 16 Geg 2013 20:55
Pranešimai: 52
Labai graziai padarytas remas,kad cia jau visa kopteris padarytas!
As naze32 full pats sau nusiprkau , tikrai paprasta ten viskas o galimybiu labai daug.Litavimo tik reikia siektiek.
Galima laikui begant vis nupirkt kanors.
GPS ~12eur, OSD ~7eur , sonaras keli eur. Tai ilgai galima zaist su juo jai nesupilsi ;)
