Dabar yra 11 Vas 2026 01:57
 Pranešimo tema: Multistar + ZTW komplektavimas.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 02:52
Užsiregistravo: 23 Lie 2015 21:41
Pranešimai: 31
Sveiki noreciau suzinoti nuomone apie:
Multistar Elite 2306-2150KV 'MINI MONSTER'
Bei
ZTW Spider Series 18A OPTO Multi-Rotor ESC 2~4S
Domintu atsiliepimai, asmenine patirtis, kitos alternatyvos.
Butu montuojama ant 280mm remo.
 Pranešimo tema: Re: Multistar + ZTW komplektavimas.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 09:52
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Specs:
KV(RPM/V): 2150
Lipo cells: 2~4s
Max Amps: 20A
18A - per silpnas regas, cia jau praktiskai kokiu 25 - 30A reikia.
I use these motors, and on my bench, the 6045 Gemfan with a 4S is really pushing it. At 100% throttle, it pulls 29.78 amps and gives 1080 grams of thrust at 467.25 watts. That's way over the operational parameters they quote for it, and it gets hot in a hurry, but you'll rarely run them at 100% throttle, so you can build your ship around a 4S 6-inch setup. Just make sure you don't have a lead foot, or you'll have fire in the sky. For my next build, I'm going to put some 6030 props on and try to restrain myself.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 10:57
Pranešimai: 31
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 11:52
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 11:54
Pranešimai: 547
Ir rėmo tada užteks 210mm, svorio sutaupysi ;)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 12:18
Pranešimai: 31
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 12:58
Pranešimai: 547
Tai tada į multistar nesidairyk, jei upgrad'o nori ir kokybės prasme. Dabar nauji super uber wow coolest thing in the market yra emax rs2205 (su raudona apačia) tik kaina jų ne draugiška piniginei (~20$ vnt.). O biudžetinis variantas sunnysky x2204. Lygtais hifpv/surveilzone vis dar po 9.99$
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 13:02
Galima viska sukisti ir i 180 dydzio rema, ne problema cry 280 nuo 250 dydzio skiriasi tik koju ilgumu, korpusai (gi juos viskas ki$ama:) apyksliai vienodo dydzio. Su savo turimais regais del motoru nelabai pasisakosi, didziausius gali imti 2205 apie 2100kv (papraso apie 20A ant max) ir naudoti 6x3 arba 5"BN. Ir pastoviai dugnais nevaryti...
Kuo didesnis remas = tuo sunkesnis = salyginai tuo silpnesnis = kopteris vangesnis = maziau skrydzio laiko ir t.t.
6" propai spakainiai telpa ir i 265 dydzio rema, kuriame vietos uztenka belekam :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 13:15
Pranešimai: 31
Paskutinį kartą redagavo Ere5 30 Sau 2016 13:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 13:18
Pranešimai: 31
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 13:37
Pranešimai: 31
O sunnysky sitie motorai tik CW nes niekur nerandu CCW ?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 14:27
Pranešimai: 547
tai ir gerai , nėra vargo su tais cw ccw, nusiperki locknut's (kad ir senukuose po 3ct kainuoja) ir užverži, neatsisuka niekada :) man tikrai paprastesnis sprendimas nei tie cw ccw užveržimai.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 15:16
Pranešimai: 31
Tai suprantu bet tiesiog buvo idomu, nes kiek perejau shopus tik 1 pasirinkimas. Jei nera tai ir nebesuku galvos :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 15:52
Pranešimai: 31
Varikliai ir lock nuts uzsakyti dekui visiems uz pagalba :)
