Dabar yra 23 Rgp 2026 05:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Micro & Mini Rock Crawler'iai
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 16:03
Kazko neisikrove paskutine fotke, va:
Ir priedo dar pamirsau pamineti- mano pan/tilt sistema su kamerike ir LEDais yra smarkiai per didele ir per sunki... Reiks kazka kito sumastyti :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 16:08
Pranešimai: 222
VTX gal geriau butu moduliuka koki 5823 isaut, bo 600mw overkill'as :) vazinesi vistiek sau tarp koju :) o ir sveria jis, ir dydis kaip pats sakai.
Beje kur planuoji kamera det?
As bandziau ivairiausius variantus, geriausia 'crawlint' kai kamera apie 10cm virs modelio ties galine asim, matosi visas modelis siektiek pries ji ir vos vos uz galiniu ratu. Jausmas kaip su PS3 koki need for speed is trecio asmens su kauke ant galvos :)
Kiti variantai arba pan servos arba daug kameru... Kruva lisno svorio. Tiesa ta 'antena' su kamera siektiek vercia.
Imesiu nuotraukas kai namo grysiu.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 16:21
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 16:48
Pranešimai: 222
Virsta tas vabalas kas pora minuciu, nemanau kad noresi but nuo jo toliau nei 10 metru, dar uzlips kas :D
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 17:30
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 18:10
Pranešimai: 222
kol nepradedi 'kur nors' lipti jie ir nesivercia, bet privaziuoji kokia kliuti ir pradedi ja maigyti, va ten ir yra zaidimas ant vertimosi ribos :)
Pirmas 10 minuciu ratais aisku irgi idomu pasisukiot... :D
2x850mAh 2S irgi rimta, kupranugari ten rimta ruosi :) jei ilginai ir didesnius ratus desi, verta pamastyt apie 'rastafkes' ratam kad siektiek i sonus stumtelt :)
Beje jei uzsakineji brushed su ESC, gali paimt 2 esc po viena motorui tokiu atveju valdytai kiekviena motora atskirai ir galetai 'overdrive' susimixuot ir apsisukti 'vietoje', tame ir navarotas turet po motora ant asies. Nu bet cia velgi eigoje turbut.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 19:51
Pranešimai: 222
Taigis apie FPV.
Atspausdintas laikiklis kamerai:
DSC_0225.JPG [84.91 KiB]
3x3 carbonas + spausdinta plokstele ant ko velcro lipdyt kad keist kampa galetau.
DSC_0227.JPG [92.95 KiB]
Gale bagazineja nuleistas viena skyle bodis, ir ant org laikikliu uzsideda laikiklis uzsisega org.
DSC_0229.JPG [ 123.07 KiB | Peržiūrėta 4242 kartus(ų) ]
DSC_0230.JPG [147.75 KiB]
DSC_0231.JPG [145.34 KiB]
Taip atrodo surinktas, su 1s batareika :D
DSC_0233.JPG [127.62 KiB]
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016 17:28
Dar nebandei vaziuot su tuo "bokstu"? Jei sakai kad verciasi ant sono, tai ta kamerike ant stiebo gerokai pablogins situacija...
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016 18:49
Pranešimai: 222
Vercia, ne ziauriai baisiai tragiskai bet jauciasi kad vercia, tos pacios trasos neiveikiu ka be jos is sono ziuredamas galiu, nu bet 'neimi' tokio statumo ar atsargiau kiek ropoji. Ten ant boksto kamera+stepdown'as+vtx su antena viso 12g, pati kamera svertu tik apie 2.5g butu gudru pakabint ja viena, antros tokios neturiu o 'backpacko' draskyt nenoriu, nes jis labai daug kur lektuveliuose naudojamas. Apsipratau jau :)
Sulaukes padangu desiu i priekinius ratus po 50g i galinius po 25g svino, tikiuosi nustos vartytis :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 15:19
Surinktas remas. Siauresne vidurine dalis yra del keliu priezasciu- apatines sakes nebesiremia i korpusa pilnai palenkus tilta, turiu pora mm daugiau artikuliacijos. Regam nera vietos prie tiltu, tai smagiai sutilps tarp pagrindinio korpuso ir soniniu sutvirtinimo ploksciu. Ir tokia remo struktura yra tvirtesne, kas leido man ja islengvinti. Prisidejus svorio del M2 sriegtu strypeliu su verzlem gavau panasiai ta pati svori ka ir plastikinis remas buvo, tik kad pas sita turiu vietos sutalpinti norima gear'a.
Amortizacija pas sita yra per standi net ir svorio uzkrovus (AKA FPV gear'as su apsauginiu narvu), tai biski pamodinau artikuliacijos geometrija- "Y" $ake pazeminau pora mm ir ji niekur nebesiremia, gavau extra 5mm tilto vaiksciojimo aukstyn/zemyn. Kad suminkstinti amortizacija prailginau amortiku vaiksciojima apie 7mm (tiek jie vaiksto max) ir palenkiau didesniu kampu, kiek imanoma link korpuso.
Kai amortikas pilnai issikleides, jis kartais pasilenkia ir uzstringa plastike, tai kad tas varztas vaiksciotu tiesiai ipresavau bronzines ivores. Speju todel originaliai ir buvo amortikai pusiau suspausti :?
Uzsakiau ir skarbonkiu, ale vistiek noriu pabandyti brushless setupa. Ispjoviau is GF skarbonkiu formos plokstes, ipresavau ant motoru, suklijavau su CA+soda:
Mano rankos tikrai ne lopetu dydzio, bet tas daiktas tikrai mazas, ir cia dar kai remas biski didesnis patapo :D
StandartinėParašytas: 03 Vas 2016 01:56
Ipresavau ir uzlitavau 8T pinionus, sumontavau motorus, viskas veikia, galesiu su brushless varineti :woww
Judam toliau. Pagaminau nauja pan/tilt sistema, lengvesne. Nebera LED, 5gr tilt serva vietoj 9r (pan ta pati 12gr 180'), maziau kampainiu, 2gr lengvesne kamera:
Stipriau paverzus ratus anie atsiremdavo ir trindavosi, tai papjoviau vieta prie ivoriu. Teip, ten ne guoliai kaip tikejausi, o 2 ivores...
Nusprendziau, kad man stokines padangos per kietos, tai paminkstinimui nugriauziau vidurine siule kad atskirti padangos ra$ta:
Patikrinau viska tik atskirai, dar reik pravokde sulituoti, bet jau teoriskai turiu vaziuojanti ropok$li. Nezinau kokia stokinio artikuliacija nes pries isardydamas nepracekinau, bet po mano modu ir geometrijos pakeitimu gavau apie 60 laipsniu tarp abieju tiltu. Taip pat sumikstejusios amortizacijos jau kaip ir uztenka- lenkiant viena tilta iki max kitas stovi ploksciai.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2016 20:26
Pranešimai: 222
Nu gavau pagaliau M. Thompson raciukus. Ispudingi minkstesni ir t.t....
Taciau.
Liudesys visiskas, nes jie gerokai mazesni, o turejo but dydesni nei esancios padangos. Tai likau nesuprates. Jau originaliai man pas modeli atrode kad ratai mazoki, su M/T isvis nekazka(bent man) :(
Zemesni kokiais 5mm ir siauresni kokiais 6-7mm, ant disko uzsideti isipucia per centra, ka as zinau.
Reik sulaukt kol Rocksta pasirodys, gal jam tiks. Nors planas buvo sitam det M/T ir daryt scale, o Rocksta daryt bounceriu :) Sedziu dabar rope kasau.
Bet kokiu atveju jei naudosiu tai reikia kitu disku. Bekeles ratai issipute per centra, freekoutas kazkoks. Suvele mane cia visiskai.
Einu disku braizyt, bus proga printeri pasileist...
DSC_0239.JPG [69.22 KiB]
DSC_0240.JPG [146.65 KiB]
StandartinėParašytas: 03 Vas 2016 20:59
Ei, turi 3D printeri? Gal ir laiko marias turi? T.y. ar nekilo minciu suprojektuoti viksrus? :)
Savo 1/8ajam svajojau apie viksrus, ale ten del jo dydzio yra nemazai paliavos... Ziu, tokio tipo kaip sitie visai kul butu ant 1/24 crawlerio- :
StandartinėParašytas: 03 Vas 2016 21:29
Pranešimai: 222
Printeri turiu, su laiko mariom kiek sunkiau, vien del to stovi dulkes ryja.
Viksrai nehhh. Is vaikystes pasilike blogi prisiminiai. Viksrai turi buti pas realaus dydzio technika. Kiti variantai bedu kalnas, per smeliuka nepavaziuoja, sudai lenda per visur, akmenuku bijo, dantys stringa, rolikai girgzda, viskas skersuojasi, nulekt bando, problemu daugiau nei pravazumo, brrrr....
Beje gal gali prie progos pamatuot/pasakyt kiek plotis Rocksta ratlankio ir pacios padangos plotis/aukstis? Kiek zinau ratlankiai ant 7mm hexu, tiesa? Misliju cia variantus.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2016 21:49
Veliau vakare pamatuosiu.
