Dabar yra 05 Bal 2026 18:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Pasirinkimas daliu kopteriui
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016 14:42
Užsiregistravo: 21 Gru 2015 00:50
Pranešimai: 5
Noreciau, kad patartumete surenkant kopteri. Ar yra geras mano pasirinkimas (gal galite patarti, gal kazka reiketu pakeisti? Ka pasirinkti kur yra klaustukas ka pasiulytumete ir kur pirkti?):
Prekes vieta Prekes kodas Aprasymas Kiekis Kaina EUR vnt. Bendra kaina EUR
RcDalys 260000001 Kopterio Remas SK450 1vnt. 10EUR/vnt. 10EUR
HobbyKing FC28-22 Emax 2822 5vnt. 7EUR/vnt. 35EUR
RcDalys 9351000003 ESC reg TurnigyMultistar 20A 4vnt. 5EUR/vnt. 20EUR
RcDalys GON-D3T Prop adapter 3MM 4vnt. 8EUR/vnt. 8EUR
HobbyKing 9329000025 Propeller 9x4.7 4vnt. 3EUR/vnt. 12EUR
HobbyKing 9329000023 Propeller 9x4.7 4vnt. 3EUR/vnt. 12EUR
HobbyKing 9192000124-0 Controller MultiWii 328P 1vnt. 28EUR/vnt. 28EUR
? ? Baterija ?vnt. ?EUR/vnt. ?EUR
? ? Prop balansavimo irankis ?vnt. ?EUR/vnt. ?EUR
? ? Tvirtinimai ?vnt. ?EUR/vnt. ?EUR
? ? kitos dalys ?vnt. ?EUR/vnt. ?EUR
 Pranešimo tema: Re: Pasirinkimas daliu kopteriui
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016 15:01
Siulyciau imt Naze 32 kontroleri. Daug zmogu neudoja, bus paprasciau, jei reiks pagalbos.
Mototai tie turbut vieni is prasciausiu. Turiu kokius 6 dar su barskanciais guoliais. Pradeda barsket po vos keliu skrydziu. ( nebent pagerejo kokybe per kelis metus)
Ir propai 1200kv motorams labiau 8x5, o ne 9"
Del regu nzn, seniai besidomejau tokiais.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016 13:36
Pranešimai: 5
Nesuprantu, ar gali kazkas ka nors padeti, ar tiesiog ne cia tema idejau?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016 14:45
Pranešimai: 658
Taigi patarė tau RS, skaityt reik. Mano patarimas - kopijuok kieno nors kito setupą be jokių kodėl. Kai susirinksi pirmą kopterį ir žinosi ko ir kaip nori - pačiam nebus problema susikomplektuot :)
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016 16:46
Pranešimai: 547
Kazimir, visų pirma tau riektų suvokti ko iš to kopterio tu nori. Jei nieko panašaus neesi turėjęs, ir nori išmokti - pats labiausiai atleidžiantis setupas yra mažas 250mm dydžio kopteriukas. Žiauriai atsparus, pakankamai pigus ir ilgai eksplotuojamas. mokymuisi labai tinka. Ebay, Aliexpress, myrcmart ir tam pačiam hobbykinge yra kit'ų iš kurių gali susirinkti pakankamai neblogą modelį. Siūlyčiau viską lipdyt ant ZMR250 platformos gali dairytis į dys, rcx, emax, sunnysky motorus (dydžiai 1806-2204), esc dabar populiariausi FVT 20a mini esc su blheli, FC naze32, cc3d, ir porą akumų iš Hobbykingo ir skrisi . BTW kaina per daugiausia nesiskirs ar tu norėsi surinkt 250mm ar 450mm dydžio kopterį. Skirsis jų eksploatavimo kaina ( kuo didesnis - tuo daugiau svers - tuo daugiau laiko ir $ kainuos crashai, o patikėk, tų crashų bus ne vienas ir ne du).
P.S. pirmam modeliui visada reikės siųstuvo/imtuvo komplekto (a.k.a. valdymo), li-po pakrovėjo ir lipo safe maišelio.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016 21:28
Užsiregistravo: 18 Sau 2016 20:19
Pranešimai: 16
Ka is transmiteriu rekomenduotumete pradedanciajam tokiam kopteriui ?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 00:18
Pranešimai: 547
Turnigy 9x su frsky moduliu, Turnigy 9xr su frsky moduliu, arba iškart FrSky Taranis.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 08:12
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 08:50
Pranešimai: 1324
kad ta radija tik joystikai,be siustuvo :) tau ddar atskirai reiks pirkt frsky DJT moduli
Parašas :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 09:56
Pranešimai: 5
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 10:07
Pranešimai: 222
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 10:21
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 11:22
Pranešimai: 222
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 12:38
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 13:06
Nesikarsciuokit PLZ. Manau norejo pasakyti kad reiktu labiau pasidometi kas kaip ir apie kainas, nei kad klausineti viska aklai apie neika nesidomint paciam :)
