Dabar yra 20 Bir 2026 20:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 197 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2016
StandartinėParašytas: 12 Sau 2016 21:15
Nu tai tada su radija kazkas..
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016 08:53
Atstatyk gamyklinius parametrus pultui ir ziurek kas tada darosi. Jei vis tas pats, tai matyt tikrai su pultu kazkokiu bedu atsitiko.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016 21:04
Ar kas skraidot Betaflight su Airmode'u?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016 21:48
Pranešimai: 658
Bandžiausi. Jei labai lėtų acro flipų nedarai, tai nėr skirtumo on ar off. Kad efektą pajust reik dažnai gazą atleist iki dugno :)
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016 16:43
Pranešimai: 1324
Sveiki. Bandau rinktis po truputuka dalis 180 miniukui :) Bus 4S setup'as. ESC littlebee 20A, motorai kuriu nesugebu issirinkt tai del ju ir reik pagalbos. Ar kas esate girdejes apie tokius "brandus" kaip iPower(MultiMate), GARTT ML, Blue dragonfly BD1806 (cia siti speju sunskiu kopija) renkuosi toki labiau biudzetini varianta nors aisku su 4S biudzeto reik didesnio :?
O gal man net neziuret i tas ale brand kopiju linijas :D o iskart eit i HiModel'i ir imt kokius sunskius arba is HK ten kazka ?
Zodziu pasidalinkite savo setupais ant 180 :)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016 17:44
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016 18:03
Pranešimai: 1324
nu kol kas ka tai pasiemiau scorpion 2204 nu va situos http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ion%202204
pabandysiu kas do velnias :D
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016 20:49
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016 21:49
Pranešimai: 1324
Na nezinau stiklaz naudoja sunskius 2204 ant savo 4-colio tai gal bus ok :) bet kokiu atevu beveik 2kg trauka ant 18cm :O cia belenkas tik idomu ar little bee 20A uzteks ?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016 23:15
Pranešimai: 547
Little bee užtenka 4" tikrai atlaikys, aš su 2204 ir 5" propais, planuoju 210mm rinktis, tik vat 4s batarkių netuiu, nors ilgai rezgu mintį kad reikėtų visas 3s parduot ir pereit prie 4s :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016 00:26
Pas mane Little Bee 6" propus su 4S suka , tai 4" ramiai :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016 07:36
Pranešimai: 1324
Supratau. Dabar laukiam rėmų ir visų kitų pribumbasų :D
O su batarkėm pas mane taspats :) 3S gazilijonas , 4S tik viena ir ta 5000mAh HC ...
Parašas :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016 08:30
Užsiregistravo: 05 Rgp 2014 17:24
Pranešimai: 99
Teko ardyti lipo akuma ir iskilo klausimas kaip graziai tas celes viena nuo kitos atklijuoti? Ar maudoti jega jas atlupt viena nuo kitos?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016 16:11
Man jos niekaip graziai neatsilupa. Ten su nebloga dvipuse sulipdyta ir yra ka veikti su pirstais atlupti. Su kokiom tai liniuotem ar pan. nerizikuoju, nes bijau pazeisti celes. Kad ir kaip belupciau, vistiek celes apvalkalas susirauksleja del tos dvipuses.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016 16:33
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
