Dabar yra 18 Rgp 2026 22:45
 Pranešimo tema: Skraidalionės su pertraukomis pirtelėje
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016 21:32
Susirenkam paskraidyti, pašnekėti, palakstyt ant ledo, atsigert alaus, pasimatuot pas ką mažesnis ir kitaip praleist laiko:
Vieta: http://goo.gl/3XiqKs ir https://goo.gl/Sd9xzL - jau sutarėm su šeiminykais (avansas jau sumokėtas), gausis po ~15€/žmogui (nebent norėsit prie pirties kubilo, bus atskirai, gal dar kokie bonusai - nutarsim vietoje). Nusigaut - komplektuojamės į auto po kelis žmones, nėr reikalo važiuot atskirai, susitarkit komentaruose.
Veiksmas: lakstysim ant ledo, pasidarysim lenktynes, darysim iššūkius. Reiks nusivalyt gabalą ledo, pasiruošt trasą. Oficialios programos nebus, darysim pagal aplinkybes - paprastai ta sistema puikiai pasiteisina.
Ko reikia:
1) Apsirenkit normaliai. Nejuokauju, viskas labai rimtai - temperatūra turėtų būt aukštesnė, bet vis tiek nėr reikalo šalt. Niekas į išvaizdą nežiūrės - o pamėlusių ten tikrai nereikia
2) turėkit FPV aparatą, geriau kelis - anie turi tendenciją lūžt
3) naktinio FPV setupas - neprivaloma, bet pageidautina. Dienos trumpos, tai bandysim skrist ir naktį
4) gerą nuotaiką ir nusiteikimą linksmai praleist laiką
5) nedegaus LiPo maišelio (-ių) - be šitų į vidų neįleisim, galėsit batareikas kraut ant sniego
Ko trūksta:
1) reiks kastuvo sniegui, kuo didesnis, tuo geriau (sakė lyg ir +Audrius Nariunas paims)
2) būtų labai gerai projektorius su analoginiu įėjimu - transliuotumėm tiesiogiai ant sienos vaizdą nuo kurio nors skraidančio aparato. Iš bėdos ir skaitmena sueis, turiu easycap'ą, per laptopą nuroutintumėm, bet lagai ir šiaip bišky nesamonė...
3) susitarimo dėl maisto - perkam masiškai ir susimetam paskui, ar vežamės kiekvienas sau ir paskui darom kokią košę? Aptarim komentaruose kaip darom
(jau yra: vartai ir lankai lenktynėms, fejerverkai)
Orų prognozė pakol kas nelabai džiugina, bet jinai nepastovi (kai planavom, tai žadėjo pasakišką orą, dabar blogą, žiūrėsim kaip bus paskui). Bet kuriuo atveju, galima bus skrist.
http://www.wunderground.com/q/zmw:00000.2.26728
http://www.yr.no/place/Lithuania/Alytus ... /long.html
https://www.gismeteo.ru/month/4154/
Daug kas važiuoja su žmonomis/draugėmis (5 iš 14 man dabar žinomų dalyvių), taip kad nebus vien "susirinko patsanai prisilakt". Nu ir ne gert važiuojam, bet aišku gėrimų reik atsivežt savo nuožiūra.
FPV, kaip kai kas jau žino - yra nelegalus užsiėmimas, bet ten skraidysim dvigubai nelegaliai - ten pasienio su Lenkija zona. Aukštaeigių neimam, varysim pažeme "bliūduku", nėr ko erzint tuos lenkus. Ir šiaip, turėkit omeny kad žiema, tai atitinkamai ir įrangą pasiruoškit - apsaugota nuo drėgmės, lipolkių šildytuvai ir t.t..
Iš viso nakvot telpa ~25 žmonės, tai manau susikamšysim be problemų. Viršutinę patalynę reik gal savo atsivežt, jei yra poreikis (papildysiu, ryt dar pasiskambinsiu šeiminkams).
PAPILDYMAS
- patalynė tipo bus, nieko papildomai vežtis nereikia (bet galvoju koks pledas nepakenks, malonu bus prie stalo sėdėt =)
- malkų ar anglių maistui irgi nereikia - t.y. tiek krosniai, tiek maistui yra vietoje
- maistas: sriuba/šašlai, qmpio/duonos/agurkų/pomidorų paimsiu.
- projektoriai - vienas bus
- kompas keli filmukai iš vasaros meeto ir pan. - pravers naktį foniniam režime, jei kas turit ką parodyt - pasiimkit kokiam USB/HDD
Daugiau informacijos Google+ -> ->
 Pranešimo tema: Re: Skraidalionės su pertraukomis pirtelėje
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016 22:00
Nu va, busiu Lietuvoj, o laiko tam nebus swet
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016 11:30
Siaip pirmoj eilutej buvo galima ir data parasyti, nes lyg is G+ suprantu, kad cia siam savaitgaliui renginukas. Ar as klystu?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016 11:57
Pranešimai: 658
Būtent taip :D
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
