Dabar yra 21 Rgp 2026 00:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Trimerio variklis
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 23:14
Užsiregistravo: 01 Vas 2014 21:48
Pranešimai: 318
... Šituo atveju panaudojau jungtuką, kurį valdė serva (mechaniškai įjungė ir išjungė degimą) - veikė be priekaištų. Apsukas stengiuosiu sureguliuoti taip, kad neriedėtų lėktuvėlis.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016 17:49
Užsiregistravo: 09 Gru 2014 20:52
Pranešimai: 48
Na bet ant mazu laisvu apsuku sokinet vietoj gali pradet nuo vibracijos :D Seip va maciau siandien kaune prie urmo bazes kur yra vikingu isparduotuve, druzbu dalim paleistu, 17eur uz druzbuke be grandines, ir visu kitu priedu, tik rankena ir motoras, kai kuriems zvakes issuktos, visu kiek maciau zvakes pyplaidziai nupjaustyti, nesupratau del ko, gal kad zmones uzkurineti nesugalvotu patalpose. Na bet zodziu uz tokius pinigus paemus veikianti motora (jeigu pasisektu veikianti paimt), tai butu visai idomu kazka sukonstruoti. 36cc ten jie buvo jei neklystu. O gal kazkas is patirties kazkokiu modeliu varikliu galetu patarti su geru svorio ir galios santykiu? Gal kazkur kazka matet? Ar patys parduodat?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016 00:24
Pranešimai: 318
... Na jei tik 17eu. , tai gali vien tik dėl karbiuratoriaus pasiimti, o mažiausiai darbo perdarant yra trimerio motorai, su druzbom ,žinoma, sudėtingiau. Šiaip nutariau vien dėl sportinio 'intereso' pabandyti "išpešti" iš nebenaudojamo ir besimėtančio variklio kokią nors naudą, -- šis tas gavosi... tik kol kas 4,5 kg. traukos prie 25cc. Mano manymu, visai neblogai
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016 08:17
Pranešimai: 48
O kodel su druzbom sunkiau?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016 20:29
Pranešimai: 318
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016 20:40
Pranešimai: 48
o ka su karteriu perdarinet? Nesu labai specas VD varikliu :?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016 22:01
Pranešimai: 318
... nesu ir aš motorų specialistas, stengiuos daryti iš to kas patogiau ir greičiau, nes nebeapsimoka eikvoti brangaus laiko, jau tada paprasčiau nusipirkti norimų parametrų modelinį VD. variklį...
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 21:04
Pranešimai: 318
... DLE Engines&Accessories \/ Jei norit galit iš čia nemokamai parsisiūsti pageidaujamą motorą dalimis ( dalys siunčiamos nemokamai ) Čia iš AliExpress
Wires&Switch&Locks
Servo Mount&Arm&Control horn
Hinges&Push Pull Rods&Horns
Landing Gear&Wheels&Accessories
Oil Pump&Accessories
... Kainos gana padorios... mokant sukioti varžtelius , variantas visai neblogas...
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 22:29
Pranešimai: 48
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 23:02
Pranešimai: 318
StandartinėParašytas: 04 Vas 2016 00:17
Pranešimai: 318
... Sudomino ' PsYch' mintis apie tuos už 17 eu motorėlius, -- kelis paėmiau... bus foto apie patobulinimus ir pritaikymus prie skraidančio aparato... Ten 37,2CC kubatūra :liux --- turėtų traukti gan neblogai... Tęsinys , netrukus !!!
Paskutinį kartą redagavo sauLiux 04 Vas 2016 19:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2016 08:18
Pranešimai: 48
StandartinėParašytas: 04 Vas 2016 10:08
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
17e naujas variklis?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2016 13:04
Pranešimai: 48
StandartinėParašytas: 04 Vas 2016 20:33
Pranešimai: 318
... Žadėtas tesinys tik jau "DRUŽBŲ" tema, pirkti ar nepirkti ?,-- tikrai negaliu patarti, nes reikia pridėti ir savo darbo ir dar keletą detalių:--įsiurbimo vožtuvo, prailginimo velenui,uždegimo sistemėlės ir maitinimo šaltinio apie 6 voltų. Galima šitą motoruką paleisti ir be papildomo vožtuvo (įsiurbimui ) ir su originaliu uždegimu, tačiau, nežinau ar net verta vargti. Visas šis reikalas yra eksperimentas ir aš nesu garantuotas dėl galutinio rezultato, paprasčiausia man įdomu ar ir "Družba" kils į dangų ? . Trimerio varikliuką paleidau, manau paleisiu ir šitą, pridedu kelias foto darbo pradžios :| .
Pagal popierius šis motorukas turi 1,2 KW ( 37,2CC )
Nuotrauka0367_resize.jpg [ 63.41 KiB | Peržiūrėta 9952 kartus(ų) ]
Nuotrauka0368_resize.jpg [ 52.24 KiB | Peržiūrėta 9952 kartus(ų) ]
Nuotrauka0369_resize.jpg [ 54.61 KiB | Peržiūrėta 9952 kartus(ų) ]
