Dabar yra 06 Lie 2026 20:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 17:03
Pranešimai: 326
P.S.: rollcage tai gaidys visiškas......HPI turėtų pirmam manualo puslapy parašyt, kad rollcage pjovimas per pusę yra must-have modas. Blin pusę mašinos reik nurinkt norint priėjimą turėt :?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 22:03
Ikelk foto savo džiaugsmo :) .Kaip sakant sveikas atvykes i musu klase .Mums nemažiau džiugu nei tau (varžybose naujas konkurentas :liux )Serva pirk gazui-stabdziui apie 15 kg silpnesnes nelabai stabdzio nulaiko.life dejau del mazesnio voltazo bijojau kad imtuvo nesukurent ir servos vairo .Jei pas tave servos hig voltge ir imtuvas palaiko toki voltaza gali det lipo (nepamirsk kad bajoj nera bec'o ir voltazas tas kuris baterijoj).
P.S.Del utenos trasos siai dienai nezinau reik igno klaust ,nes paskutini karta kai buvau vezem moli.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 22:29
Pranešimai: 326
vot aš ir galvoju kuriuo keliu man čia nueit - dėt galingą bec ir lipo ar keist servas į hv ir lipo. Dar pagalvosiu šiuo klausimu....
Kol kas man įdomiau dėl dūmelio - turi jis būt ar nebūtinai? Nesinorėtų susvilint variklį....
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 22:44
sintetini galima maisyt ir 1:32 bet nepatariu pats dabar maisau 1:27 .seip dumelio truputukas matosi bet nedaug .
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 22:57
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 23:38
Pranešimai: 326
jaučiu jamsiu hv servas ir nesuksiu smegenų. Radau 50kg/0.13s prie 7.4v - beveik patenkins. Čia vairui. Norėtųsi įsipaišyt iki 0.1s, bet ką darysi (prisimenu metai atgal kažkas pasakė, kad 0.13 yra lėta serva - nepatikėjau.Dabar va kaip užgiedojau...). Gazui/stabdžiui ieškosiu 20kg/0.1s
StandartinėParašytas: 05 Gru 2015 13:21
Pranešimai: 326
Em....šiandien pamečiau e-clip iš galinės ašies :| įtariu ne man vienam taip yra nutikę, tai klausimas - kaip išsprendėt šitą bėdą? Plieninius clip'us dėt? gręžt ašį ir sukt varžtus? Absoliuti nesamonė važinėtis ramiai ar ant šaligatvio vien tam, kad nenulakstytų dalys....
StandartinėParašytas: 05 Gru 2015 15:34
Mačiau toki varijanta kai nuo naujos bajos klono Utenos trasoj lakste vienas po kito tie klipsai (nors man gal per metus koks vienas pabėga).Po to varijanto persidariau pas save vietoj tu ašiu dėjau ilgus varžtus iš senuku kur sriegis tik gale ir vaziuoju jau du sezonus taip.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2015 15:41
Pranešimai: 326
hmmm....įdomus variantas. Reiks pažiūrėt į tuos varžtus - kiek prisimenu, varžtai minkštesnio metalo nei ašis. varžtai linksta, o ašis suprojektuota būt standi, o viršijus ribą - lūžta. Neturėjai bėdų su linkusiais varžtais ir užstrigusiom šakėm?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 00:14
Užsiregistravo: 29 Gru 2015 00:00
Pranešimai: 4
Nusiperku baja, padarau apkatke, prisipilu antra baka banzino ir siandien islekiu kieme per sniega. Vaziuoju puse valandos, viskas tvarkoj. Neskaitant kad visur prilindo sniego kuris nuo karscio sukietejo. Po pusvalandzio tokia problema: modelis uzklimpo, gazas nusispaudes, bandau atleisti - niekas nevyksta. Uzgesinu, nesuosi namo. Atitirpdau sniega, gazas vis tiek negrizta i neutralia padeti. Stabdis neveikia. Ratai sukiojasi be problemu. Perprogramuoti viska bandau kaip raso instrukcijos 58 puslapis, viskas pavyksta, bet problema neissisprendzia. Gazas neatsoka i neutralia padeti. Stabdis neveikia. Ranka karbiuratorius veikia puikiai. Problema siustuve ar imtume, pamirsau kaip vadinasi tas kuris yra modelyje. Pirkti nauja ? Koki ?
Aciu.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 08:19
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Labas,
Spėju, kad tikrai nebuvai susireguliavęs galutinių servo kelio taškų - tokių atveju serva visuomet pati save "lauždavo" tau pilnai nuspaudus tiek greitį, tiek stabdį. Dėl šios problemos ji galėjo ir sudegti.
Kitas dalykas - pažiūrėk kontaktus prie imtuvo, gal netyčia būtent greičio/ stabdžio servos laidas yra atsilaisvinęs.
Jei gerai atsimenu, ten montuojamas HPI SF20WP servo mechanizmas, tavo atveju reiktų įsigyti arba tokią pačią arba galingesnę (SF50WP).
P.S. HPI elektronika nėra apsaugota nuo didelio kiekio vandens, kuris sniego pavidalu galėjo patekti ir į servą.
Bet kuriuo atveju pirma siūlau išsiardyti ir pasižiūrėti, ar visi kontaktai sujungti, ar nėra pažeistas laidas. Serva gali perjungti imtuve vietoje vairų servos - taip pamatysi ar tikrai servas neveikia.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 10:33
Pranešimai: 4
Nežinau kas tai yra galutiniai servo kelio taškai. Bet viskas atrodė normaliai. Ant neutralios stovėjo 90 laipsnių kampu, stabdant paeidavo dvigubai mažiau į priekį nei gazuojant.
Laidus pažiūrėsiu, bet manau nieko ten nerasiu.
Vandens nemanau kad gavo. Bet kur eina gazo trosas, ten sniegas nuo karsčio virto ledu ir sušaldė visą trosą. Gal dėl to ir perdegė.
Kur pirkti naują servo mechanizmą ir ar verta pirkti galingesnį ?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 18:56
Galinius taskus sureguliuok, kitaip ir kita sudegs.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 21:15
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 21:18
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
