Dabar yra 26 Rgp 2026 02:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2015 20:55
StandartinėParašytas: 26 Gru 2015 21:15
Užsiregistravo: 02 Vas 2014 14:02
Pranešimai: 80
Žemasparnis 1,2 m (Smilgos)
Mini racer 280 Naze32 FPV
StandartinėParašytas: 26 Gru 2015 22:18
Nu, stebuklu sioj srityje beveik nepasitaiko, kazka tada ne taip darai... Pradek nuo pat pirmo zingsnio- manualu. Taranis D16 mode, spaudi bind, laikai mygtuka ant Rx ir tada pajungi batareika, viska isjungi, viska pajungi.
Kaip beje zinai, kad nesibindino? Jei su serva testuoji ant Rx tai aiksu kad ji neveiks, nes ten S-Bus. Jei per GUI pakurus ant kopterio, tai gal nenustates S-bus Rx?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2015 22:29
Pranešimai: 80
StandartinėParašytas: 26 Gru 2015 22:34
Turbut, nezinau, ziurek ka manualai sako.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015 01:26
Užsiregistravo: 15 Rgp 2015 17:06
Pranešimai: 20
Miestas: Gargždai
sveiki ar verta ziureti i situos komplektus ar ten tik snipstas
http://www.ebay.com/itm/FPV-5-8G-TX-RX- ... Sw9r1V7jlR
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015 13:00
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015 14:14
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015 16:05
Pranešimai: 80
Pajungimas.jpg [ 38.22 KiB | Peržiūrėta 3608 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015 17:44
O trimus nereiktu kaip tik link centro spausti ijungiant?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015 18:23
Pranešimai: 80
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015 21:45
Jop, teisingai. Dabar papasakok ko tu nori is to Maitenance modo? Per S.port'a nori flashinti imtuva? Jei taip, tai dabar mikliai radau . Bet, kad tas pavyktu, tai tau reikia atsinaujinti Companion programa is 2.0 i 2.1 versija ir atsisiusti naujausia OpenTX versija Taraniui.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015 22:23
Pranešimai: 80
StandartinėParašytas: 28 Gru 2015 10:02
Dar syk paziurek video ir pamastyk ar nesusibalamutinai pats. Ten visa procedura nurotyta radijoj naudojant ErSky softa. Pradzioj susiflashink i radija norima softa ErSky ar OpenTX ir tada daryk pagal kazkuria is instrukciju. Manau tavo radijoj sedi OpenTX, o tu ja bandai isprievartauti naudodamasis ErSky instrukcijomis. Aisku galiu ir suklysti, bet bent dabar atrodo taip :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2015 15:11
Pranešimai: 80
