Dabar yra 20 Bir 2024 14:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 664 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2015 16:16
Užsiregistravo: 19 Lap 2015 16:10
Pranešimai: 33
Sveiki Naujokas prisipazystu
Susirinkau koptery su Ardupilot 2.8 kinisku bet kai pajungiu raso :
ArduCopter V3.2.1 (36b405fb)
Frame: QUAD
Calibrating barometer
barometer calibration complete
Initialising APM...
Initialising APM...
Kai uzkeliu naujai firmwara veikia iki kitos dienos, gal kas susidurete su tokia problema?
(Naudoju telemetrija, jamperis isimtas, nuo ECS laidai visi, maitinimas per 3dr Power module.)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2015 14:33
Pranešimai: 33
Pagaliau susiradau pats, pakeiciau power module ir susitvarke viskas
Aciu.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2015 20:25
Užsiregistravo: 13 Gru 2015 21:46
Pranešimai: 6
Sveiki, Susirinkau apm 2.8 quad, esu visiskai zalias, taciau savo jegom su daug literaturos ir dar daugiau vaizdo medziagos nuejau visus zingsnius link pabaigos. Viskas sukalibruota, tx viskas nustatyta. Beliko PID nustatymai. Taigi dar neteko daug dometis jais, bet kiek maciau... kosmosas. Gal kas gali trumpai paaiskinkit apie juos, kas jie, kaip veikia, ka lemia. Beje ar tinka kazkieno kito pid nustatymai man nusirasyt kaip nuo sablono ar cia visiems individualiai? Aciu uz Jusu supratima, bet atsakymus :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2015 21:28
StandartinėParašytas: 16 Gru 2015 21:36
Pranešimai: 6
Aciu, bandysiu default, pakelti kelis metrus ziureti kaip reaguos. Radau autotune nustatymus jei ka isbandysiu ir juos. Dekui :)
Dar klausimelis, nelabai radau info, toks kvailokas gall Kuo konkreciai skirasi Loiter mode ir Posiion hold mode?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2015 23:32
APM turi gerą aprašymą, tereikia netingėt paskaityt.
http://copter.ardupilot.com/wiki/loiter-mode/
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015 16:02
Pranešimai: 33
Paskutinį kartą redagavo lenynas 24 Gru 2015 13:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015 16:28
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016 15:46
Pranešimai: 33
Matau kad tu čia pasikaustęs su ardupilot
Tai gal tu ar kas atsakys, kodėl kai APM gauna klaidinga GPS kordinate PVZ Afrika ir iškarto ten bando visais resursais patekti, nejaugi nėra kokio nors vidurkinimo, arba kad paprastos apsaugos, kad jei naujos GPS kordinates tarp paskutinės atstumas didesnis kaip 5 metrai tiesiog jos neskaičiuotų, kodėl jie skrenda i Pietus :)?
man taip atsitinka kartą į mėnesį
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016 17:23
Toks GPS filtravimas yra APM kode.
http://diydrones.com/profiles/blogs/gps ... n-in-ac3-1
Taigi, tokia atveju APM neskuba prie Afrikos krantų. :)
Tikrai žinai, kad kartais gauna nulines koordinates? Žiūri telemetriją skrendant? Man taip niekada nepasitaikė. Bet jei tikrai taip būna, tai reikia žiūrėt kas su GPS negerai, gal trukdo kas, kokia antena šalia (pvz telemetrija).
Bet man atrodo, kad kalbi apie kažką kita...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016 21:13
Užsiregistravo: 17 Lap 2015 10:47
Pranešimai: 15
Sveiki, kadangi truksta patirties gal galit pakomentuoti siuos log, cia yra mano apm vibraciju logas, noriu suzinoti ar jos dideles ar pakankamai normalios, ir ka reiktu daryt mazinant jas ? ir jei apm ant guminiu "dampingu" ar atspinti tikrasias vibracijas.
Smagu
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016 22:04
Pranešimai: 658
Tai kad nieko ten nesimato tam graphe. Reiktų, kad agresyviau stickus pajudintum, gazų pilnų duotum staigiai. Iš kabojimo nekašką ir pasakysi. O tos virbacijos kaškaip trugdo, ar tik dėl sportinio intereso klausi ? :)
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016 22:08
Viskas būtų gerai, jei čia skrendant. Bet kad vibracijos matosi tik pradžioje, o toliau visai lygu... Žodžiu tavo grafikas kažkoks nenormalus...
Nereikia draskytis, jei norim pažiūrėt vibracijas. Geriau būtent kabant.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016 22:13
Pranešimai: 15
Trugdyti netrugdo, labiau is sportinio intereso, (na kamera be gimblo prie reme prikabinta tai vaizdas plaukioja) pradzioj kiek suprantuu pakilimas ir nusileidimas, matosi. Paskraidziau biski bet taip ramiai. bet kazkaip man irgi nejasnas tas grafikas kazkaip.
reiks dar karteli isbandyti.
Smagu
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016 19:24
Tai pats žiūrėk po vieną ašį kabojimo režime, APM manuale parašyta kiek neturi viršyti ir tiek. Išsididink tą vietą kabojime ir matysis.
