Dabar yra 30 Kov 2026 12:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 78 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: YOU ARE THE ONE!
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015 18:54
Pranešimai: 243
STIPRYBĖS TAU, sk8robo!!!
-=YOU ARE THE ONE!=-
Jeigu tikrai bus tvarka (o aš jaučiu, kad bus), tai gal ir aš čia vėl užsuksiu ne vien tik nebenaudojamus daiktus parduoti :D.
 Pranešimo tema: Re: Naujas moderatorius
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015 19:08
Hehe, sveikas (vel:) prisijunges :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2015 13:05
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Kaip bebuvę taip, bet tvarka turi būti. Kiekvienas teisingai, neteisingai, pagal ar ne pagal taisykles matomai supranta savaip. Iš savo asmeninės patirties (patirtis nesusijusi su šiuo forumu) pažįstu vieną asmenį. Tai tas asmuo reiškė savo nuomonę aiškindamas, kad turi būti taip ir taip. Jam paaiškinus, kad jis neteisus, kad tai neatitinka įstatymui, tuomet jis pasakė, kad įstatymas neteisingas, o jis vis tiek teisus.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 17:47
Ahoi :hi
Bedrausmindamas pardavimu temu prekiautojus gavau pasiulyma apie galimybe up'inti temas, tai nuo siol sioks toks taisykliu papildymas:
Jei kieno nors pardavimo tema neaktyvi dvi savaites, tada galima tema pakelti i virsu. Tik plz nerasykite "up" ar taskeliu, geriau parasykit "vis dar parduodama" arba "galim deretis" ar pan. Jei nuo temos pakelimo per kitas dvis savaites nieks nieko nenupirko, nepaklause, ar patys nieko nepapildet, tada galesit vel pasikelti.
Ir prie to pacio apie pardavimu temas- ten nekomentuokit prasau, ir ypac su "ten ir ten pigiau" ir pan. Savaime aisku, kad kiekvienas nori parduoti kuo brangiau ir kiekvienas nori nusipirkti kuo pigiau, bet pirkejas pats pasidomes kainom jei nores pigiau. Komentara palikit tik jei pateikta klaidinga informacija, arba su klausimais apie parduodama preke, o jei pardavejas nepatikimas, tai rasykit ir diskutuokit "nepatikimi pardavejai" temoje.
Dekui, Mindis.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 17:55
O tai jei kokia mamyte atejo kaledoms suneliui dovanu nupirkt , ir kazkoks buoze akis isvertes stuma koki gaidy uz kosmine kaina? nu sunku neparasyt kiek ta preke is tikro kainuoja ...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 18:03
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 18:49
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 20:11
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 20:15
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 20:22
Tuo pačiu priminsiu, kad up'inti kas porą dienų su paprastais "atnaujinta" vis dar negalima. Jei jau naujinat, tai rašykit tiksliai kas pasikeitė ir kiek. Nes matau gan dažnai tokius, kur rašo "Pamažinta kaina" nors iš tikro nė velnio ji nepamažinta jau ilgą laiką :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 20:30
Užsiregistravo: 18 Spa 2015 09:04
Pranešimai: 11
del svetimos kisenes ir kisimasi uz kiek parduoda, tai manau briedas ne taisykle (pataisa)
Gal apsvieskime tauta pirkejus , kad pardavejas asi** iesko, manau , kad nevieta cia tokiu ieskoti, tegul eina i skelbiu.lt ir iesko . galim gal pirkejui pasufleruot , kad pardavineja daigta dalis devetus, kur tie daigtai ar dalys nauji kainuoja pigiau nei jo parduodami. ar brendam visi i skelbiu skilty asi** ieskot ?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 21:25
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 21:59
Pranešimai: 11
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015 22:13
StandartinėParašytas: 16 Gru 2015 12:50
Noreciau primint kai kaikurie is musu pradejom kazkada modeliuot tai pradejom nuo skelbimu skaitymu ir nieko neraukem apie kainas , del ko teko prisipirkt siuksliu kurios kazkur kluone puna , taip jau buna kai neturi patirties del to manau informacija apie tos prekes verte ir kokybe nera didelis griekas naujokams. Kelis kart pamaus vaiki koki nauja ir gali but kad maziau bus modeliuotoju vienu o jaunimui reikia ieskot ne bambaliaut o uzsiimt prasmingesne veikla.
