Dabar yra 30 Lie 2026 15:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 132 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Pranešimo tema: Re: Įrangos lėktuvui parinkimas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2015 10:30
Užsiregistravo: 22 Vas 2014 20:35
Pranešimai: 46
Sveiki visi, turiu toki menka klausimeli: pirkauis ebay greicio reguliatoris 2 is vieno pirkejo kitus 2 is kito taciau abieju pirkeju aprasymai buvo visiskai identiski... gavus juos sumontavau ant copterio ir paleidus ji du suktis pradeda pirmiau kiti du davus siek tiek daugiau gazo... ir duodant gazo kopterio viena sona kelia jau o kito dar ne? ar imanoma kaip nors sutvarkyt sita problema?ar reikia pirkt 4 visiskai vienodus reguliatorius?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2015 10:49
StandartinėParašytas: 10 Gru 2015 10:57
Pranešimai: 46
anksciau as viska cia dares visus 4 esc kalibravau poto pabodo ir ilga laika ant spintos gulejo dabar vel sumaniau pakelt ji ir nesigauna niekas... gal galit kokia nuoroda numest kur butu bendra info kaip kalibruot esc kaip ka sujungt ir panasiai? bandyciau naujai pajungt viska...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2015 01:53
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 12 Gru 2015 19:15
StandartinėParašytas: 12 Gru 2015 20:47
Pranešimai: 46
supratau taip ir pagalvojau kad suklydau pirkdamas du tokius du tokius...
Vienas toks: 20 A Brushless Motor Speed Controller RC BEC ESC For Helicopter Constant HC
kito nerandu tokio pat tik pavadinima parasysiu:
20 A Brushless Motor Speed Controller RC BEC ESC For helicopter TR
ant galo tos dvi raides ko gero ir sukniso viska man nes vienas HC kitas TR gal kas zino ka jos reiskia? paprastam lektuvui sunaudosiu as juos?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2015 21:24
Jei cia apie kopteriam regus, tai persikelkit cia:)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016 20:04
Pranešimai: 46
Sveiki visi, kas gali buti prijungus varikliuka per ESC prie baterikjos ji pasukus ranka jauciasi kad sunkiai sukasi atjungus baterija sukasi lengvai. prijungus maitinima buna gerokai tylesnis garsas nei kad budavo. Varikliukas emax cf2812, ESC HK-20A , baterija Rhino 1550 25C 2s
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016 20:36
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016 23:12
Pranešimai: 46
Akumas tikrai ikrautas 8....v rodo, zinau kad ten magnetai, is pradziu galvojau kad del blogo kontakto esc su baterija, nes kai pajungi pulta viskas prisijungia servas valdo bet variklis nesisuka duodant gazo... Problema issprendziau pakeites esc. Tik idomu kas jam galejo pasidaryt gulint spint... Jis nebuvo naudojamas o pask karta veike puikiai...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016 10:21
Gali buti, kad pritruko vieno etapo jog tas ESC veiktu tinkamai - kalibracijos.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016 12:21
Pranešimai: 1663
