Dabar yra 14 Geg 2026 14:59
 Pranešimo tema: Yaw drifting.. (Cleanflight Naze32)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2015 22:17
Užsiregistravo: 04 Rgs 2015 10:31
Pranešimai: 20
Mano kopteris suka i kaire.. :) Man dar neteko skristi tiesiai tai nezinau kaip butu tada, bet i kaire suka visada.
Stai ka as jau isbandziau:
* Pakeisti PID kontrolerius
* Nustatyti mag_hardware = 3
* Nustatyti yaw_deadband = 5, 6, 10
* Nustatyti deadband = 5, 6, 10
* Sukalibruoti magnometra, giroskopa
* Pakeisti, balansuoti propsus (5030, 5040)
Gal galite ka nors patarti ka dar galiu padaryti ?
Naze32 rev5 Full / Cleanflight 1.10.0
ZMR250 CF Frame
MT2206 Emax
Afro 12A ESCs
X8R S-BUS
Opentx 2.1.6
Taranis X9D+
Nufilmavau:
20151206_215615.jpg [130.33 KiB]
20151206_215602.jpg [135.71 KiB]
 Pranešimo tema: Re: Yaw drifting.. (Cleanflight Naze32)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2015 23:09
Pranešimai: 1324
tiesiog sutrimint...
nu arba i CLI parasyt: set yaw deadband=10 (tik nrpamrnu ar setyawdeadband ar set yaw deadband :? bandyk abiem budais parasyt )
Parašas :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2015 23:19
Pranešimai: 20
tai rasau, kad bandziau tuos deadband=10 bet nepadejo :)
o kaip sutriminti gal galetum pasakyti ?
cia ant Taranio ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 00:10
Nu tai kiek pas tave GUI rodo RX inputą ant yaw?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 00:18
Pranešimai: 20
Va vakar dariau video kaip tik apie tai.
https://www.youtube.com/watch?v=KD2JW9mPOSo
Jis shokineja biski.. :)
Ant cleanflight middle throttle nurodytas 1500
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 00:26
Pradžiai susikalibruok tardanio stickus.
Paskui susitvarkyk kad propai būtų vienam lygyje (nepersisukę, lygiagretūs). Nu ir skrisk, ką jau ten...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 00:33
Pranešimai: 20
Tai sukalibravau taranio stickus. Ta prasme as tikrai juos sukalibravau. O ka is video matosi, kad kazkas nesukalibruota? Tai gal cia taranis koks brokuotas kad toks drebejimas signalu yra, nesuprantu.
Pagal shita tutoriala sukalibravau. Nebent dar kazkoks ypatingas budas yra.
https://www.youtube.com/watch?v=HHQF4-NFQcI
Propeleriai visi uzdeti lygiai, niekas neprasisuke, vienodame aukstyje.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 03:30
Pas visus Taranius sokineja, tokie jau ten nelabai kokybiski potai.
O kad pas tave 5as kanalas taip baisiai sokineja, tai cia jau nebe norma. Tu ji ant poto pasidares, ar ant jungtuko?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 09:44
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 10:31
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
perkalibruot reik taranio stikus, net iš kelių kartų kartais tenka tai padaryt kol viskas atsistoja į savo vietas, o dėl aux1 kanalo išvis tema negera, manau reiktų atvert radiją ir patikrint kas ten daros viduje, gal koks laidas perspaustas ar nedalituotas-nedaspaustas.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 10:50
Pranešimai: 20
AUX1 ten RSSI padaryta tai ten del to sokineja
as dar buvau rades, kad kazkam taip pasidare po opentx 2.0 i 2.1 upgreido, bet nesinori bandyt i 2.0 downgradeint :(
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 11:10
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 21:02
Pranešimai: 20
status update:
isbandziau viska ;) ir is naujo propelerius patikrinau subalansavau, ismatavau atstumus tarp varikliu (buvo 1mm skirtumas tai pataisiau),
poto nuo varikliu iki zemes, nu zodziu ka as zinau, isbandziau tikrai viska.
nu jis vistiek suka i kaire :))) nu as tikrai nesuprantu.
nu gal tikrai tas taranis kaltas? bet kodel butinai i kaire? juk ten tas signalas randomu kreivuoja, tai turetu nebutinai i kaire driftint.. o be to, snd atidziai i YAW stulpeli ziurejau,tai kad nemaciau jog jau labai dabar sokinetu, nu gal per 1499-1503 mazdaug.
dar kitas dalykas - pagaliau gi susivokiau su tais TRIM kad tai tiesiog tie mygtukai po stick'ais :))) tai labai labai kreivai su jais veikia - viena karta paspaudus i desine quad'as vistiek yaw`ina i kaire, o du kart TRIM paspaudus i desine - quad'as kazkaip skersuotis pradeda ir po biski varyt i kaire :))
zodziu taip kad tiesiai butu nejo padaryt.
aisku as cia zaidziu tik namie - nu tikiuosi cia visokius turbulencijos ir siaip maza erdve tam daro itaka ir lauke jis elgsis kitaip - jeigu vistiek suks i kaire, teks tiesiog nusizudyt..
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 21:25
Pranešimai: 1324
Nu jei sutriminus pradeda visas quadras krypt i kazkure puse tai trimini ir kitus kanalus :) kitaip manau neisgaudysi tu pakrypimu.
Siaip turiu as tapacia beda su base flight ir turnigy 9x (nors pasijungus ant simuliatoriaus pasidaro dar didesnis kosmaras ant yaw... per er9x stick screen ziurint stickas pats is lempos nuvaziuoja i sona kazkuri nors net nejudinu radijos :/ ) bet bedos manai del senumo visgi jau 2,5metu mano radijai tai gal patencikai issibruzine..
Parašas :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 22:03
