Dabar yra 30 Kov 2026 10:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 18:15
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015 19:18
Padariau apzvalgos video ir placiau nuaiskinau, kas ten per varkes :)
Xz kada iseis praskristi, gal iki Kaledu kaip nors prasiko$iu...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2015 21:38
Pranešimai: 262
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 02 Gru 2015 22:08
StandartinėParašytas: 05 Gru 2015 17:25
Pranešimai: 547
Judinant kontrolerį, acc tabe juda linijos, gyrų tabe izolinija...gyrom šakės? kontrolerį keist?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2015 17:41
Pradėčiau nuo reset ir stable FW.
Aišku visko gali būt, bet kad visos trys ašys nulėktų, o acc (tiesa, neaišku kas per kontroleris), kuris greičiausiai (žr. klausimą apie kontrolerį) yra tam pačiam čipe būtų ok - mažai tikėtina.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2015 17:56
Pranešimai: 547
Ok bandysiu baseflight susriegt tada ir pažiūrėt :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 01:31
Pranešimai: 547
Kontortroleris yra flip32. Šiandien išbandžiau kelis fw. Pradėjau nuo baseflighto, įsirašiau, o gi žiū viskas veikia jau apsidžiaugiau, pradėjau konfiguruot ir po perkovimo vėl tas pats gyrų lentelėj nieks nejuda, acc viskas ok. Perrašiau į cleanflightą irgi žiū veikia, vėl pradėjau komfiguruot, ir vėl ta pati istorija. Bandžiau ir senesnes versijas abiejų. Atstačius nustatymus į pradinius, vistiek neveikia. Any ideas?
Bet kokiu atvėju reiks kelias nazes atsargai užsipirkt. Šian gražus oras už lango buvo, o praskrist taip ir neišėjo :(
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 09:37
Pranešimai: 658
O tu pabandyk kokią minutę palaukt prijungęs kontrolerį prie konfiguratoriaus, man pvz prijungus pirmas 15-30s nerodo jokio yaw ašies judėjimo, o paskui būna ok. O skrenda kaip kopteris ? Skrendant pabėga ašys ar kaip ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
Paskutinį kartą redagavo liquidas 07 Gru 2015 09:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 09:41
StandartinėParašytas: 07 Gru 2015 10:27
Pranešimai: 547
Esmė tame, kad nieko stebuklingo aš ten nekeitalioju. Uždedu varnelę ant motorstop, oneshot, nustatau receiverį ppm nustatau. O ir paminėjau kad nustatymus gražinus į pradinius gyros veikt nepradeda.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015 06:31
Užsiregistravo: 27 Kov 2006 07:30
Pranešimai: 179
Miestas: Ignalina
Konstrukcija tiesiog afygiena (cooooool angeliškai ;) ) nepatiko tik serva kameros,skraidziau su fantomu pakabines ant panasios kamera,tai labai sokcioja nestabiliai.Sekmes !jei pavyks pirmas gineso alaus bokala susiversiu uz tavo rekorda.
Parašas
 Pranešimo tema: Re: Na ir bardakas čia.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015 10:13
Užsiregistravo: 17 Lap 2015 10:47
Pranešimai: 15
Dėkui sk8robo.
Tai va noriu ir aš pasidalinti praėjusių kelių men patirtim. Po šuolių parašiutu, parasparniu skraidymu ir vaikystės nostalgijos kurti sumasčiau ir aš kažka susikonstruoti. Skaičiau, žiurejau video, kartais jau smegenine uzkaisdavo ir reikedavo bent dienos kad info susiguletu ir susideliotu i reikiamas vietas galvoi. Radija pemiau vidutiniška, bent kiek supratau is gautos info, isimeciau moduli, varikliukai kinietiski, esc su simonk, FC kk2, rema planavau medinuka, nors buvau jau užsisakes kinietiska. Kai tik atsiunte varikliukus, "kad ir kokie jie būtu, apimpas euforijos begau i medzio centra nusipirkau "Malku" ir laukiau kitu daliu, tik kad kol sulaukiau FC jau buvau gaves ir rėma ir viska ko reikia, tai nusprendziau "malkas" panaudoti pagal paskirti ir konstruoti su kitaicisku aliuminio kojom. Zinau, kad skraidyti nera taip paprasta kaip atrodo, vakarais po vakarienes su suzadetine sesdavau prie pc pasijungdavau savo radija ir duzgindavau simuliatoriu iki pasiutimo, pradzioje keikiausi spjaudziausi, trypiau saulegrazu lukstus po kojom :)) cia netiesa :) na bet kazkiek patirties igijau.
Atejo savaitgalis 2015,12,4 - 6, emiausi surinkimo darbu, nebuvo svarbu kaip ir ka, bet kad tik surinkti ir kuo greiciau uzdeti propus, ir pasukti varikliukus, zinoma stengiausi tvarkingai, kaip priklauso surinkti paziureti i kuria puse sukasi varikliukai jei reikia sukeisti laidukus, susikalibruoti esc ir t.t, po keliu zioplu klaidu + sumaisymu su - dumu ir UBEC laidu keitimo, graziai stovejo ant stalo. Draugu uzsukusiu i svecius komentaras buvo tu cia ka siolaikiniu menu uzsiimi, skulptorium tapai, bet apie tai kiek veliau. išsinešiau į lauka na ir bandom paleisti o jis tik sast ir griuna ant vieno sono, na dar karteli ir vel ant sono, propas luzes.
Galvoju nieko nebus reikia ziureti kazkas ne taip, ogi pasirodo zioplumui ribu nera, buvau numates kur bus priekis ir kur bus galas, bet tvirtinant FC, negraziai atrode ESC laidai dodel permeziau i kita puse ir gavosi kad ten kur buvo priekis tapo galas :), na bet klaida istaisyta propai sukasi reikiama kriptim. 1 ir like kiti motoriukai isdestiti kaip priklauso x copteriui pagal kk2. na ka bandysiu siandien vel kelti.
P.s akumo dar neturiu laukiu cielu 2, naudoju is airsoftinio ginklo ni-mh 8 celiu silpnas, ir uztenka keliom min, bet noras kuo greiciau pasukti varikliukus daro savo, nors tai nera teisinga.
Naudotos dalys.
Motorai/esc / propai : http://www.ebay.com/itm/30A-Simonk-Brus ... 1434889758
Maitinimo skydelis (prastas, nepatogiai isdestytos + - vietos) : http://www.ebay.com/itm/Power-Distribut ... 1137436904
Ubec 5v. http://www.ebay.com/itm/HOBBYWING-RC-UB ... 1603062254
Remas : http://www.ebay.com/itm/KK-MK-MWC-X525- ... 1319422517
FC : http://www.ebay.com/itm/KK2-15-Multi-ro ... SwmrlU1bCm
Radijas : http://www.ebay.com/itm/NEW-Turnigy-9XR ... Swu4BV4D2T
Modulis : http://www.ebay.com/itm/FrSky-Combo-2-4 ... XQJRhRara3
Tiem kas nori pasakyti kad tas bei tas netinka informuoju, kad tai buvo rinktasi del kainos, ir kad nebutu gaila lauzyti, kitas projektas bus, rimtesnis, jau esu uzsisakes naujus motoriukus, naujus esc, bandysiu apm 2,6 ir t.t.
Foto : http://www.part.lt/perziura/8a61550cadc ... 47a341.jpg
Smagu
StandartinėParašytas: 08 Gru 2015 17:11
StandartinėParašytas: 09 Gru 2015 21:53
Užsiregistravo: 08 Spa 2013 19:14
Pranešimai: 54
Miestas: Panevezys
Nesuprantu pradejo kopteris durniuot nesveikai , anksciau retkarciais taip sudurniuodavo nekreipdavau demesio vakar pakeliau nesveikai gliucint pradejo gal kas buvot susidure ar kur matet nesuprantu kame problema.
