Dabar yra 17 Sau 2026 12:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Truggy pasirinkimas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2015 18:51
Užsiregistravo: 06 Lap 2015 22:06
Pranešimai: 13
Susitikus skolingas nelikčiau už naudingą informaciją :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015 00:11
Pranešimai: 13
Spur ir pinion tai čia pagrindiniai dantračiai prie varikliuko, tai juos gali reikti keisti kaip supratau?, ar dar kas nors daugiau gali subyrėti? Nes nėra super brangios detalės, tai manau turėti atsargai iškart užsakant nepakenktų, net jeigu ir neprireiks.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015 00:24
Pranešimai: 326
Jeigu važinėsi - prireiks. Spur'ų gal mažiau, o pinionai dyla. Siūlyčiau pasiimt kiekvieno po vieną atsarginį ir stebėt per kiek pirmas sudyla.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015 19:00
Pranešimai: 13
Būtinai įsigysiu atsarginių dalių. Kiek išsiaiškinau, tai spur ir pinion galima įdėti tokius (dantukų skaičius mažesnis, nei standartiškai), kad galima pasiekti didelius greičius, su truggy tokiu pat varikliuku 4S baterija pasiekė 195 km/h. (tik kitoks modelis, ne amewi), toks greitis manau sunkiai įmanomas, bet pasivažinėjus standartiškai būtinai pakeitęs spur ir pinion bandysiu pasiekti max. greitį (jeigu bus galimybė tokiam modeliui), būtinai įdėsiu rezultatus su video. Dar įdomu ar įmanoma truggy 4WD atjungti priekinius ratus, nes apsipratus su 4WD, turėtų būti visai kiti įspūdžiai perdarius į 2WD aišku su galimybe perrinkti atgal į 4WD.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015 20:42
Pranešimai: 410
Isimi kardana ir vualia 2wd
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015 22:01
Užsiregistravo: 14 Rgp 2015 10:00
Pranešimai: 13
Kai/jei nuspirksi - duok žinoti, gal pavyks rasti laiko susitikti, nors lenktynės nėra mano sritis/tikslas - neturiu tiek laiko, kad galėčiau įvaldyti modelį.
Metalinės sankabos pardavime nerasi - teks pačiam pasidaryti (nėr sudėtinga, jei rasi 1mm aliuminio/plieno skardos).
Man subyrėjusios transmisijos detalės: susvilinta sankaba ir perkaitintas spur'as, sulinkęs/subyrėjęs pusašis (2x) ir paskutinį kartą pastebėjau, kad nulūžęs kardano antgalio pagaliukas (dogbone pin).
Kardaną išėmus bus 2wd, tik, kad tai padaryti, teks paardyti mašiną. Bet šiaip nesuprantu, kodėl nori su truggy siekti greičio rekordų. Jo svorio centras gan aukštas ir net prie dabartinio greičio staigiau susukus ratus verčiasi kūliais, prie dar didesnio greičio net neįsivaizduoju kas dėtųsi. Tokiam tikslui jau geriau buggy ar onroad modelis...
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015 22:41
Pranešimai: 326
sužemini, sudedi kietesnes spyruokles, užmeti stabilizatorius, persipili tepalus, plentines padangas ir siek rekordų kiek nori (arba iki fizinių mašinos plastiko galimybių ribų). Jeigu t-maxx'us galima paruošt lenktynėms, tai ir su bagio ir monstro hibridu, t.y. truggiu, galima greitį kelt.
edit: ai ir būtina vairo kreivę ant pulto susireguliuot kad nevartytum mašinos (jei tik yra galimybė)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015 18:27
Pranešimai: 13
Mano tikslas tikrai nėra greičio rekordai, bet pabandyti galima, šiaip važinėti atsibos, tai bus papildomas užsiėmimas, greičio siekimas, dar vėliau išbandyti 2WD perrinkus, kai viską išbandysiu gal dar ką sugalvosiu išbandyti. Dėl greičio, tai tikrai neplanuoju tam paruošinėti, tik spur, pinion ar kokią ten detalę įsigysiu su mažiau dantukų, didesniam greičiui pasiekti. Iki minimumo sumažinus vairavimo jautrumą, neturėtų virsti, tik reikia lygaus, plataus kelio, pirma mintis, nes įsigysiu ant žiemos, kai užšals ežerai ant kokio ežero pabandyti, nors gali būti per slidu, bet nedaug pasnigus, neturėtų būt labai slidu ir labai didelis lygus plotas rekordam. O kaip tau SEMEM sulūžo pusašiai? šiaip važinėjant ar kitom aplinkybėm? Ir gal maždaug bandei kiek traukia pultas (kokiu atstumu dingta ryšys), nes niekur nėra tokios informacijos, ant užšąlusių ežerų bus aktualu didelis atstumas :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015 19:12
Tie kurie is 4WD iseme priekini kardana pasidarot 2WD papasakokit kokiu neskausmingu ir nezalingu budu uzblokuojate centrini diferenciala, nes kitu atveju tik antirekorda pasiekti galima.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015 18:37
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015 19:03
Pranešimai: 1663
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=75560
Jai auturius nesupyks noriu kad pakomentuotumet si modeli ar apsimoka palakstymui uz tuos pinigus.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2015 08:57
Pranešimai: 1324
@aurys. Kiek ciupinau tai jo kokybe tikrai patiko. plastikinės šakės ir t.t. atrodo tvirtos :) .Apie važiavima negaliu nieko pasakyt nes tik pačiupinėt gavau :ups .
Parašas :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015 18:56
Pranešimai: 13
Gal kas galėtų pasakyti, kaip sužinoti kokius galiu dėti pinion ir spur dantračius, kad pasiekti kuo didesnį greitį, nesugadinant modelio, nes kur pirkau AMEWI AM10T EXTREME http://propeleris.lt/lt/amewi-am10t-tru ... ushless-v2 nelabai rekomendavo eksperimentuoti, nes galiu sugadinti modelį (kaip pvz. gali varikliukas perkaisti ir t.t.), nors jie patys apie tai nelabai ką žino, kaip yra iš tikrųjų, ar pakeičiant pinion ir spur galima kažką stipriai sugadinti ar galima būtų bandyti? Nes E-REVO (AMEWI yra Vokiečių analogas) tai deda visokius pinion ir spur (youtube pilna vaizdelių), pasiekia iki 200 km/h ir gal nieko neatsitinka? Būčiau labai dėkingas, jei kas pasidalintų žiniomis šiuo klausimu. Jeigu galima bandyti dėti kitokius pinion ir spur, gal kas galėtų rekomenduoti kaip sužinoti kokius dėti, gal yra rekomendacijos, kad nuo gamyklinių dantračių nebūtų didelis dantukų skaičiaus skirtumas ar galima dėti bet kokius? Nes kaip pvz. E-REVO įdėta keletas dantračių komplektacijų variantų, AMEWI modeliui nieko visiškai neradau informacijos šiuo klausimų. Labai dėkui už atsakymus.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015 20:20
Pranešimai: 13
Sveikinu įsigijus!
Dabar rasi atsakymus į visus dominančius klausimus :)
Jei gerai pamenu internetus, tai daug kur rašo, kad mažinant pinion didėja krūvis varikliui ir jis labiau kaista. Atitinkamai, nereiktų tikėtis, kad AMEWI galios atsarga bus tokia pati kaip E-REVO (jau ir taip turint omeny, kad jis galingesnis už E-REVO) - vis tik tai pigesnis modelis.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015 20:02
Užsiregistravo: 01 Bir 2015 21:09
Pranešimai: 33
Miestas: Glasgow, JK
Mini-Exp Mini RCM '13
Eco-Exp Tenshock 14
Mono-1 Lindenau Zardoz Max ()
