Dabar yra 28 Kov 2026 07:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015 09:53
Pranešimai: 658
Turiu 4x Velotech Magic 30a regus su atmel chipais, turėtų būt simonk. Vienam regui prijungus lipo 6 kartus sumirksi raudonas ledas ir tik tada užsibootina. Kas per klaida gali būt ? Variklį suka, bet buvo kartą persikrovęs beskrendant. Jokio manualo neradau jiem. Pagooglinęs radau, kad kai kas sugebėjo susirašyti blheli į juos, bet neatseku, kur hex'ą gaut, githube būtent šitiem regam nėra.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015 10:21
Nusilupt heatshrinką, pasiimt testerį ir matuot, jei neatitinka pagal pajungimus su kitais regais...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015 13:11
Gal pirma throttle range pabandyt sukalibruoti? Kai kurie regai nepasikuria pakol tas nepadaroma.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015 20:10
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015 21:12
Pranešimai: 658
Šeši raudono ledo sumirksėjimai pas simonk reiškia svilusį MOSFET'ą "6 flashes: Phase A low-side drive fault". Prasipjoviau regą - žiūriu kleckas ant vieno FET'o. Galvojau nuvalysiu - nenusivalo :D
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015 21:15
Pranešimai: 658
Gal bandėt naudot kas skirtingus regus ? Bandyčiau 3 velotechinius ir 1 Emaxinį Simon series, visi 30A ir SimonK būtų. Acro skraidymam aišku netiks, bet pakabojimui ? Teoriškai reiktų tik vienodai sukalibruot juos, ar ne ? Klausiu, nes tie velotechai discontinued :(
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015 21:30
Pranešimai: 410
jei fw panasus tai kaip ir ok kybojimui,nu gal ten pasimakaluos duodant angliu.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2015 23:50
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015 20:36
Pranešimai: 1324
Heh.. kas mate kas dar ne :D susirinkau toki monstriuka. patiko tas ABL kopterio apvertimas tai pagalvojau kodel gi ne.
Soooooo clean :D
Parašas :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015 20:54
$varu :liux
Jei taip paliksi Mobiusa, tai uzsisakyk daug linziu, prisireiks :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015 21:22
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015 23:48
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Varztus tai geriau T o ne su V formos prispaudimu naudoti.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2015 10:03
Pranešimai: 150
Kojos , tai kaip ir uz nieko nesilaiko 1.5mm tekstolita islaus po pirmo geresnio kontakto i zeme, idomu kiek pasunkejo lyginant su standartiniu zmr250 remuku?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2015 10:48
Pranešimai: 1324
Kazkur ant 30gramu :D
Parašas :)
StandartinėParašytas: 05 Lap 2015 00:27
Nelabai gerai su tuo "dvigubu bokšteliu". Geriau jau apverst boardą ir montuot kaip jam priklauso (šiuo atveju - aukštyn kojom, beveik kojų lygyje). Tik nusistatai plokštės orientaciją (bus greičiausiai yaw = 180) ir tiek žinių.
Šiaip gi tos kojas suspaudžiančios plokštės iš abiejų pusių neša visą apkrovą, jas atskyrus - prarandi išilginį atsparumą. Birbintis aplink gal ir ok, bet norėsi šiek tiek daugiau, o dar kur nors stuktelsi, nu ir...
