Dabar yra 03 Bal 2026 11:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 15 Spa 2015 13:46
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015 11:06
Užsiregistravo: 31 Rgp 2015 21:13
Pranešimai: 239
Užsakiau kelis šitus "žudikus",gal kas juos bandete?
Turnigy 9x er9x
ZMR250
Dys mx20a
EMAX rs2205 2300kv
Graphene 1300mAh 3S 65C
Naze32 rev.6c
DAL 5045BN
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015 11:14
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015 14:44
Pranešimai: 239
Turnigy 9x er9x
ZMR250
Dys mx20a
EMAX rs2205 2300kv
Naze32 rev.6c
DAL 5045BN
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015 14:48
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015 17:35
Nu jioo... As jau nesu aktyvus keli menesiai, bet apie siuos propelerius jau ir pries tai diskutuota buvo. O cia pasirodo istraukia naujiena ir dar su "najiezdais" :D
StandartinėParašytas: 01 Bal 2016 22:20
Pranešimai: 239
Uždėjau tuos Gemfan 5030, nu ju tikrai reiktu kibiro, nes tik atsitrenke truputuka ir jau du propai 'iškasti', neiškentęs uzdejau 6040 :) pabandymui, o vaikyti kaip griebe :), toks vaizdas kad motorus būčiau pakeites į galingesnius :)
Turnigy 9x er9x
ZMR250
Dys mx20a
EMAX rs2205 2300kv
Naze32 rev.6c
DAL 5045BN
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016 20:47
Isbandziau Diatone 4"BN propus- , kol kas esu labai patenkintas :liux Turi didesni menciu plota nei nupjauti is 5x4.5, yra daug tvirtesni, bet nera trapus. Beskraidydamas 5-6 kartus kirtau vartus ir ejau kulversciu, o vis dar tie patys propai stovi ant quado. Kai kurios mentes pasilenke i virsu biski, atitiesinau, ir propas vis dar naudojamas :liux Matau sioki toki ir minusa, priklausomai nuo to kokie motorai naudojami- Diatone turi storesni huba nei kiti, ir ant manuju RCX 1806 shaftas patapo biski per mazas, locknut plastmasinis ziedas nebepagauna sriegio.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016 19:24
Pranešimai: 241
Nors dauguma apie miniuku propus sneka, man idomu del 1355 carbon propu su t-mount tipo tvirtinimais. Turiu tokius ant tarot 4006 620kv motoru. Kaskoks kosmosas, vibruoja taip, kad padejus ant kopterio daikta, jis tiesiog vazinejasi.... BAndziau balansuot, bet kaipir isbalansuoti jie. Bandziau lipnios juostos gabaliuku klijuot, praktiskai nieko nekeicia. Nesuprantu kame saknys. Motorai isbalansuoti neblogai, tikrinau su vibrometru.
Kasnors kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016 19:40
Gal ju skyle ne visai per centra? T.y. skersai propo? Tokiu atveju mentes budamos horizontaliai balanseryje atrodys balansuotos, o pasukus propa vertikaliai kryps i viena ar kita puse.
O kaip ju trackingas? Padejes kopteri ant stalo nejudinamai, pamatuok milimetrais kiek yra nuo stalo iki mentes galiuko, tada nejudindamas liniuotes pasuk ta propa ir pamatuok kitos mentes atstuma. Jei trackingas i pievas, tai ir cia gali buti atsakymas :?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016 21:08
Pranešimai: 241
Na kaipir originalus taroto propai,nemanau kad skyles kreivos.
Trackingas propu geras,praktiskai idealus. Idomu reiktu tiesiog su kitais propais pasibandyt.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016 21:27
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016 21:50
Pranešimai: 241
Kolkas tik spelioju,bet ryt pabandysiu pasimatuoti. O del rezonanso,tai esme tame,kad vibracijos praktiskai visam apsuku diapazone pasireiskia,proporcingai didinant apsukas atitinkamai ir vibracijos dideja,t.y. nera konkreciu apsuku prie kuriu ieinama i rezonansa.... Remas beja taroto 650mm. Kolkas tik du is keturiu motoru isibandziau,tai jie vibravo kaip velniai,ryt kitus du dar pasiziuresiu.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2016 09:21
Pranešimai: 713
Pažįstama situacija. Vienas bičas turėjo tą patį 650 quadą, tik truputį mažesnius t motor ir propus... nu toks grybas te, kad aš nemoku nupasakot. Pixhawkas iškarto failsafe išmesdavo, error kažkosk vos užkūrus motorus.
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 20 Bal 2016 13:59
Pranešimai: 241
Na bet esme, kad ta vibracija pareina nuo propo, kadangi net girdisi kaip tas propas dusliai dirba per tas vibracijas. Beja Ironman 650 sitas remas sakyciau pakankamai neblogai sudetas, nezinau ka ten grybisko jame matai. Taspats kas 680...
