Dabar yra 20 Bir 2026 15:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2015 22:18
Užsiregistravo: 03 Gru 2014 14:37
Pranešimai: 144
Noriu patarimo. Ieškausi 1806 motoriukų. Kokio gaminto imti ir kur kad neapsigauti dėl kopijų? Ar verta siųstis iš Emax ? O gal iš hobbyking ? Ar SUNNYSKY? Ar dar kokius nors kito gamintojo žinot?
Čia kažkas parašyta.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2015 23:08
Nu sūnskiai dirba pas mane, pakol kas viskas OK. Dėl BG nežinau, atsikandau jų 2204, tai gali būt kad ir šitie fake, bet surveilzone pardavinėjami - OK.
Gamintojų tai daug, bet nežinant biudžeto ir poreikių - ką ten daug patarsi. O jei pradedantis (nu ir tema kaip ir sufleruoja) - tai imi ką nors pagal kainos viduriuką ir bus OK.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2015 07:40
Pranešimai: 1324
Siaip dabar kaip ir multistar elit 1806 pasitaise yra. Ner tokiu prikolu kad kas antras neveikia arba pridumija kambari :)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2015 13:07
Užsiregistravo: 06 Sau 2015 13:56
Pranešimai: 94
O del situ kaip gal yra isbandziusiu? "Atrodo" daug zadantys ventiliuojami , V2 :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2015 15:31
Pranešimai: 222
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2015 16:08
Man RCX daba prie dusios. Isbandziau 1306, 1804 pora komplektu, 1806 tris komplektus, 2206 ir 2208 stovi kopteriuose dar nebandyti. Kaina super, balansas geras, guoliai galetu buti biski geresni, smarves standartiskai.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 10:59
Užsiregistravo: 12 Bal 2015 15:18
Pranešimai: 18
Sveiki, čia gal ne į tema bet kuom skiriasi 6 kanalu ir kokiu 9 čia kaip pavyzdy pateikiau kas tie kanalai? Skraidyt moku bet va tokiu dalyku ir nezinau
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 12:12
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 14:09
Užsiregistravo: 15 Lie 2013 08:19
Pranešimai: 13
Iškilo praktinių klausimų dėl micro minimOSD ir naze32 jungimo. Radau štai tokį blogą, kuriame gan įdomiai jungiamas baterijos voltažo ir RSSI (radio signalo stiprumas).. Tame blog'e baterijos įtampa matuojama su micro-minimOSD (BAT1 ir GND padukai). RSSI iš imtuvo taip pat jungiamas tiesiai į micro-minimOSD.
Tačiau naze32 taip pat turi įtampos matavimo bei telemetrijos išvadus. Kuris variantas patartinas? Beje tame bloge rašo, jog kartais pradingsta OSD tekstas, kai throttle įjungiamas, tai sprendimas yra sujungti kameros GND ir VTX GND su OSD GND.
Vytautas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 14:36
Per NAZE32 tu gauni geresnę ADC, nereikia papildomų laidų, nereikia OSD su papildomais padukais (ar lituot dividerių)... Dar klausimų bus, kuris variantas patogesnis?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2015 22:01
Pranešimai: 13
Vytautas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2015 20:57
Pranešimai: 178
Miestas: Vilkaviškis
sveiki,
Ar verta pirkti Quanum DIY FPV akinius pradziai pabadymui ar geriau iskart pasiieskoti senesnio modelio pigesniu fatshark(nes naujausiu neiperku)?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2015 21:11
Pranešimai: 222
StandartinėParašytas: 05 Spa 2015 21:31
StandartinėParašytas: 05 Spa 2015 22:58
Pranešimai: 222
5" (800*640 berods) ekranas atsistos ~24eu +4eu uz Fresneli, ar pora eu uz disovus akinius, remas is kartono fanieros skardos paralono putos ir t.t.
Tas pats ekranas tik su 'fancy' HK remuku patogiu ir naro salmu atsistos apie 60eu plius siuntimas apie 16eu.
Abiem pridek ~25 uz vrx, arba 50 jei diversija.
Patogu nebus aplink laidai ir kruva kontaktu, bet uz 60-100 pinigu gali matyt kur skrendi, o toliau jau ponu ismislam kaip sako pinigine ribas paiso :)
