Dabar yra 27 Lie 2026 21:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 03 Spa 2015 16:41
Nu toks "flip-a-copter" tiesiog. Gaila, kad toli nuo mūsų - turėtum ką veikt mūsų savaitgaliniuose susiėjimuose =)
Tiesa, dar neaišku kaip toks kūlverstukas laikys smulkius susitikimus su žolyte, bet neatrodo labai skystas...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2015 16:50
Sukinejant/palauzant rankose tai tikrai tvirtas jauciasi, o real-life-crash-data ilgai laukti neteks. Ta savo 180 mini morkinau iki belekiek ir atrode jau niekaip nesulauzysiu, ale gavo kaktomusa i medi su kamera tiesiai per viduri ir aptrupejo... Tokias standartiskai sodinamas morkas sitas tai tikrai atlaikys kaip ir beveik visi mano aparatai, o apie visokius betonus ir kaktomusas su medziais laikas parodys :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2015 20:42
Va ir apzvalgos video su testu:
StandartinėParašytas: 23 Spa 2015 20:47
Užsiregistravo: 03 Gru 2014 14:37
Pranešimai: 144
Gaminuosi H miniuko rėma, tai pasilengvinau sau gyvenimą :)
20151023_212944.jpg [ 50.81 KiB | Peržiūrėta 4934 kartus(ų) ]
20151023_212934.jpg [ 51.19 KiB | Peržiūrėta 4934 kartus(ų) ]
20151023_212913.jpg [ 32.84 KiB | Peržiūrėta 4934 kartus(ų) ]
20151023_212919.jpg [ 48.25 KiB | Peržiūrėta 4934 kartus(ų) ]
20151023_212900.jpg [ 47.46 KiB | Peržiūrėta 4934 kartus(ų) ]
Čia kažkas parašyta.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 14:19
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 15:17
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
tik atsargiai nes vienas pažystamas po darbo su anglim praėjus kažkiek mėnesių apsirgo ale gripu ar kuo te nu ir standartinė procedūra peršviest plaučius :), gavo siuntimą į onkologinį, streso buvo keliom dienom kol išsiaiškino kas ir kaip :), nes foto plaučių kaip rimto vėžio su stadija atrodė, poto kažkokius vaistus ėdė ir kosėjo brudais visokiais.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 16:26
Pranešimai: 1324
hmm... iskilo klausimas. besirausent po savo lauzyna aptikau 6vnt motoru 2 skirtingos rusys (3vnt 1806 PM is emax ir 3vnt dys1306)... Klausimas ar imanoma butu pasidaryt Y6 kopteri ? Kad is apacios stovetu DYs'ai nes jie kepa belenkaip (su 4" propais iki 50-60 laipsniu kazkas nenormalaus) o virsuje emax'us. (manau skrist skristu, bet su yaw kaip butu ? nes kiek zinau tai ant Y6 subininiai motorai nesisukina)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 19:26
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 19:33
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 20:09
Pranešimai: 1324
Su trikopterio odigos mechanizmu sudetinga.:) per daug darbo, tai manau mini Y6 nes ir regai butu skirtingi virsutiniams ir apatiniams motorams
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 20:15
Ant coax sistemu deda biski mazesnius motorus apacioj, bet cia per didelis skirtumas tarp tu motoru, bbs gausis. 1306 smarkiai kankinsis, o 1806 neisnaudos savo potencialo. Beje, jei 1306 kaista su 4" propais ant 3s, tai biski nekokie motorai...
Sutikciau su Abalinasasasasasasasasasas (ar kaip ji ten:) del V-tail, det priekyje 1806 ir gale 1306. CG biski i prieki nuo vidurio ir valio.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 21:10
Nu kad ne tiek daug ir skirias tie varikliai. Net jei ir didelis skirtumas - vis tiek galima daug išspaust (tik galima apturėt problemų su yaw, jei labai nepataikyt su propais), bet dėl redundancy reiktų akis užmerkt.
Aš tai tikrai dėčiau tokią combo, nematau priežasčių kodėl turėtų neskrist (nu bet tokių varikliukų neturėjau, maž ten kokia katastrofa). Reik tik propus atitinkamai atitaikyt (mažas pitch viršuje, didelis apačioje), tada dirbs abu varikliai...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015 23:38
Pranešimai: 144
Dėkui už patarimus dėl dulkių, reiks kažką sugalvoti :)
P.S. Naudojau 12mm išorės diametro anglies vamzdelius ir pamatavus apvalų svitriuką jis kaip tik buvo 12mm, tai labai tinka. Imant kito diametro reiktų pačiam pasigaminti tinkamo diametro švitriuką.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2015 09:50
Užsiregistravo: 07 Spa 2008 07:30
Pranešimai: 187
Sveiki.
Esu visiškas "noobas" šiame reikale, bet turiu miniuką su openpilot cc3d.
Labai noriu, kad ant pulto ijungus koki tai tumbleri, jis stabilizuotusi ir kabėtu vienoje vietoje.
Klausimas: cc3d tai palaiko? jei palaiko kaip sukonfiginti?.
Jei nepalaiko, koki biudžetinį kontroleri siūlote.
Ačiū labai už bet kokius atsakymus.
HW + Tekin 1900kV / Gensace batterys / Airtronics MX-3
StandartinėParašytas: 30 Spa 2015 10:12
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
