Dabar yra 28 Kov 2026 10:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2015 16:35
Pranešimai: 410
dilde ir siaurapjuklis jau aukštos materijos,ikandamos ne kiekvienam
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2015 17:48
As cia gi nesneku apie pilna DIY, negi taip jau sunku biski pataisyti viena ar kita reikala?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2015 19:30
Pranešimai: 1324
Gimsta fyfinis zmr 250 :D
Parašas :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2015 19:48
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2015 20:19
Uzvedziau ant mados, a? :D Kada numesit kur i auksta zole, tada ir patapsnosit sau per peti. Pamenu RS lazdavojosi is mano oranzinio hexiuko, o kai OLRS uzgliucino per maidena ir numeciau i miska, tai tik per atsitiktinuma atradau butent del spalvos. Klaidziojau koki pusvalandi po ta pacia vieta ir galvojau eiti kitur ieskoti. Pamaciau zemuoge tarp lapu, galvojau suvalgysiu ir eisiu kitur, o ten pasirodo hexiuko motormounto nagai kysojo...
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2015 19:34
Pasirodo vis tik luzta mano miniai... t.y.ten nieko baisaus, galima butu ir sulipinti su CA, bet man jau seniai knieti ji isardyti. Reik pakeisti Ubec'a- dabar stovi 5.5v, o Vtx'ui ale tik 5v max galima. Kai pasikuriau pries dedamas tai veike, nors ir kaito. Dabar veikia su sviezia batareika, o paskraidzius ir pakeitus i kita akiniai nebepagauna ne vieno kanalo. Reik tada parukyti pakol biski atves, tada pasijungus vel OK vienam skrydziui, ~6min. Ir dar reiks paziureti ar galesiu suflashinti regam (Multistar 6A) BLheli su Oneshot, bo pastaruoju metu man be Oneshot kopteriai pradejo nekaip skraidytis... (t.y. ispindejau:)
P.S. Video AV temoje.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 15:43
Pranešimai: 658
Nusipirkau bėdą - cc3d. Kaip jam teisingai įrašyt cleanflight ? Per jotūbą sako, kad per openpilot suflashini cleanflight bin. failiuką, prijungi becą ir užbootini. Prijungus prie cf viskas turėtų būti liux, bet anaiptol :D Be beco cleanflightas net nemato cc3d usb porto, o prijungus bec pasirodo ir portas. Nueinu prie judančio kopterio piešinuko - yawas neveikia. Bandau perflashint cf per jo konfiguratorių vis dar prijungus becą - cf'as restartina boardą ir net ir prijungus becą nebemato porto...
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 16:31
Pranešimai: 658
Kartojant beco, usb atjungimo, prijungimo procedūrą yawas pradėjo veikt :D
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 18:32
Gavau naujus 16A Snake regus, jau beveik galima i ora kilti su nauju quadu :)
Bene kulturingiausia mano pravodke su regais:
Su likusiais laidais gavau gerokai pasiknisti, nes kai gaminau virsu, tai nedasuto kiek ten laidu eis. Viskas supresuota ir sugrusta, vos vos tilpo:
Kai regai jau sumontuoti, tai galejau pjauti apatine plokste:
Pasijungiau kamera prie OSD nustatymui ir po to galutinai surinkau quada:
Quadas bus biski virs 500gr AUW ir pagal statini motoro/propu testa tureciau tureti ~6.5:1 galios ir traukos santyki su 4s ir 5" BN propais. Bet su anais ant max motoras beveik 20A papraso, tai speju nudrozus DAL6x4 iki 5" bus pats tas. Del Snake regu as ne kapeikos neabejoju, jo gimdytus 12A EzEsc kai kurie abjuzina iki 20A ir atlaiko be priekaistu, as cia del smarves pertekliaus ir del skrydzio laiko. Per savaitgali greiciausia apskraidinsiu ir grubiai pritiuninsiu, ziuresim:)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 18:53
Regai :love :liux Kai vel grysiu prie sio hobio, tai jie turbut bus visai miniatiuriniai. O tai dabartiniai, lyginant su tuo ka matau tavo nuotraukoje, tai visiski gremezdai :)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 18:57
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 19:06
Nuuu nesu nutoles nuo informacijos srauto, tik neprogresuoju kolkas skraidyme, konstravime ir pinigu leidime :)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 21:08
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015 21:25
StandartinėParašytas: 03 Spa 2015 16:31
Galutinai uzbaigiau savo bubu ir pakeliau i ora. Kieme pasokdinus pamucinant gaza kartais, gavau 11.5min ore. Smarves daugiau nei reikia, teorinis traukos ir svorio santykis gavosi 6.5:1. Skrendant aisku laikas sumazes, bet vistiek turesiu daugiau, nei standartines 5min. Apzvalgos video padarysiu ryt poryt, o cia dar kelios foto:
