Dabar yra 14 Geg 2026 16:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2015 17:01
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2015 20:52
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Ir vėl kosTminis... :liux
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2015 21:42
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Nagi susikinstravau tri kopteri :) jomajo kaip patiko, visiskai kitoks daiktas as nebandes anksciau tokio uztaiso :)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2015 21:54
Kai ismausi i pievas tai dar labiau patiks. Pas tri sauniai uodega jauciasi, panasiai kaip ziema vazineti automobiu, varomu galiniais ratais :) Pas mane DIY trikopteris irgi eiles laukia. Visas gear'as yra, ale pirma kitokiu projektu turiu...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2015 21:58
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2015 22:21
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Remas kaip ir neblogas ale reikalauja privedimo dilde :) bet kai tokia kaina tai xieras dva, tik man momentas su serva toks klaustukas kaip ana laikys nes dirba daug.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015 02:14
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2015 09:44
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2015 09:38
Buvo proga, liko atliekų - pjausčiau tokį:
Tuo pačiu pasimėginau su atliekom kas gaunas kai jungi pulltruded karboną su GF, sutvirtinant keliom vijom kevlaro - ir skirtingais klijais.
Tai po du variantus - CA ir epoxy - pasidariau ir pamėginau paskui sulaužyt.
Epoxy visur nurovė karbono gabalą, mėginant nuplėšt klijus nuo GF - kaip ir pavyko, kaip ir ne, bet šiaip ir GF paviršius susigadino, tiek stipriai jie prilipę (paprastai aš dar sugrežioju iki pusės svarbias vietas, kad tikrai būtų pakankamai paviršiaus prisikabint, bet ant bandinių nieko nedariau). Kevlaro siūlui kaip ir vienodai - jis stipresnis už klijus, tai plyšt neplyšo, susukant teko aplaužyt sustingusius siūlus ir tada nukirpt, siūlai susigadino.
CA jau kitaip - vienam karbono vamzdelio (kvadratinio) gabalui nurovė paviršių, kitam - atšoko. Lupant GF - plyšo, nutrupėjo, galima nulupt nuo GF paviršiaus jo nesugadinant - jis nėra toks stiprus. Kevlaro siūlus susukiojant galima ištrupinti CA ir lieka lankstus sujungimas.
Reziumuojant - jei nėra skubos dirbt, tai epoxy tikrai tvirčiau visokeriopai. Plius nereikia pirštų valyt su debonderiu ;-) Bet užtat vienai rėmo daliai reiks paros-dviejų, gal net ir daugiau - pakol džiūs klijai.
Su CA darbas aišku gaunas bilenkiek greitesnis - užlašinai, jinai labai taki, visur subėgo, susigėrė, sekanti dalis ir t.t.. Bet tikrai ne pats tvirčiausias sprendimas.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2015 13:02
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2015 15:18
Dar vienas kelimas HK alaus varzybom. 250mm klase- 5.5kg :) Kopteri gamino Laurynas (Abalinasasasasasas, ar kaip ji ten:), bet pats pabijojo kelti, tai pakeliau as, kad nereiktu eiti i disaster klase. Pagal gaza speju, kad 6kg yra imanoma, reik tik normaliu batareiku. 6s 5.0A zipis jau karstas kaip burgeris buvo, mano 2x 3s 3.7A irgi kaip is orkaites. Tie motorai berods 84A praso ant max.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2015 16:24
Pranešimai: 1295
kam ten tie maziukai varikliukai nukrepti i centra?
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2015 17:22
Pranešimai: 681
Paskutinį kartą redagavo AbaliNASAs 09 Rgs 2015 00:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2015 23:54
Pranešimai: 681
Perziurejau bandymus ir labai nustebino, kad kojos ligtai liko savo vietoje, ale tik ka nubegau patikrinti tai 5mm GF strypas visgi vienos kojos perlauztas tik kad nepilnai, svarbiausia kad atlaike iki sekmingo bandymo :) nesekmingi bandimai yra su 6+ Kg.
https://www.youtube.com/watch?v=FN9HJhVySTI
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2015 07:53
Pranešimai: 118
Sukonstravau toki monstra, gal turit idėju kur ji panaudoti? :D
