Dabar yra 11 Vas 2026 07:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pagalbos del lektuvo tvarkymo
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2015 22:22
Užsiregistravo: 08 Rgp 2015 20:46
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Tai dabar jeigu nufotkinciau, metaipjau ir matytusi, nes vistiek kliju biski gavo
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 04:31
Pranešimai: 510
Jei nesunku gali ir nufotkint gal matysis arba daugiau patart galima bus. Šeip tai teko klyjuot stabilizatorių ne vienam modeliuj nieko ten sudėtingo. Turėjau irgi šiknabirbį Up Stream iš propeleris.lt ir Yzi Glaiderį viskas ten lengvai taisoma.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 09:02
Pranešimai: 1663
As asmeniskai klijuoju su purr klijais epp deprona ir polistirola laiko puikiai ir patikimai,.
Ir beveuk visuose modeliuose dedu taseli arba angli per visa korpuso ilgi dada ne taip greitai luzta uodega,nes ten yra ploniausia korpuso vieta o ji niekad nebuna sutvirtinta HK,
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 09:08
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Dabar esu isvaziaves, tai nebent vakare, nelabai noreciau lipnios juostos nulipinti, nes tie momentiniai klijai ne taip gerai ir laiko., tai siandien nusipirkau kliju is kauno, ne uhu por, kita syki reiks juos pabandyti, o dabar tai nusipirkau situos kur matai nuotraukoje.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 10:41
Pranešimai: 510
Tiks ir šitie svarbu detalių sujungimas,kad geras butų.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 10:50
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Ta prasme, kad tinkamai suklijuociau?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 12:19
Pranešimai: 510
Jo tą ir turėjau omenį,nes tokių vietų ir mano klyjuota nemažai ir CA klyjais ir uhupor,dar kaip sakiau gali panaudot dantų krapštukus bus tvirčiau tik neskubėk viską susiruošk suderink,o tada klyjuok. Sekmės
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 14:44
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
O tuos dantu krapstukus, juos i putplascio vidu ideti, ar kaip?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 15:46
Pranešimai: 510
Žiurint kaip ir kas ten pas tave lužę,bet šeip jo į vidų, sakykim nulužus stabilizatoriaus pusė tada įdėjai pora ar tris tuos krapštukus įkišei iki pusės ir priklyjavai tada stabilizatorių įstatei į savo vietą,kad būtų tiesiai na kaip priklauso,tada vėl ištraukei sutepei klyjais ir vel į vietą na ir palaikei suspaudęs tik reik žiūrėt ,kad viskas būtų tiesu.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 16:12
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Na šiandien gal tvarkysiu, stabilizatoriu, krapštuku kolkas bandysiu nedėti, kaip pradėsiu klijuoti, ir nulupsiu lipne juosta, tada nufotkinsiu. :D
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 17:19
Pranešimai: 510
Gerai būt pažuręt kas ten per trauma,o tai sunku ką nors patart nematant,o šeip šitą putą jei netyčia sugurintum priekį galima išligint įkišus į indą su verdančiu vandeniu tik reik stebėt,kad burbuliukai neišsipūstų arba fenu galima formą atstatyt jei ką,bet aišku,kad geriau nereiktų :).
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 18:12
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
O tarkim niekas neapsiima tokiais dalykais, tarkim jeigu sulaužai putplastį gerokai stipriai, ir nelabai išeina klijuoti, ar yra žmonių apsiimančių, lėktuvų stabiližatoriaus rekonstravimu, ar kaip čia kitaip pasakyti?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 20:13
Pranešimai: 510
Na net nežinau,o pas jus ten raseiniuos nėr daugiau skraidančių galėtum paprašyt pagalbos,o šeip tai parašyk forume gal kas ir padės,bet negi ten taip sudėtinga,kad neimanoma suklyjuot. Ir geriausia įdėk nuotrauką matant lengviau patart,buvo ir pas mane visokių lūžimų įpač pradžioj,bet viskas sutvarkoma,nebent ten pas tave sutrupėjo mažais gabaliukais. O šeip tai sakau įdėk į forumą arba į kauną vežt į propeleris.lt ,bet jie ten nupleš babkių.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 20:28
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Ok rytoj idesiu foto nes siandien nelabai noriu apsiimti, tai ryt gal per pietus kai grysiu, susiklijuosiu, ir i laukus, na raseiniuose, as nezinau, skraidanciu nematau, sake tipo kad kazkas yra, kazkur 2 zmones, bet tiksliai nezinau.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2015 21:48
Pranešimai: 510
Na jei yra,kad ir du gal susitiksit nes daugiau sužinotum negu forume nebent ir jie naujokai,bet vis ne vienas. Na tada sekmės remontuojant ir išbandant.
