Dabar yra 27 Spa 2025 10:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Ar verta pirkti bixler v1.1
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015 19:58
Pranešimai: 1324
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Home.html
pats paprasciausias
Parašas :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015 20:04
Užsiregistravo: 08 Rgp 2015 20:46
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Na aišku tada
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 19:18
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 20:09
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
O gal galite nupasakoti, ką daro modulis, kas ta telemetrija, ką ji atlieka?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 20:18
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 20:20
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Tai o ta telemetrija ar ne OSD?, o kas tas modulis?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 21:23
Telemetriją matai pulto ekrane ar dar kažkur.
OSD yra On-Screen Display, tau tą informaciją uždeda ant FPV kameros vaizdo.
Modulis yra į siųstuvą statoma dėžutė, kuri paprastai sakant generuoja tą valdymo signalą. Daugumoje padorių pultų jas galima keisti, tada galėsi naudoti kelių skirtingų gamintojų imtuvus ir telemetriją.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 21:46
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
O tai koki reiktu pulta tada pirkti, kuri galeciau tobulinti ateiciai?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 05:56
Pranešimai: 1324
Turnigy9x / 9xr, frsky taranis.
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 09:20
Pranešimai: 1663
Mantinis29 patariu labai nesiblaskyti tarp siulomu prekiu nes poto paskubedamas nusipirkei ne ta ka reikia ar ko norejai ko pasekoje gausis snipstas ir baiksis tiek pinigai tiek noras tam FPV hobiui.
Jai rasi tai pirk bent komplektais pirmam kartui ,nors bus suvedzioti visi sujungimai teisingai,o jai Raseiniuose yra patyres fpv tai paprasyk pagalbos kad sujunktu nes visas sitas reikalas sudeges po neteisingo pajungimo poto brangiai kainuoja.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 11:50
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Na gal tu ir teisus, gal ir perdaug įsivažiavau, kai dar nieko neturiu, ne Raseiniuose patyrusio FPV mėgėjo nėra, arba nemačiau, pas mus yra tas aerodromas, neteko tenais būti, bet gal tenais kas ir skraido, bet bent jau aš taip nemanau.
Sakyčiau, geriausiai iškarto nusipirkti lėktuvą, ir pulta, o jeigu bus dar fpv pridėtas iš karto, tai pabandysiu pradžiai atsijungti šitą reikalą, reiktu dar pasimokinti skraidyti, kad paskui nebūtų taip, kad iš 10-20metrų būtu morka, ir fpv siustuvo nebėra.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 12:50
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 12:52
Pranešimai: 1663
Jai esi skraide su putiniais tai cia panasu tik svoriai kiti.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 12:54
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Na bandysiu po truputuka prisipirkinėti, matysiu, tikiuosiu, kad daug klaidų nepridarysiu, bet klausimų kiekis gal ir pradės nykti.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2015 10:17
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Įsigijau bixler, su fpv, kamera, labai patiko, bet dar neturiu valdymo ir pakrovėjo, tai turbūt, kad šėštadiėnį važiuodamas į kauną nusipirksiu, tiek valdymą, tiek pakrovėją.
Na ką tada teks kokias 2-3-4 dienas taip normaliai prisėsti prie kompiuterio, ir mokintis per simuliatoriu.
