Dabar yra 13 Spa 2026 18:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteris - dydžio ir efektyvumo balansas?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 10:45
Pranešimai: 263
Man svarbu, kad būtų apgalvotai padarytas produktas, patikimai skristų, lengva transportuoti, greit paruošti skrydžiui ir efektyvus +20min.
Tai todėl pats nenoriu nuo nulio konstruoti, nebent tik teik, kad sustatyti FC, GPS į padarytas vietas, sujungsiu laidus.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 11:19
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 16:36
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Va va 20min. su 700g. priekaba tai tikrai nesigaus RTF. Cia reikia uzsikresti nuo sk8robo gramomanija ir pajungti darbui smegenis, o ne pasitiketi geru ivaizdziu ir uzkelta kaina.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 12:44
Užsiregistravo: 18 Geg 2015 12:21
Pranešimai: 1
1.jpg [82.96 KiB]
2.jpg [98.75 KiB]
Kompaktiskas, sulankstomas X4 kopteris su 10.000mAh 4s akumuliatoriais kabom 25min (kartu su gimbalu ir kamera)
Galim didint skrydzio laika - det papildomus 4 variklius X8.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 13:06
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 15:10
Kul :liux Ir dar priristas kad Naza nepabegtu :ha
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015 23:59
Pranešimai: 547
oops, norėjau asmeninę žinutę nusiųst....nekreipkit dėmesio
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2015 13:21
Pranešimai: 263
Nieko gero iš kompaktiškų neradau, tai galvoju tada vidutinio dydžio rėmą imti
Tarot 650 Sport atrodo neblogai pagal svorį.
Tik klausimas DJI tuned propulsion kit kuri geriau tiktų, efektyvesnė būtų paprasta e800 15 colių prop ar e1200 pro 17 colių prop, bet sunkesnė viso +200g?
Dar antra didesnį akumą pakeltų, net 1.6kg daugiau už e800 ant quad.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 11:39
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 20:32
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
priejo ir pasakė :), ar darei nors vieną?, prailginsi armus ir įkiši ir netgi veiks :D išbandyta.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 20:41
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 20:42
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
nu nebent :D, tadum tik 13 :D
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 21:02
Pranešimai: 263
Yra pirkti upgrade armas, bet klausimas, bent teoriškai, kuris variantas būtų efektyvesnis pagal skrydžio laiką?
Taip pat gal yra jau naujesnių, geresnių rėmų? Tarot 650 sport atrodo lengviausias, bet gal todėl, kad rankos trumpiausios..? Trooper 850mm Carbon dar žiūrėjau, pagal specs dvigubai sunkesnis. Kaip dauguma kitų brand panašių iki 300 eur.
Iš esmės man svarbu tik, kad +600g gimbal pakeltų, kojos pasikeltų, 20min su viskuo skristų, būtų prie lengvesnių ir lengvai transportuojamų.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2015 22:25
Pranešimai: 263
Radau, tarrot 333mm arms tik <10g extra, viso 840mm, ir laisvai 17 colių prop telpa.
Atrodo, skrenda, nesulinko. Aišku, nieko neprikabinta.
Pagal specs ant popieriaus mano planas
Tarot 650 sport
Naza V2
E1200 Pro
8000mAh
~2300g quadas, 600g gimbal, 6S 8ah 950g
Viso ~3850g.
Galima iki 4800g pagal rekomenduojamą 4xE1200 Pro load.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 07:45
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
naza kontrolerio vengčiau prie tokių gabaritų jei rimtai, tarot zyx-m geresnis sprendimas penkiomis galvomis.
Auto
Kopteriai
