Dabar yra 22 Bir 2026 10:17
 Pranešimo tema: Kaista variklis
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015 17:35
Užsiregistravo: 27 Geg 2012 21:55
Pranešimai: 37
Sveiki. Kur gali buti beda, kad labai kaista variklis axial scx10. Variklis hpi 27t brushed ir pastebejau, kad kaista tik tada kai vaziuoji letai, jei greitai viskas ok. Siuo metu ESC turiu uzdejes nuo dvi motorio crawlerio gal cia beda?
Axial SCX10 Ford F150 body
Graupner Punisher Crawler
 Pranešimo tema: Re: Kaista variklis
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015 18:27
Užsiregistravo: 28 Bal 2013 09:33
Pranešimai: 482
Pakeist regą bandyk.
Losi 2.0 EU
Kontaktai:
email: ugniusbalt@gmail.com
Tel.Nr +370 692 69 761
Skype: ugnius.baltramiejunas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 17:29
Pranešimai: 37
Tai va pasikeiciau rega y toki http://m.ebay.com/itm/281524850953?_trk ... mwBanner=1 bet pastebejau kad variklis visvien labai stipriai kaista, nuemus varikli viskas sukasi lengvai pats variklis ir lyg graziai sukasi nezinau kur dar gali buti problema
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 18:07
Pranešimai: 326
Tai gal variklyje? ;)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 18:09
Pranešimai: 37
Bet ar gali 27t buti persilpnas? Gal kas turit crawlery su tokiu varikliu?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 18:27
Pranešimai: 326
manyčiau gali - kaip ne kaip, o 27T dar nėra tas lėtasis variklis. Na ne tai kad silpnas, o nepritaikytas ir neefektyvus žemų apsukų diapazone. Priklausomai nuo perdavimo skaičiaus jis greičiausiai nėra pritaikytas tokiam važiavimui. Kiek žinau crawler'ių varikliai standartiškai 40-50 T (kažkur tam ruože).
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 18:34
Pranešimai: 37
Bet kituose axcialiuose esu mates kad butu 27t
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 18:52
Pranešimai: 326
pas tave originalus 27T? Nes varikliai turi ir daugiau parametrų, ne tik apvijas. Esmė tame, kad kaistantis variklis liudija apie neefektyvų darbo režimą. Lieka tik išsiaiškint priežastį - nepritaikytas žemoms apsukoms ar problemų turi pats variklis.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 19:14
Pranešimai: 37
Pas mane yra hpi saturn 27t
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 19:39
Pranešimai: 326
na hpi jį naudoja savo E10 - tai šį bei tą sako. Jeigu tu persikėlei į statesnes įkalnes, tai tikrai turi keist variklį, nes šitas visgi labiau skirtas bashinimui vidutiniais kalniukais, kur gali paimt daugiau greičio.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 20:58
Pranešimai: 37
Na as su juo ir po kalniukus ir akmenis kopineju kur reikia letai vaziuoti ir butent tada ima kaisti
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015 21:20
Pranešimai: 326
tą ir sakau.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2015 13:17
Pranešimai: 37
Tai gal geriau butu kad uzsideciau orginalu axial 27T variklis nes tada pavyktų ir greity issaugoti
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2015 15:02
Pranešimai: 326
bus tas pats ;) 27t iš visų pusių nepritaikytas hardcore lipimui - tam skirti dvigubai lėtesni ir daugiau smarvės turintys varikliai.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2015 15:48
Pranešimai: 37
20 dantų turi tas dantratis ant variklio
