Dabar yra 20 Rgp 2026 01:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 422 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Kitas
 Pranešimo tema: Re: FPV/AP meet - visai Lietuvai 2015!
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2015 08:02
Vakar pas smilgą apžiūrėjom vietoves, susitikrinom viską - viskas kaip ir vietoje, pieva yra, medžiai yra...
Žodžiu, meetas neatšaukiamas, viskas ten tvarkoj lyg ir. Kartu praretinom burokus, pasodinom kelias morkas, patikrinom ar gandrai moka skraidyt ir pavalgėm skanių šašlų ;-)
gif'kių nekrausiu, pas kai ką sakė skystas internec, tai kas norės - g+'se pažiūrės...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2015 08:54
Pranešimai: 1295
Koks pavydas suėmė... mmm... kaip jums faina buvo. Nelaiku atostogas buvau pasiėmes. Nu nieko, aš vakar ir teisinga veikla buvau užsiėmes, remontavau miniuka meetui, po atostogų siautėjimo.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2015 09:10
Atostogos kaip ir nei prie ko, mes po darbo gi nulėkėm =)
Ir šiaip, nieko neišmetėm, kas norėjo tai galėjo prisijungt, net papostinau kas, kur ir kaip iš anksto, ir zirzinau visus kad tik važiuot...
Klijuoju video, turėtų būt gerų kadrų, bet net su trimis miniukais ore jau buvo "ankšta" (smilga irgi skrido beje! Tai kažkuriuo momentu net ir keturi vienu metu birbinosi), kas bus per meetą su 10+? =)
Viena gifkė iš stiklaz kameros, gal ir gaila triafiko, ale per daug gera kad neįdėt - poros sprindžių tarpas iki sūpynių, ale tilpo net du copteriai =)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2015 09:42
Pranešimai: 1295
Nu matyt aš nesilankau toje vietoje kur buvai pakvietęs :) Arba tuo metu nesekiau.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2015 13:55
Neee laiduk, netgi prisijoininai ten, tai turėtum matyt, tik gal nežiūrėjai ;-)
Nieko, galėsi atsigriePt per meetą. Svarbu atsarginių kojų atsivežt - vieną vakar betarkuodamas burokus sulaužiau, tai paskui visi video tokie "linguojantys" gavosi. Bet koja net ir sulaužyta atlaikė paskutinius pasistumdymus ;-)
Tai tą filmuką nukėliau prie kitų: - o tu tuo tarpu ruoškis, bus smagu =)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015 21:18
Išbandėm stiklaz siūlytus lankus, visai smagus variantas gavosi (šįkart gifkė nedidelė, tai ir čia pridėsiu), reiks daugiau užsipirkt:
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 18:56
Užsiregistravo: 04 Vas 2015 13:50
Pranešimai: 85
Miestas: Jonava/Kaunas
Na,as atkrentu... seses vestuves :( o butu smagu su kompanija paskraidyt :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 10:05
Nu ką, liko vienas savaitgalis pasiruošt, o jau kitą dėsim kaip reikalas... ;-)
smilga, kai jau atsigausi, tai yr prašymas - kelios dienos prieš meetą "užmesk" ant kalnelio po kibirą vandens - gal tada bus nors kažkoks šansas įkast stogelį/skėtį nuo saulės?
Duobę išstuksent galima, ale kai visiškai visiškai sausa, tai niekas ten nesilaiko, jei taip kelias dienas po vieną kibirą - gal ir užtektų tam kartui?
Ir dar, gal kur aplink mėtos senos padangos <= R16? Irgi praverstų, sudėtingai trasai =) Lankai, kaip paaiškėjo, yra labai jau "easy mode" (čia net nepagreitinus: (tiesioginio pix nededu nes kai kam "netempia") - tai padangos būtų "kažkas naujo" ir labai pagyvintų propų apyvartą =)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 11:05
Kuolui reik pasiimt polių grazta...
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 11:17
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Galiu tokiu paimti, tik ar smilga nesakys paskui veztis atgal is kur atsivezei? :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 11:24
Polių grąžtas nepadės, nes išstuksent duobę tai ne problema. Ale paskui tais miltais užpylus nesilaiko - reik kad būtų nors kiek drėgna žemė =)
Nors aišku, jei turi įrangą, tai...
_Marius: tai paimk kokias 4x R18+, paskui kaip nors išvešim draugiškai =) Tik reiks nudažyt ant greito ir bus nuostabus trasos elementas! :F
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 11:53
Pranešimai: 1324
Kilo klausimas nežinau gal as pražioplinau šita vietą :ups kaip su maistu ? visi kraustomės vėl su savo puodais bliudais kibirais :D, ar metames bendra pinigu pool'a ir kazkas is kazkur užsako viska ?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 13:49
Yra samdomas armėnas, kepa šašlus armėniškai... su garnyrais ir t.t. susimoki, o jis paruošia maistą nuo A iki Z... tik tiksliai nežinau kiek kas kainuoja, reiktų klausti ir derinti :)
Bet nemanau kad mums šitas lips :P
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 13:55
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 15:06
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
ABL, ten padangos su ispjautu viduriu. Kaip ir nebesimato ar r14 ar r18.
Galiu paimti ir su neispjautu viduriu, bet tada manau dydis bus r14.
tai kurias? :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
