Dabar yra 11 Vas 2026 14:19
 Pranešimo tema: Naujas modelis - padekit
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 15:56
Užsiregistravo: 04 Kov 2012 22:55
Pranešimai: 17
Sveiki, ka tik nusipirkau padeveta modeli - lrp tx, 2.4 ghz su ezrun 5,5t sistema, mano tai pirmas modelis... Problema ( nezinojimas ) - ijungiu pulta ir tada ijungiu modeli serva is kart pasisuka i sona, ir gazas nepilnas. Bei turi but tas garsas kai sukasi spuras ?
 Pranešimo tema: Re: Naujas modelis - padekit
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 16:02
Pranešimai: 326
akumuliatoriai dar gyvi? Gal jau nelaiko apkrovos?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 16:10
Pranešimai: 17
Ne problema issprendziau nes nustatymus sutriminau nustatymus durna klaida :D gerai radau dar problema kad ratas kliba ir dar tas variklio arba spuro garsas..
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 16:17
Pranešimai: 17
gerai rato problema irgi isprendziau nes varzto truksta. Tai kaip del to garso ?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 16:47
Pranešimai: 17
test drive tai atradau problema su varikliu/regu arba akumas silpnas ( 7,2 1600 mAh ) arba nustatymais... ka patartumet ? ( vaziuoja ir trukcioja )
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 17:28
Pranešimai: 326
Pagal įtampą matau, kad NiMh akumas? Pasikeisk į lipo pradžiai - gali nepatempt akumai tokio energijos poreikio. Garsas visada yra - tiek gerai, tiek blogai sureguliuoti dantračiai jį skleidžia. Skiriasi tik garso pobūdis - blogai sureguliuoti skleis ir ausiai nemalonų garsą. Siūloma persireguliuot naudojant popieriuko gabalėlį.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 17:35
Pranešimai: 17
Nieko tokio kad rego ventiliatoriukaus itampa (max 7,2V ) prijungus lipo 7,4v ?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 18:16
Pranešimai: 326
nieko tokio - jei pas tave ezrun 60A greičio reguliatorius, tai pavilks ir 11.1v. Keista tai, kad gavai su nimh :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 21:52
Pranešimai: 17
Nerandu manuale ir internete kaip adjustint spura kad to dzergenzio garso nebutu
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 22:44
Pranešimai: 326
Šiaip jeigu pabandytum, tai pajaustum - atlaisvink kažkiek variklį (kad slankiot galėtų) ir prispausk prie spur'o. Laikydamas prispaustą variklį su kita ranka suk spur'ą - pajausi, kad negerai, nes dantys taip suspausti, kad net sukimasis kažkoks kampuotas gaunasi. Ir nesisuka padoriai. Pradėk po truputį variklį atleidinėt vis sukdamas spur'ą - judėjimas laisvėja, tampa sklandesnis, nelieka to kampuotumo. Vienu momentu turėtum pajaust, kad jau per laisva - kai jau tarp spur'o ir pinion'o atsiranda tarpas, jie pradeda klibėt vienas kito atžvilgiu. Tada reikia truputį suspaust. Tarpelis tarp šių dantračių turi būt minimalus, bet jis turi būt. Aš pats taip darau, nes tingiu tampytis popieriaus gabalus su savim - ir be jų yra ką grūst į kišenes ar dėžes. Pripratus tikrai lengva, bet jei nori pirmiems kartams gerai suvest, pažiūrėk kad ir šitą:
edit: o tu įsitikinęs, kad džeržgia dėl blogo suvedimo?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015 23:47
Pranešimai: 17
- Ar taip turetu buti ?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 09:33
Pranešimai: 17
Beje kai paspaudi gaza prasisuka spuras 2 sec ir tik tada vaziuoja kas gali but ?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 13:12
Pranešimai: 279
Na pas mane Traxxas panasiai skamba, gal cia kiek perlaisvas garsas man. Tai kad dabar ziurinti vos paspaudi gaza ir vaziuoja jokiu 2sec ner.
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 14:54
Pranešimai: 326
Na tai bandyk sureguliuot tarpelį. Dėl prasisukimo - arba atsilaisvino sankaba, arba sudilo sankabos diskelis. Nuimk spur'ą ir patikrink ar tas toks vos ne storo popieriaus diskelis nenudilęs? Ar nesusidarė tokie blizgantys ratilai, kurių dėka praslysta?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015 21:53
Pranešimai: 17
Na mano tarpelis yra panasus i ta is video. Kuo skirtusi ar as palikciau tarpeli ar ne ? beje kazkaip greit devesi dantraciai bet tik viduryje. Cia gal del akmenuku ? Gal pasidaryt apsauga ?
