Dabar yra 09 Spa 2026 02:42
 Pranešimo tema: Iš žaislo į katerį
StandartinėParašytas: 11 Lie 2015 18:16
Užsiregistravo: 10 Rgs 2013 18:23
Pranešimai: 148
sveiki, turiu toki katamarano formos katerį 80cm ilgio. Jis buvo žaislinis, o as islupau visa sistema ir norėčiau perdaryti i rimta greitaeigi RC katerį. Taigi klausiu profesionalu kokiu man daliu ir kokia sistema reiktu dėti?
TRAXXAS E REVO 1/10 BRIUSHLESS (buves)
SKYPE: Snarglys57
 Pranešimo tema: Re: Iš žaislo į katerį
StandartinėParašytas: 11 Lie 2015 18:25
Pranešimai: 315
O kiek tam reikalui šlamančių gali skirti? Nes labai labai daug kas priklauso nuo to cry
Ir dar - viena kita tavo korpuso fotkė tikrai nepamaišytų.
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 11 Lie 2015 19:18
Pranešimai: 148
Nezinau nuo galingumo priklausisi ir ar du varikliai ar vienas...
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 11 Lie 2015 19:21
Pranešimai: 1663
briusedas gali ir uz 30e gera surinkti,briusles tai be 50-60 e besansu.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2015 19:46
Pranešimai: 315
Na, siūlau rinktis brushless variantą, nes taip rezultatas bus tikrai smagesnis.
Dėl variklių skaičiaus - kiek buvo tiek ir siūlau palikt, nes perdarinėt greičiausiai neverta.
Daugiau net ir nežinau ką patart - eik į [url]hobbyking.com[/url] ir žiūrinėkis kainas, kol susidarysi kažkokį tai bendrą vaizdą (kad viskas veiktų tau mažų mažiausiai reikia - variklio, ESC, akumuliatoriaus, servo mechanizmo ir valdymo įrangos)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2015 20:03
Pranešimai: 148
Tai taip bet man dar reikia vairo kaip gale buna ir viso kito pasmane tik kebulas be nieko. Tik nezinau kokio galingumo sistemos reikai, kokio svorio akumas turi buti, kokia serva paimt, koki sraigta. Va sito pagrinde nezinau. Jai tik kam nors galeciau atsius foto kad ikeltu i foruma nes as negaliu nes be kompo as...
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 12 Lie 2015 10:17
Pranešimai: 1663
briusedas tik 7,4v eina 2s garisusia lipo akumai,briusles eina ir su 3 s,dydis priklauso kiek laiko plaukiosi ir ar bus vietos tokiam 5000mah.
Man vienas senas laivu vilkas patare deti masinini komplekta ,aisku pasidaryti ausinima paciam reikes,forume yra visa tems,tai butu optimaliausias variantas.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2015 12:25
Pranešimai: 148
o jai as toki komplekta sudeciau tiktu???
toki namie turiu jis tiktu? http://www.rcq.lt/produktai/auto-modeli ... cifikacija
o tokius dasipirkt...
http://www.modelis.lt/lt/laivu-dalys/17 ... -65mm.html
http://www.modelis.lt/lt/laivu-dalys/17 ... -o4o4.html
http://www.modelis.lt/lt/laivu-dalys/17 ... mm-m4.html
ir ausinima pats manau pasidarysiu.
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 12 Lie 2015 14:46
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 12 Lie 2015 16:17
Pranešimai: 148
O jai as padariciau stoge tokia kaip oro isiurbimo skile kad oro srautas eitu i esc?
O koki akuma naudoti?
Servos 3kg uzteks?
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 12 Lie 2015 17:59
Užsiregistravo: 01 Bir 2015 21:09
Pranešimai: 33
Miestas: Glasgow, JK
Jei stoge ar kur kitur padarysi skylę, laivui apsivertus arba nuo purslų užtikš ant elektronikos vandens ir suges, be to, laivas gali nuskęst. Turi būti kiek įmanoma sandaru, ypač naudojant tokias galingas sistemas.
Servos 3 kg užteks, bent pradžiai.
Akumą dėk tokį, kad neišsipūstų nuo apkrovos, rekomenduočiau >= 5 Ah 2S Li-Po.
Aš asmeniškai nedėčiau tos sistemos į žaislinį laivą. Sensorinė, vandeniui neatspari, brangi, laivams šios savybės netinka. Geriau Hobbyking'e susižvejot kokį mažesnių sūkių nesensorinį varikliuką ir laivinį vandeniu aušinamą regą. Tada ir akumas mažesnis tiks.
FIY, su tavąja sistema prie 2S turėsi ~44000 apsukų per minutę. Mano Mono-1 klasės laive su 3S yra ~34000 ir jis plaukia tikrai greitai. Bijau, kad žaislinis korpusas tokiem greičiam netinka, bus labai nestabilus ir gali apskritai neatlaikyt. Tiesiog variklio sūkiai (kV) per dideli.
Mini-Exp Mini RCM '13
Eco-Exp Tenshock 14
Mono-1 Lindenau Zardoz Max ()
StandartinėParašytas: 12 Lie 2015 18:40
Pranešimai: 148
o jai sudeti toki: http://propeleris.lt/lt/turnigy-marine- ... us-laivams
http://propeleris.lt/lt/s2858-2630-brus ... ner-2630kv
jai sitaip???
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 12 Lie 2015 19:37
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
manau bus tau taspats kaip man buvo valtys issoks is vandens :D as naudojau toki pat varikli tik ,kad pas mane 3300kv ir su 3celem sraigtas 35mm
video https://www.youtube.com/watch?v=BXyjfzLqjHM
StandartinėParašytas: 12 Lie 2015 20:41
Pranešimai: 148
O koks ilgis pas tave?
Pas mane yra 80cm, o jai as nepilnais gazais varineciau su masinos sistema?
SKYPE: Snarglys57
StandartinėParašytas: 12 Lie 2015 21:21
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Pas mane apie 50. Su puse gazo gerai eina; )
