Dabar yra 20 Bal 2026 10:14
 Pranešimo tema: Klausimas dėl modelio pasirinkimo
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 01:26
Užsiregistravo: 07 Lie 2015 01:10
Pranešimai: 4
Laba diena,
Suprantu temų yra pilna šiuo klausimu, bet noriu gauti konkretų atsakymą į mane dominantį klausymą.
Taigi nusprendžiau savo merginai gimtadienio proga padovanot radijo bangomis valdomą sraigtasparnį. Norėčiau, kad jūs pasiūlytumėte, bei pateiktumėte bent trumpus argumentus apie siūlomą modelį (būtų tobula iškarto su nuorodom į pirkimą, jeigu nėra galimbybės siųst į UK nesiūllyti). Kriterijų didelių nebus, tiesiog tai pirmas jos modelis valdomas radijo bangomis. Norėčiau paprasto, jei susiderintų tuo pačiu šiek tiek profesonalesnio, rimtesnio modelio. Galbūt patvaresnio ar su pigesnėm dalim (nepamirštam, kad pirmas modelis). Domina įvairūs variantai tiek mažesni, tiek didesni. Kaina norėčiau apsiribot iki 100 svarų (tobuliausia būtų 50-80 svarų, jeigu su 100 svarų neapsimoka pradėt tai praneškit iš karto). Dėkui už demėsį laukiu pasiūlymų.
Pagarbiai.
 Pranešimo tema: Re: Klausimas dėl modelio pasirinkimo
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 14:54
Pranešimai: 326
Tu tikras, kad mergina pakels CP sraigtasparnį? Jis tik per youtube atrodo pasakiškai, o realiai reikia daug pastangų ir dar daugiau kantrybės su jais....ir sėkmė negarantuota - vieni niekada šokt nesugebės, kiti neturi erdvinio apdorojimo skraidymui. Beje - apie kokį sraigtasparnį kalbam? CP ar visokius žaislinius? Gal aš ne nuo to pradėjau klausinėt?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 15:33
Teisingai, ko norisi. Yra 4 kanalu zaislai pigiai, ir yra 3D sraigtasparniai, kuriuos valdyti reikia mokintis.
Zaisla gali pakelti ir skristi bet kas, bet tai pazaidimui kambaryje kokia savaite ir nusibos.
Jei 3D, tai pirma reik pasedeti ant simuliatoriaus ir praeiti bent keleta pratimu, kitaip jis bus sudauzytas po 5 sekundziu skrydzio (optimistiniu variantu).
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 21:52
Pranešimai: 4
Na mano dovanos pasirinkimas nėra neapgalvotas.
Aš labiau norėčiau, kad būtų ką paveikt jai. Taigi pakalbam apie 3D sraigtasparnius. Kaina, modeliai ir pan. Beje norėčiau, kad būtų galimybė žaisti lauke prie angliško oro.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 22:51
Pranešimai: 326
:) Turėt ką veikt yra gerai, bet yra toks daiktas kaip nusivylimas - kai reikia perprasti ne tik valdymo ypatumus, bet dar ir mechanines subtilybes, tai mokymosi kreivė kyla stačiai ir nemažai žmonių pasiduoda.....Na bet ką mes čia, jeigu sakai apgalvotas - vadinasi apgalvotas.
Bėda pas mus biudžetas - 100 svarų mažokai. Rimtesnių firmų nepavyks niekaip paimt, kokybiški klonai irgi brangesni. Šitoj vietoj matau du variantus - imt kažką iš žemesnės klasės produkcijos arba micro klasės sraigtasparnius. Gal netgi geriau? micro CP sraigtasparnis bus dalis to tikrojo (jų uodegos turi varikliukus ir uodegos mentės yra fiksuotos, tačiau tai visvien smagūs ir pikti žaisliukai :) ), su juo galės mokytis namie (visvien saugotis reikia), o nepatikus galėsi parduot - nuostoliai ne tokie dideli bus. Su tokiais skraidyt lauke nebent tik visiškai ramiu oru, bet iča irgi yra smagumo - kol vienas sėdi ir žiūri tv, kitas aplink teliką zyzia su savo micro CP :)
Oi....vėl ne nuo to galo pradėjau šnekėt. Pirmas klausimas turėjo būti - ar siųstuvą turi? Jeigu neturi - tada jau viskas, neįsipaišom niekaip. CP sraigtasparniams būtinas kompiuterizuotas siųstuvas, kuris mažiausiai kainuos tuos pačius 100 svarų....
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 23:34
Pranešimai: 4
Ne, neturiu. Gerai tada bandom kitaip. Ką galima nupirkti iki 100 svarų iš kokybiškų ir įdomių modelių? Dėkui už išsamius atsakymus ir kantrius paaiškinimus.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 23:49
Pabandyk paziureti i Blades MCPX modeli. Jis turetu buti su tokiu biski lievu siustuvu. O ateiciai bindinasi su spektrum DSMX pultais. Bet pasiskaityk apie juos forumuose. Atrodo ne taip jau greitai luzta nukritus paprastai (ne su jega tekstis i siena ar zeme). Bet jis mazas, labai lengvas, del to labai pasiduoda vejui. Su juo skristi tik labai ramiu oru. Bet galima ir kambaryje jei turima erdves, arba kokioje saleje.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015 15:23
Pranešimai: 326
Tai vat dėl to įdomaus siųstuvo aš ir nerekomenduoju net micro - pats nebandžiau, bet kituose forumuose žmonės sako, kad jiem neužteko trim'o sureguliuot normaliai. Šiaip man atėjo dvi mintys į galvą:\
1. O būtinai sraigtasparnis? Gal kokį micro-mini quadcopterį? Kad ir tą patį syma x5c su kamera - pakankamas dydis skraidyt lauke, siųstuvas tempia (žmonės šneka) apie 100m, pasiėmus su kamera dar bus ir įdomu pažiūrėt po skrydžio :) Nepatinka syma? Imkit JJRC. Tiesa ten, kiek girdėjau, užmaitinami varikliai per didele įtampa, todėl skraido geriau nei syma, bet trumpiau (dega varikliai).
2. Jei visgi sraigtasparnis, tai tik dabar prisiminiau, kad Igoris pardavinėja berods naujus jamara sraigtasparnius - kaina bent jau aukcione atrodo neblogai, taipogi yra ir walkera siųstuvas su imtuvu. Abiejų kaina neviršija leistinos sumos. Biudžetinis variantas - manau galimas variantas pirmai pradžiai tikrai, tiesiog reikia pasidomėt internete ką apie juos šneka žmonės. Ir vertinti tai kritiškai - jeigu žmogus, kurio paraše nurodyta, kad jis skraido su SAB, sako, kad jamara yra kakio krūva, tai nevertėtų juo labai pasitikėt. Jis tiesiog remiasi visai kito lygio kriterijais. Žiūrėk ką sako liaudis,minia. Žodžiu nueik šitam forume į aukcionų skiltį ir peržiūrėk Igorio skelbimą. Susisiek su juo per PM ir pakalbėk. Gal bus priimtina?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015 18:14
Pranešimai: 208
Perkantiems-renkantiems sraigtasparnį.Nei lėktuvai,nei kopteriai taip greit nekrenta,kaip sraigtasparniai,ypač pradinukam.Kainuoja santykinai-brangiau,tad išmesti nesinori.Tenka remontuoti.Taigi renkantis pirmiausia pasidomėkite dalių jam kaina ir prieinamumą,nes dėl vienos trūkstamos detalės reiksišmest modelį arba pralaukt begalę laiko ir permokėt neprotingus pinigus. Mažiausios problemos šiuo atžvilgiu su T-rex sraigtasparniais arba jų klonais(pvz,Hobbykinge),bet o jie pigesni.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015 19:06
Pranešimai: 326
netelpam mes į sraigtasparnių biudžetą. Bet tolikas gerai pasakė - jeigu galvosi imt iš Igorio jamara, paklausk jo/pasidomėk internete kiek jo dalių tinka nuo align.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015 19:43
Pranešimai: 208
Jei problemos su biudžetu-patarimas:nepirk sraigtasparnio.Biudžetas dar labiau sumažės,o skraidyti neteks.Pataupyk dar,o tada gal ir bzikas praeis,užsimanysi pvz. serfingo ar dar ko :D Daugiau komentarų nebus.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015 21:16
Pranešimai: 326
Teisybės yra, bet gal pabandžius ir užsikabinus atsiras pinigų ir dalims, ir geresniam modeliui cry ribotas biudžetas ne visada reiškia pinigų stygių.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2015 23:55
Pranešimai: 4
Problema ne piniguose. Tiesiog aš noriu tiek investuot pradžiai, tai yra aš perku dovaną (kuri bus susieta su tam tikra reikšme). Aš galiu paiimt iš bet kur piguti ir nesukt galvos, bet ar to reikia? Aš noriu, kad jūs profesonaliai man patartumėt (manyčiau pirmam poste išdėstęs viską). Matot gyvenu as DB, patalpose cia sudėtinga gan bus skraidžiot, o lauke oras nėra pasyvus. Tarkim pigesnis, atrsparesnis variantas? Galima gal būtų pasiū;ymus kartu su nuorodom. Dėkui.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2015 07:50
Tai rašiau, užmesk akį į MCPX modelį
Kažkas tokio
Žinau skraidė, mėtė, žinoma kartais ir lūždavo, po to perėjo prie rimto modelio. Yra pirkti dalių, 3D variantas jei norėsis akrobatikos.
Reikės mokytis skristi, tikrai be simuliatoriaus nepaskrisi.
Kadangi mažas, tai labai judrus ir prie vėjo nelabai paskraidysi.
O jei tik dėl simbolikos savaitei pažaisti, tai bet kurį 3 kanalų imi ir nesuki galvos.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2015 15:44
Pranešimai: 326
Na tai sumuokim ką iki šiol apšnekėjom:
1. Kaip tolikas ir sakė, su tokia suma į brand'us žiūrėt negalim. Taipogi laukiniai sraigtasparniai sakyčiau prasideda nuo 450 dydžio (nors ir tas pats dar vėjyje nelabai stabilus), bet su tiek pinigėlių tikrai nepaimsi ir jo.
2. micro CP nors ir galima paimt patvarų ir tvarkingą modelį (liūtuko siūlomas blade mcpx bl), tačiau jam laukas užrakintas, nebet visiško štiliaus dienomis
Sunku žinok su tokia suma, nes nusipirkus modelį viskas tuo dar nesibaigia. Aš nežinau kaip su micro heliais, bet visiem didesniem jau nuo pat pradžių reikės ir spec įrankių, ir pulto, ir baterijų......Sunkiai įžvelgiu galimybę tai įgyvendinti.
