Dabar yra 20 Bir 2026 21:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 07:46
Pranešimai: 262
Na, teks pirmąjį variantą bandytis. Vien dėl rėmo išpjaustymo bus lengviau mountint viską :)
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 10:26
Kad jie is esmes identiski ir nelabai suprantu ka tu ten nori montuoti lengviau pirmajam remui :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 11:37
Užsiregistravo: 01 Bal 2010 11:03
Pranešimai: 64
Sveiki, norėjau paklausti, ar įmanoma varikliuko ašelę prailginti? Nes uždėjus propelerį jis tiesiog prasisuka. Ar jau teks naują varikliuką pirkti? Ačiū
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 12:32
Pranešimai: 326
Garett - pabandžiau šiandien su tavo pasiūlytais nustatymais.
Iš pradžių padoriai sureguliavau subtrim'us - nebeneša kopterio niekur, stovi tikrai neblogai net be self level (aš nutariau self levelio nenaudot išvis iki kol normaliai pramoksiu skraidyt). Aišku, oras/vieta nelabai šiandien tinka naujokui, bet buvo neblogai - vėjo gūsiai tampė kopterį, net suprakaitavau stengdamasis vietoj išlaikyt. Tačiau tais trumpais ir retais momentais, kai vėjo nebuvo, kopteris tikrai gražiai kabo. gal dar reiks minimaliai roll pareguliuot.
Tada nustačiau tavo pasiūlytas reikšmes. Kopteris ramiau skraido, ne taip draskosi, kažkaip paklusnesis tapo. Super, dėkui :) :frends Ir pakilimas paprastesnis - žymiai ramiau galiu pakilt. Bet pastebėjau osciliavimą kažkokį - kabant vietoje karts nuo karto susivarto (pasikiloja rankos). Po to vėl būna 30s stabiliai. Tada vėl kresteli. Tiesa pabandyt numažint reikšmių jau nebespėjau - dar paskraidžiau, toli būdamas pamečiau kryptį, dėjau ranką į žemę ir teko važiuot namo su sulaužyta....gerai, kad turiu atsarginių, bet matau, kad reikės dar užsisakyt :)
Nesvarbu. Dėl to susivartymo - jei gerai suprantu, čia reikėtų truputį P gain pareguliuot?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 13:34
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 14:40
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 15:00
Pranešimai: 326
Na kas liečia power distribution tai esu 99% užtikrintas tvarkingumu. Varikliai berods nestringa. Del varškinių rankų - na taip, varškinės. Klonas gi kaip ne kaip. Tačiau skraidant su mano nustatymais to nebuvo, o dabar va atsirado. Plius krestelėjimai matomi kabant vienoj vietoj, t.y. esant nekintančiam throttle, tad jei būtų dėl susuktų kojų tai turbūt arba kratytų pastoviai, arba nekratytų. Esc kalibruoti prieš paleidžiant kopterį.Bandysiu rytoj grąžint savo nustatymus ir įsitikint ar tikrai buvo skirtumas, ar tiesiog nepastebėjau.
Virptelėjimas nėra didelis, pamačiau jį tik dėl to, kad grožėjausi kabančiu kopteriu :) skrendant jo nėra arba nematau. Numetant throttle irgi kresteli minimaliai.
EDIT: stop, visgi krestelėjimas atsiranda stabdant kopterio kritimą, t.y. užgazuojant.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2015 11:53
Pranešimai: 326
ok, šiandien pabandžiau konservatyviai (labai konservatyviai) pažaist su PI. Kaip ABL ir sakei, P čia ne prie ko - gain'us mažinant ar didinant nieko padoraus nepasiekiau. Užtat I gain pakėlęs virptelėjimus beveik išgyvendinau :) Tiesa pabandžiau palaužyt rankas - velniai žino, man rodos jos pakankamai standžios. Ir sukiotis nenori. Aišku aš nelabai žinau ką jūs skaitot standžiom, bet šitoms iki varškinių toli gražu (be abejo su karbonu, kuris beveik visai nevaikšto, nelyginu). Va propeleriai tai tikrai varškiniai :| Šiandien atėjo kažkokie tai žvaigždžių metalo carbon nylon, tai truputį padoresni, standesni. Na bet kuriuo atveju šiandien pagaliau pajaučiau progresą - pagaliau praskraidžiau 5.0 akumuliatorių be rėžimųsi į žemę :)
StandartinėParašytas: 02 Lie 2015 14:26
Pranešimai: 543
Patarkit tie kurie FPV skraido kaip geriau pradėt mokytis ar iškarto su FPV ar pradžiai be akiniu?
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 05 Lie 2015 22:05
Pranešimai: 262
Sveiki, įvyko labai keistas dalykas. Skraidžiau, skraidžiau ir atsitrenkiau į medį (nieko keisto :D), bet keisčiausia yra tai, kad nelūžo nei vienas propas, o lūžo motoro ašelė viduje ir ji iškrito ant žemės... Dadedu porą nuotraukų su situacija. Ką siūlot veikt? Varžtelis, kuris laiko ašelę(tikriausiai) yra prasisukęs, tai neįmanoma jo atsukt (jei žinot kaip atsukt prasisukusią varžto viršūnę, tai sakykit). Išsiėmiau kitą motorą ir bandžiau jame išimt ašelę, bet irgi nepavyko, daugiausia pavyko tik pusė jos ištaukt, bet ne daugiau. Gal yra pirkti tik viršutinė motoro dalis ir galima atitaikyti manajam? Ar tiesiog pirktis naują motorą, nes jau nieko nebepadarysi?
Nuotraukos čia :
StandartinėParašytas: 05 Lie 2015 22:20
Atsarginiu asiu rasi belekokiu, o prasukta varzta galima pragrezti ir jei sriegis sugadintas, tai prasriegti puse milimetro didesni sriegi. Su "grub screw" tai paliavos kai prasisuka raktas, kartais ir nebeiseina pataisyti. As dar bandau pakaitinti ta vieta (ten daznai buna loctite uzpilta) ir ikalus minuso atsuktuva kartais atsisuka.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2015 23:26
Pranešimai: 262
Ačiū, pabandysiu ir tada pasakysiu :) O kaip pačią ašį išimti? Bandžiau ją išstūmti pro apačią, bet niekaip, tada pro viršų ištraukt, tepavyko ištraukt pusę, daugiau nepavyko (nuotraukose matosi, bandžiau iš sveiko motoro išimt ašį) nors ir idėjau daug pastangų bandant ištraukt. Gal čia irgi yra kokia gudrybė?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015 23:00
Jei tekinimo stakliu nera, kad ispresuoti nesukraipant motoro skyles, tai gudrybe yra iskalti asi laikant motora rankose. Kalant pasidejus ant stalo ar varstote yra didele tikimybe kad susikreips skyle, tada pakeitus kita asi motoro bell'sas baisiai vibruos.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 21:46
Užsiregistravo: 05 Rgp 2014 21:14
Pranešimai: 125
Kol mokaus valdyt miniuką, sugalvojau surinkt iš likusių dalių kažką dar, galbūt kiek lėtesnio... taigi, turiu x550 rėmo kloną, 30A esc, fc, debesėlį 1045 propų. Lieka klausimas - ar tokiam rėmui propai tinkami? Jei taip, kokius motorus geriau rinktis? Jei netinka - gal kažką kito patartumėt? (Internete daug skirtingų setupų randu, ir nesugalvoju kurį kopint)
Kontrobandos negabensiu, sunkių kamerų lyg ir neplanuoju kilnot :)
P.s. jei mano setupui tinkamų motorų pas kažką mėtos - irgi mielai priglausčiau.
LY1WS
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 23:12
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
