Dabar yra 24 Bir 2024 13:56
 Pranešimo tema: Neveikia variklis:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 19:51
Užsiregistravo: 26 Bir 2015 19:16
Pranešimai: 3
Sveiki, visai nesenai kilo mintis susirinkti savo patinuką (šiaip esu visiškas naujokas RCM srityje).
Taigi susipirkau viską ko reikei, kad galėčiau pakilti, bet kai bandžiau sujungti elektroniką susiduriu su problema, kažkodėl neveikia variklis (serveriai veikia). Įtariu greičio reguliatorių. Gal galėtumėt padėti ir patarti kaip galėčiau išsiaiškint ir rasti sprendimą šiai problemai?
Pridedu nuotrauka su sujungta elektronika:
Kai kuri elektronika:
Baterija:Hi- energy 30C 2S1P 1300mAh (7.4V 39A Maximum)
Greičio reguletoriu: Hobby king HK-30A ESC
 Pranešimo tema: Re: Neveikia variklis:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 20:00
Pranešimai: 1663
Jai viska teisingai sujungiai tada bandai taip : ijungi valdyma,duodi gaza iki dugno,sujungi akuma su regu ,turetu supipseti varikliukas,tada gaza i apacia vel supipsi kol nustos,atjungi akuma,tada vel ijungu akuma ir jai nepipses galimas daiktas kad regui reikia beko,
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 20:07
Kas nors mirksi ar pypsi, kai sujungi? Greičiausiai bus nesurištas imtuvas su siųstuvu.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 20:53
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 21:07
Pranešimai: 510
O kartais akumuliatorius nenudusęs?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015 10:48
Pranešimai: 3
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015 11:05
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015 13:34
O kam tas BEC, juk šitas regas turi integruotą. Tuo labiau kad servos veikia, tai vadinasi jis irgi veikia. Bus gal pats ESC kaip nors kreivai nuprogramuotas? Cut-off įtampa neteisinga?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015 15:05
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015 16:16
Užsiregistravo: 26 Vas 2014 18:39
Pranešimai: 133
Paziurek ar gerai sulitavai, gal koks laidas nelabai kontaktuoja ar pan.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015 19:45
Pranešimai: 326
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 13:13
Pranešimai: 3
Aišku, visiem labai dėkui už pagalbą.
P.S. Dar vienas naujoko klausimas, ar į reguliatoriaus vietą tiktu šis:
http://putinukas.lt/atsargines-dalys/gr ... 30a-detail ?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 15:30
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 16:57
Pranešimai: 326
tai jeigu žmogui gerai, tai kodėl ne? cry Reikėtų atsakyti - taip, tiks, tik kad tokio galingo nereikia. Nebent žiūri su perspektyva - gal greitu metu užsinorės galingesnio variklio :)
