Dabar yra 13 Bir 2026 04:56
 Pranešimo tema: Neveikia Rx !!!
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 13:28
Užsiregistravo: 07 Lap 2012 22:02
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
Galbut kas turite toki imtuva?
Surasiau pilnai visus Firmware, su moduliu susibindino viskas tvarkoi, bet neveikia servos nejuda. I 7nius chanelius pajungus beca neveikia Rx, o i raudona cheneli ''1s+''( pavadinimas chenelio) pajunngus beca veikia. Tai kaip suprantu negauna sroves like 7ni cheneliai. Skaitinejausi lyg reikia kazka sujunkt, bet nieko konkretaus neradau. Gal zinot kaip istaisyti tai?
Nr: Aštuoni6812681Trys
 Pranešimo tema: Re: Neveikia Rx !!!
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 16:17
Šiaip brokas - nes visi kanalai turi "-" ir "+" sujungtus tarpusavyje (galų gale, schema ir PCB laisvai prieinami), tai turi veikt su bet kuriuo kanalu.
Smauk pardavėją...
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 16:32
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
Vzdz, jis turi dviguba maitinima, pirma jungesi 1 cele kaip atsargine, o paskui turi junk antra maitinima per beca. Bet jis vistiek nedirba kaip turi.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 16:33
Dar pries tai pasitikrint ar teisingai pajungi servas prie RX. Kazkada buvau padares "feil'a" ir pajunges prie imtuvo atvirksciai, tai irgi niekas neveike :D
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 17:18
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
Nesumaisiau :D Bet esme, susijunge su Tx tik PPM rysiu. Ir dar kas neaisku/nerandu schemu, juolab forumuose nieko ir nerandu butent apie sita Rx, kur junkt antra maitinima beca. Nes pajungus antra maitinima turi uzsiziept melynas ledas kuris parodo pilna maitinima kad pajunktas. Jeigu jungi i 1 is 7 cheneliu, nuo 5v kaip ir nedega, permeti beca ant 6v uzsiziebe bet labai silpnai ir niekas nevyksta. Jeigu jungi atvirkscei i Sbus junkty nors ten neturetu junktis ant 6v uzsimaitina pilnai, serva persisuka, bet nesivaldo niekas nuo pulto nors susijunge su moduliu imtuvas. Keistas daiktas, neperprantu as jo.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 19:09
