Dabar yra 11 Vas 2026 15:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2563 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 171  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 22:16
Užsiregistravo: 09 Geg 2015 17:54
Pranešimai: 99
dar vienas is mano nenormaliu klausimu:
kontroleris apm 2.6
ijungus stabilize mode arba alt hold visiskai random momentais quadcopteris padaro yaw judesi, toki staigu. kampas keiciasi nevienodai, viena karta koks 15 lapsniu, kartais net iki kokiu 90 sauna.
del ko taip gali but? itariu ESC. teisingai?
beja, padariau autotune. vistiek tas pats. aisku gan idomiai autotunas man padare P ir I vienodas reiksmes...
tiek rate, tiek stabilize tiek mode griztant pilnu gazu i viena sona tada staigiai bandai stot ir overshootina.
sumazinau I, overshootas sumazejo... bet yaw random elgesys liko.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 18:03
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
kol tarp medžių nardot kiti ieško priešų :ha
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 09:22
Pranešimai: 1295
Racing sport of the future :)
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 09:12
Pranešimai: 232
kur nors Vilniuje įmanoma įsigyt 12x12 mm aliuminio kvadratinį profilį?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 09:17
Senukuose?
Paskutinį kartą mačiau prieš kokias dvi savaites - dar buvo (banginyje).
O kiek reikia? Pas mane dar atkarpų kažkur yra, jei senukuose baigės...
Beje, turėtų būt ir ermitaže, bet ten "kilmingas" - t.y. gražiai matinis (nors toks pat minkštas kaip ir senukinis, ale "architektūrinis aliuminis" 6063) ir dėl to brangus.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 09:29
Pranešimai: 232
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 00:47
Pranešimai: 547
Atsimenu kažkur skaičiau, bet vistiek noriu pasitikslint, gal yra nesenai keliavusių su RC įranga? Kaip su tvarka oro uostuose. Skraidinsiuos kelias lipolkes, mastau kur geriau jas dėt, į li-po maišelį ir rankinį ar į priduodamą bagažą? Dar skris pakrovėjas HMD, bet šitie tai jau tikrai bagaže liks.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 02:54
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 07:08
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 15:15
Užsiregistravo: 22 Geg 2015 16:34
Pranešimai: 25
gal kas zinot kiek voltu eina tarp fb ir rc reseiverio tais laidukais? labai tyngiu matuot gal kas jau mataves ?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 15:39
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 16:06
O kas tas yr "fb"?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 16:07
Pranešimai: 25
tai pas mane pulte nera fail save. reik prikombinuot kazkoki dacika kad kai v krenta i 0 kad sudirbtu fail save
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 16:12
Pranešimai: 25
Paskutinį kartą redagavo Kents 25 Bir 2015 16:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 16:14
