Dabar yra 28 Kov 2026 07:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 95 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tarot 250 Quad'o konstravimas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 13:04
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 14:39
Užsiregistravo: 03 Geg 2015 00:35
Pranešimai: 45
Į savo Turnigy 9X įdėjau FrSky Vmodulį, ir pavyko pajungti pultą ant FrSky V8FR II receiverio.Dabar laukia laidų tvarkymas ir ESC kalibravimas kiek suprantu, nes visi motorai pasileidžia skirtingu metu.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 15:10
Bet jei tau reik PPM signalo, tai sis imtuvas jo irgi neturi (arba mano zinios pasene). Tau reiktu bent jau FrSky D4R-II ar panasaus kuris PPM galimybe.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 15:44
Pranešimai: 547
Taip, aukor, tu teisus, v serija nepalaiko ppm, visi d serijos jau turi ppm. Bet kaip suprantu pasijungė jau, Poukis, kad veiktų.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 19:57
Pranešimai: 45
Kopteris pakeltas į orą :) Bet buvo pridėti 6030 propai, kurie per dideli man, o 5030 turėjo tik vieną porą, tai jau lūžo :D Nieko, reiks užsisakyti iškarto maišą jų. Tik klausimas, kas gali būti su pultu Turnigy 9x nes gana didelis laiko tarpas tarp mano pulto paspaudimo ir kol tai atkartoja kopteris? Kartais gali būti 1-2 sec
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015 19:54
Pranešimai: 45
Kas gali būti motorui vienam, jo skleidžiamas garsas man labai nepatinka, ir taip tik su vienu varikliuku, visi kiti veikia kaip ir normaliai. Įkeliu video į Youtube, laukiu komentarų - keisti varikliuką, gal guoliuką užtektų ar dar kažkas?
https://www.youtube.com/watch?v=1AjnF6cdYSc
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015 21:06
Pranešimai: 658
O kuo tau tas garsas blogas ? Guolius reikia keist, jei didelis laisvumas yra.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 21 Bir 2015 20:03
Pranešimai: 45
https://www.youtube.com/watch?v=4HmvZQ6hyHg
Kur ieškoti bėdos dėl motoro, kad nelabai nori suktis? Būna kad ir kitas, tos pačios pusės motoras taip stovi vietoje, bet su pirštu palieti ir pradedu nrmliai suktis
StandartinėParašytas: 21 Bir 2015 20:27
Pranešimai: 658
Per cean/baseflight pratestuok motorus, kad visi gautų vienodą signalą. Jei ir toliau kartosis - gali būti problemos dėl esc sync arba variklių apvijos trumpina. Patikrink, ar nesuvarei į apvijas varžtų.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 21 Bir 2015 20:50
Pranešimai: 547
patikrink motorų laidus prie ESC
StandartinėParašytas: 21 Bir 2015 21:48
Pranešimai: 45
Įsimečiau CleanFlight, du motorai dirba labai gražiai, vienas beveik ant max nenori suktis, kitas sunkiai sukasi, į apvijas atrodo neįsukau, nes varžtukai trumpi ir visi vienodi, taiturbūt būsiu blogai esc sulitavęs su motorais? nes lytuokliu naudojausi galima sakyti pirmą kartą :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015 05:58
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Tas kur tamposi panasu kad neturi 1 fazes, o siaip ar esc sukalibruoti gazui min-max? Ir ar tavo lydmetalis su kanifolija?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 21:56
Pranešimai: 45
Įsimečiau CleanFlight i CC3D, tada normaliai susireguliavo mano Turnigy 9X su FrSky. Bėda ta, kad kyla nuo žemės tik su 75% Throtle, čia greičiausiai reiks jau pradėti mokintis keisti nustatymus CleanFlight, nes dabar yra palikti Default QuadX
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 22:09
ESC kalibruoti? Propeleriai tinkami? Varikliukai ta tavo quada pakelt apskritai gali pagal tech parametrus?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 18:21
Pranešimai: 45
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 12 svečių
