Dabar yra 11 Vas 2026 03:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: reikia pagalbos del quadcopter fpv250
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015 08:50
Pranešimai: 658
Šitie labai neblogi, tik tiek, kad turėsi jungtis persilituot.
http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... ct_id=9852
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015 08:51
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015 12:18
Užsiregistravo: 30 Kov 2010 22:24
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
paziurejau neapsimoka is lt sakytis geriau is hk uzsisakysiu palauksiu dvi savaites bet dvigubai pigiau bus imsiu nanotech 1500mha
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015 15:23
Užsiregistravo: 17 Geg 2015 10:45
Pranešimai: 68
Miestas: Kaunas q250/2.4/5.8
Stengtis nereikia, reikia daryti arba nedaryti...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015 21:52
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 13 Lie 2015 15:56
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
sveiki, taigi kopteris stovejo 3sav, ir dabar ji paijungus paskraidyti, jis pasidares toks labai nejautrus eleronai posukis pirmyn atgal, o aukstyn zemyn pasidare labai jautrus, ka reikia daryt? turiu omeny kad seniau jis normalei budavo sukinedavos normalei o dabar kad pasikreiptu reikia laiko, nustatymu nekeiciau. o pavyzdziui auktyn zemyn tiek jautrus pasidares kad vienam aukstije nenulaikau jo. jeigu laikau rankenele apie 30% gazui, tada jis man pakyla apie 10cm pastovi vietoje poleto nusileidzia ir kai paliecia zeme soka i virsu kaip raketa apie 4-5metrus, ka reikia koreguot?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2015 18:14
Pranešimai: 658
Gal trimus prispaudinėjai ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 13 Lie 2015 18:41
StandartinėParašytas: 13 Lie 2015 20:47
Pranešimai: 410
Gal fc atostogu isejo? Pasijunk prie kompo pamatysi,gal davikliai soka tango
StandartinėParašytas: 13 Lie 2015 20:50
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
o jeigu neturiu laido prijungti prie pc ir paziureti, ka tada reiktu daryt esc kalibracija padetu ar nelabai?
pas mane tame kontroleri yra sensor test ji paziurejus gal biski sokineja acc ten jei nejuda rodo apie 650 ir sokineja per viena,o gyro rodo normalei niekas nesokineja.
seip galvojau galejo but del akumu, nes pirkau visiskai naujus, bet visi trys nauji akumai taip nebluditu, o jei taip butu tada ir kraipytusi tai letai tai greit.
toks jausmas kad fc rimtai atostogu isejo ir dar negryzo
P.S. kontroleris jei ka hc 2.1 hc
StandartinėParašytas: 15 Lie 2015 13:53
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
fc gryzo is atostogu dabar viskas gerai, reikejo padaryt factory reset, turiu klausima tarkim as noriu kilpas daryt ir panasiai kad greit vartytuos, p ir i reikia didinti ar mazinti kad greiciau sukinetusi?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2015 16:53
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
na va beda vel gryzo, kai lektuvas pradejo po biski kilti gazo nejudinau, atsiprasau uz video kokybe, neisejo su viena ranka filmuoti ir skraidyti.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2015 16:56
Stickais reik dirbt ir P ant kažkurios ašies mažint (nes girdis kaip plaukioja).
StandartinėParašytas: 15 Lie 2015 17:01
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
tai taip iseina kad viskas gerai jog sokineja apie 6 metrus i virsu, tik blogai kad plaukioja?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2015 17:05
