Dabar yra 28 Kov 2026 22:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 667 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 45  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Mini RACER 250
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 12:26
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Ta prasme "nusipurtė" ?
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 13:21
Argi ten kvarcas? Ten mikrofonas
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 14:08
Pranešimai: 262
Sveiki, turiu kopterį (jau tuoj pradės skrist) ir pagalvojau, kad su juo noriu labiau filmuot ir fotografuot(jis yra 450 dydžio) ir kiek supratau jei su juo mokinsiuos ir skraidyt, tai jis neišgyvens iki filmavimo, todėl nusprendžiau, kad reikia mažesnio mokinimuisi :) Pora puslapių prieš radau tikrai gerų pasiūlymų, kokį darytis, bet ir pasinaudojau sk8robo patarimu pagooglinti ir radau jau paruoštų pakentų iš ebay (t.y. viskas viename) ir truputi susimėčiau, todėl idedu variantus, kuriuos išsirinkau ir klausiu jūsų patarimų, atsižvelgiant, kad jis bus mokinimuisi.
1 var.: arba
2 var.:
rėmas:
motorai:
regai: , tokie arba tokie
kontroleris:
ir kiti dalykai:
Laukiu jūsų pataisymų ir patarimų :)
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 14:36
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 15:39
Pranešimai: 262
Tą ir darau :) antras variantas tai paimtas iš praitų parodytų setupų, klausimas yra dėl regų jungimo, vieni naudoja boardus specialius jungimui regų, kiti be jų jungia. Kaip jūs jungiat? Kokį boardą rekomenduotumet litavimui?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 16:07
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 16:30
Pranešimai: 150
Perlitavau, perlakavau , lyg ir vel veikia , bet jau bus baisoka kur toliau su tokia kamerike skrist, ten pas ja pakabintas kvarcas, bet yra ir mikrafonas, kurio taip ir nenaudojau :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 16:31
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 16:37
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 18:19
Del kvarco ikalbejot cool O as, Shilelis, tavo vietoje nesukciau sau kiausu ir mokyciausi skristi su tuo ka susirinkau. Kai pramoksi, tai susirink mazyli ir dziaukis.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 10:13
Užsiregistravo: 17 Geg 2015 10:45
Pranešimai: 68
Miestas: Kaunas q250/2.4/5.8
Stengtis nereikia, reikia daryti arba nedaryti...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 10:28
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 21:04
Užsiregistravo: 22 Geg 2015 16:34
Pranešimai: 25
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 21:22
Pranešimai: 150
Nezinau , kaip modelistai susitare, bet manu ,kad kazkoki mokesti ir moka. Mes susimokam ir leidimus ivaziuoti turim per parasparniu kluba.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 21:38
Pranešimai: 25
