Dabar yra 03 Bal 2026 13:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: reikia pagalbos del quadcopter fpv250
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 08:58
Pranešimai: 547
Pabandyk...pamatysi, kas gausis ir mum papasakosi.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 11:15
Užsiregistravo: 30 Kov 2010 22:24
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
jeigu pas mane toks variklis http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4_V2_.html
tai kokia kita galima ideti kuris labiausiai atitiktu ir butu galima nusipirkt leituvoj?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 11:24
Pranešimai: 547
Geriausia būtų visi 4 vienodi. Manau turėsi problemų su vienu kitokiu motoru. Bet gali bandyt... turėtų būt tokio pačio dydžio (2206) ir kv.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 16:43
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
zinau kad 4 vienodi geriausiai, bet nera tiek pinigu visiem 4 vienodiem :(
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 17:32
Užsiregistravo: 06 Vas 2014 17:18
Pranešimai: 85
kopteriai brangus malonumas, dar neviena morka pagausi ir turesi investuoti. Geriausiai butu toks pats
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 15:06
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
na kagi susitvarkiau, isskilo klausima kai daug akumo isnaudoji ar kontroleris gali atjungti 3 ir 4 motora o 1 ir 2 maziau elektros duot? buna taip kyla kyla 3 ir 4 atsjungia o 1 2 silpnai besisuka o kai kyla normalei viskas buna
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 15:49
Cia ne kontroleris atjungineja, o tiesiog neuztenka energijos. Bet iki tiek skrisdamas, tai greitai akumuliatoriu sugadinsi nepataisomai ir turesi pirkti kita.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 16:51
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
atsijungia nuo 10.3V o seip su putinuku esu kazkada su tuo paciu akumu iki 8.6V ir neatjunge tai tada viskas ok del to?
o siai klasei koks akumas patartinas kad kuo ilgiau isskraidyt?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 17:01
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Kokiu budu ta 10.3V pamatavai? OSD ar nusileidus ant zemes? Jei ant zemes - esant apkrovai ore visada turi itampos kritima, tai gali buti, kad tuos 8V ir pasieki.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 17:02
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
aisku, aciu. o koks akumas tokiam quadui labaiusiai tiktu pas mane 3S-1600mha nanotech
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 17:06
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Temos neknisau, cia tas FPV 250 miniukas? Jei taip, akumas kaip ir normalus. Kiek su pilnai pakrautu isskraidai? As su zmr 250 ir zmr/rcx motoriukais su rhino 1550mah akumu iskybojau 12 min, bet iskybojau - ne skraidziau.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015 14:59
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Uzsidejau 5*3 propus isskridau 3min su 6*4 6min bet su mazesbeis propais neisjunge motoro, toks mazas laikas del senu akumuliatoriu bet skirtumas jauciamas dvigubai:D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015 18:50
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Trumpas klausimas zadu imt naujus akumus kokius imt siam quadui?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015 19:50
1300-1500mah ir C kuo daugiau (bet tik ne 25C, priklauso nuo talpos), susiskaičiuok kiek tavo motoras ima su konkreciu propu ir suskaiciuok kiek akumas atiduoda.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015 19:56
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
kurie geriau akumai?
