Dabar yra 23 Bir 2026 08:10
 Pranešimo tema: RP-SMA jungtis lituojama
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 16:59
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Gal kas turit? reikia 1 vnt, negi iš Kinijos siųstis...
Aircraftus fragmentum
 Pranešimo tema: Re: RP-SMA jungtis lituojama
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 18:55
Pranešimai: 547
Evita, lemona. tikrai turi...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 19:07
Pranešimai: 701
SMA tai žinau kad ten yra, o man RP-SMA reikia
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 20:37
Pranešimai: 547
tai ir rp-sma turėtų būt.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 20:42
Atbulinius (RP) pasidaryt galima iš kitų jungčių, skylė maždaug atitinka, čia ne problema.
Ko nemačiau lemonoj, evitoj - ilgų jungčių (su veržle), montuojamų PCB. Tokius užsisakinėjau ebay, kaina buvo didelė, lyginant su kitais.
Jei nebūtina su ilgu sriegiu (kaip paveiksliuke) tai taip, greičiausiai bus lemonoj, evitoj...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 22:08
As tokiu vokiskam eBay uzsisakiau ir tiketina iki savaites galo jau turesiu, nes pavargau cia ieskot ju. Nei viena elektronikos parduotuvele negalejo pasiulyti ju.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 23:06
Pranešimai: 701
Ai, aš jau irgi užsisakiau.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 07:08
Pranešimai: 241
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 07:14
Pranešimai: 701
Man reikia ratų, o vistiek siūlo batus. Nu tiek to :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 07:18
Pranešimai: 241
I ka tu nori lituot ta lizda, kad negali dasipirkti RG58 10cm ir isilituoti?
Na bet sveikintina, kad toks kantrus ir gali laukti lizduko tris savaites, nevisi taip moka:)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 07:21
Ir po tokiu isilitavimu atsiranda nauju temu kur skundziamasi mazu atstumu ir t.t. Nelabai suprantu tokiu pamokymu, kai reikia konkretaus daikto, o siulo viska kas aplinkui :D Ant musu zemes lituojamu SMA-RP tikrai sunku gauti. Visu kitu kaip ir daugiau yra.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 07:51
Pranešimai: 241
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 11:23
Risam diskusija, nes vel gaunasi "vienas apie batus, o kitas apie ratus"
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 12:07
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 17:40
Pranešimai: 701
Aš blaškausi tarp Kauno ir Ariogalos, bet jau kaip ir užsakiau, spėju ateis lygiai su vtx, tai gal ir nereiks.
