Dabar yra 26 Lap 2026 01:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Reikia pasiulimo del FPV
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 15:56
Užsiregistravo: 30 Kov 2010 22:24
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Sveiki, turiu quadcopteri 250 FPV klases tik be fpv, reikia fpv gal galite ka pasiulyti iki 200€. Reikia siustuvo, imtuvo, kameros, osd. Valdymas mhz. Aciu uz info.
 Pranešimo tema: Re: Reikia pasiulimo del FPV
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015 17:09
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 09:55
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Pas mane kontroleris kk 2.1. Tai vadinas jei noriu OSD turiu pakeisti ji?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 10:06
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 10:52
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
O jeigu as noriu kad rodytu kiek yra V krypti namo, greiti ir auksti tada tiks prie kk?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2015 12:25
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 17:01
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Ka gi susiduriau su problema kuri lengvai issprendziama, pulto veikimas palei zeme ~50m :D aisku quad mazas is tu 2m antenos gaunasi kokie 20cm ir nera nuotolio, taigi nusprendziau uzsisakyt moduli diy, pas mane jr m-12 40mhz siustuvas, geras daug funkciju ir noriu persidaryti i ghz, o naujo pulto nesinori pirkti nes uz 200Eur stebuklu nepasiimsi o noriu pasiimt ilgam laikui aparatura, pradzioi uzteks pakeisti moduli, kuris i siu geriausias ir toliausiai trauktu variantu:
Taigi jeigu keiciu moduli i 2.4GHZ tai speju vaizdo siustuvas netiktu tada 2.8 reiktu 1.2 arba 5.8 geriausiai, gal galite pasakyt koki is siu moduliu imti ir koki video siustuva imti, kad atstumas butu labai panasus.
Aciu jums gerieji zmones :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 17:45
Pranešimai: 1324
Frsky vienareiksmiskai :D o video tai 2,8ghz nera :P... 1,2ghz reik LP (low pass) flitro vel gaidys bus. Tai 5,8 ghz islieka lyderis
Parašas :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 18:02
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Bet 5.8 juk bijo kliuciu ar nelabai jei frsky imu moduli koki imt video siustuva galingumo?
Frsky 60mw o orange 100mw galingumo vistiek frsky geriau?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 18:31
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 19:49
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
O tie gribukai antenos teikalingos? Tai tada jauciu fpv reiktu 5.xghz 600mw kad sutaptu atstumas su pulto?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 20:53
Pranešimai: 1324
Su 200w nuskrendu apie 1km su clover leaf antenom...
Parašas :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015 13:31
Užsiregistravo: 06 Sau 2015 13:56
Pranešimai: 94
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015 14:15
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015 21:55
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
