Dabar yra 20 Bir 2026 12:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: rc_Dony FPV lėktuvai
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 20:03
Pranešimai: 1324
Taigi. Sumasciau kad atejo laikas pasigamint protingesni lektuvu negu lektuvas su fpv ir simple OSD :). Dideli lektuvai nedomi, bet norejosi siknabirbio kad butu vietos priekija kamerai ir t.t.
Tai va taip netycia gavosi, kad isigijau skywalker mini. Patiko kad jis nedidelis bet vietos yra daug. sparnai ir kilis atrodo kazkaip slabnai, na gal nelus (tmi)
planuoju dedi OP CC3D. kad turet stabilizavima ir normalu osd vaizda su namu rodyklem auksciais ir posvyrio rodykle :P.
Tai va gavau tokia kartonine deze kuri net nepanasi kad ten turetu but lektuvas.
OK kadangi jau padirbejau as prie jo tai jis jau ispakuotas bet sumeciau ideze +- parodyt ka radau ir kaip radau :D
sumeciau pazioplint kaip ans atrodys:
biski paint job'o dugnas ir sparnu apacia raudoni o lektuvo sonas ale nutaskytas kraujais (tipo nukaliau pauksti koki)
ir dar viena foto praardytas biski :)
gal turit patarimu kaip sutalpint ten viska CC3D ,frsky VF8V, minim OSD, 200mw 5.8ghz vtx, fpv kamera, mobius, ir neo8 ar 6 nezinau :) GPS
Parašas :)
Paskutinį kartą redagavo rc_Dony 04 Rgp 2015 19:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Sky Walker mini
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 20:23
Kaip sutalpint nepapasakosiu, nes aš dėjau kitokią įrangą, bet patarimas paprastas - taupyk svorį.
Viską, ko nereikia - lauk (papildomą putą išfrezuot, visą įrangą kur nereikia išmest), ko reikia - apgalvot 5x ar nėra lengvesnio varianto ir tik tada dėt.
Miniukas labai nemėgsta būt sunkus, paskui skrenda taip gan nemaloniai... Bet jei padarytas lengvas - tai viskas ten čiki.
Dar kita pastaba - pasižiūrėk svorio centrą, dažna klaida - kad paskui Odiga labai sunki gaunas, snukin kiša švino, nei šis nei tas...
Kai (labai "greit" pas mane viskas juda) pasikeisiu varikliuką - įmesiu ir saviškio foto...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 21:21
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 21:32
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015 12:55
Pranešimai: 1324
teip... issiaiskinau kad norint sugrusti CC3D kontroleri reik isskaptuot puse vidaus nes ans kitaip netilps is plocio :?, praskaptavau biski su peiliu astriu nekas gaunasi bet CC telpa (valioooo)... OK kad telpa tai telpa bet deje tenka po kontroleriu pakisti paralono ar kazko nes jis biski kabo ore kaip ant lentyneliu padetas... bet cia ne beda :) paralono pas mane daug su trupuciu :D .
O seip dar dabar klausimas ar cc3d galima kaip nors nustatyti kad jis veiktu ne horizontalioje padetyje, o vertikaliai ? nu tipo kad jis prilipdytas ant lektuvo sienos... ar cia tiesiog nieko nereik nustatineti ir jis susikalibruos taip kokioj pozicijoj ji uzarmini ar ijungi ?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015 13:18
O ar negeriau butu buve Afromi uzmesti? Yra daug info ir gana lengva per Baseflight nustatyti. Galima sukineti kaip tik nori, per board align parasai kaip ir keik pasukes ir valio.
Is kitos puses- ar tau to reikia? Paskraidziau su Teksumo be jokios stabilizacijos- kaip ir OK. Uzmeciau Afromini- irgi OK, skrenda. Ant Superkinetic nera jokios stabilizacijos- irgi OK, skrenda. Cia tavo toks nedidelis lektuvelis bashinimui aplink, kad xz ar verta :? Bent jau man tai tikrai nebuvo verta, tik bereikalingas svoris ir ne tiek naudos.
O svori tamsta tai turesi labai ziureti, prie tokio dydzio gramas prie gramo ta lektuva labai greitai plyta gali paversti :wait
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015 13:25
Nu aš daugumoje vietų darau paprastai - išpjauni gabalą putos, dedi ten faneros (plonos, 0.8mm ar pan) gabaliuką, įklijuoju su poliuretaniniais klijais...
Ant faneros tvirtint boardą jau nesudaro jokių problemų - ar dviguba izolke, ar standoff'ais, kaip jau patinka. Laikosi daug geriau, nei vien prie putos.
Boardą pasukt greičiausiai galima, bet reik žiūrėt koks ten FW sustumtas...
@sk8robo: teksumo turi "delta" formą, kuri veikia kaip dihedral, t.y. stabilizuoja. Pas superkinetiką yr sparnų galiukai kiek pamenu užlenkti - irgi bišky padeda.
Pas skywalkerį sparnas tiesus, jis stabilizuojas tik dėl žemai esančio svorio centro, ale ilgai skrendant irgi užknisa. Aišku aplink pasisukiot OK, bet jei daryt long range (kažkada buvau įmetęs linką, kur 10km+ skraidė su skywalker mini), tai gerokai užknisa...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015 13:46
Pranešimai: 1324
Softas ten Open Pilot'o
Afro mini neturiu ir ner uz ka jos pirkt tai bandau prasisukti is to ka turiu (headbang)
ir kontrolerio dar neilipdes :) tik seip suspaudes su ranka abu sonus paziurejau kaip ten jis atrodys :)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015 19:43
Pranešimai: 1324
Nu ka pavyko pasukti ir realiai ir virtualiai ta CC3D tik reiks apkeist pich ir roll asis vietomis :) sumasciau tiesiog apkeisiu vietomis jungtis kur jungesi aukscio serva ir kur eleronu :D nezinau kas bus tikiuosi pavyks viskas :? rytoj pradesiu kazka surinkinet , reik prasitampyt laidus Vtx'ui, pasidaryti kameros mounta vietoj to putos kapoto ...
Parašas :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2015 14:24
Pranešimai: 1324
taigi siektiek pasijudinau su skywalkeriu mini :) fotkese dar tik su lipnionke sudetas kad laikytus paziuret kaip ten kas viduje...
uzmeciau VTX, pratampiau vtx'o laidus ir pagaliau iklijavau ant dvipuses juostos CC3D, kad esant reikalui ant PC pasijungt galeciau isimti.
idejus plokste sonu atsiranda daugiau vietos tai prie plokste imesiu frsky VF8 rx'a.
tai va tiek :D
Toliau gal kas patars kur prisabacint GPS ? ant sparnu nelabai noriu kazka det tai lieka korpusas... ideja buvo ant korpuso sonu uzklijuot plosktele GF ar CF (90 kampu korpusui) ir ant jo det kur nors netoli kapoto bet nezinau ar ten gera vieta :?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015 20:23
Pranešimai: 1324
Ziurim ka turim :) pagaliau gavau ilgai laukta siunta is HK, ir tai pasirodo, kad ne viska sukrove pokemonai...
tai ta proga prisukau motora ( EMAX C20) , i sparna isleidau ESC ( 20A HK esc) ir zodziu sumasciau kad as sparna patupdysiu ant kliju neardomas bus. Aisku uzmesiu ir keleta gumu kad nenulektu sparnas uzgazavus.
Toliau vargstu su GPS nerandu kur ji padet. Ir kita GPS vargo dalis kaip ji prie cc3d pajungti koks laidas is cc3d kur turi eit ant ublox neo 6 ? (VCC-TX-RX-GND)
Va kelios foto:
Parašas :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 16:30
O googlas tau nepadeda? Parasiau cc3d gps ir iskart matau kaip pajungti. Ar tau kazko specifinio reikia?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 20:02
Pranešimai: 1324
jo biski specifiskesnio reik dalyko. neo 6 gps'as kur yra orginali jungtis kaip ten ka kur jungti :) va man sitos vietos reikia
Parašas :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 22:09
VCC - VCC
GND - GND
TX - RX
RX - TX
Ar as ir vel nelabai suprantu ko tu nori? :) Ir vel tam paciam pirmam linke parodyta kur kokie kontaktai CC3D tame porte yra. Nebent turi problema pacia jungti i ta porta susirasti?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2015 19:34
Pranešimai: 1324
Okey su situ Done :P apskraidziau patiko bet tuo pat metu ir nelabai... sparnus reiks tvirtint butinai nes jie labai daug lankstosi. batare sugrudau rhino 3S 1050mAh bet cj per dideli ji bus tenais..
cc3d ismeciau is sito reikalo. Neismokau susikalbet su open pilotu... gal kur kitam projekte kur bus daugiau vietos istatyt normaliai...
Sorry uz foto kokybe pakeisiu po savaitgalio tas foto i kokybiskesnes
Parašas :)
