Dabar yra 01 Bal 2026 13:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 20:44
Pranešimai: 262
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 20:45
Juo labiau, kad pasiziurek internete (youtube pilna filmuku apie tai) kaip KK2 plokste reguliuoti. Pacioj plokstej gali pasiziureti kur koks kanalas ir jei neteisingai pajungei, tai judindamas svirteles matysi iskart. TIK PROPELERIUS NUSIIMK EKSPERIMENTUODAMAS !!!
Kokio tau irankio truksta? Repliu neturi po ranka blogiausiu atveju? Susizalosi taip eksperimentuodamas.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 21:13
Pranešimai: 262
Dėl antenos eit į lemoną ar kokiam modelį bus irgi? :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 21:42
Yra gi KK2 tema, viska darant pagal pirma posta i ora pakeliama gana greitai ir be problemu.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 07:32
Užsiregistravo: 18 Geg 2015 14:43
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Kaip teisingai pritvirtinti KK2 FC boarda prie pagrindo?
Pas mane yra kk2 pcb su keturiom skylutem kampuose.
Ar galima paprasciausiai prisukti su M3 Nylon Threaded Spacer arba M3 Nylon Tapped Spacer???
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 07:44
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 11:26
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Štai kas parašyta manuale :
„ Mount the FC on the frame with the LCD facing front and the buttons facing back.“
O kaip, kokie reikalavimai, kokie tvirtinimo būdai? Lieka neaišku.
Dabar manau daryti taip -prie pagrido priklijuoti 5x5cm 1cm storio paralono Toks juodas kitaicai į pakuotes deda), ant jo dedu kk2 plokštę, per kampus perveriu gumytes iš kanc. prekių (tokios spalvotos, įvairių dydžių) ir jas su įtempimu pritvirtinu prie pagrindo. Ar taip gerai būtų?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 11:56
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 13:36
Pranešimai: 269
Kas gali būt blogai su pid'ais, kabo gerai, kyla gerai, skrenda visom kryptim irgi gerai, bet kai leidiesi pradeda drebėti.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 13:48
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 13:52
Pranešimai: 269
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 14:44
Užsiregistravo: 09 Geg 2015 17:54
Pranešimai: 99
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 14:50
Užsiregistravo: 03 Bir 2015 14:46
Pranešimai: 11
Sveiki, patarkit pradedančiajam, kurį modelį geriausia rinktis, kurie iš jų geriausi:
JJRC H12C (Su vieno paspaudimo automatinio grįžimo funkcija)
JJRC H8C (Su vieno paspaudimo automatinio grįžimo funkcija)
SYMA X5C-1 (BE vieno paspaudimo automatinio grįžimo funkcija)
Ar dar kokį nors kitą?
Ačiū!
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 15:13
Pranešimai: 99
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 15:16
