Dabar yra 11 Vas 2026 07:05
 Pranešimo tema: UHF kopteryje
StandartinėParašytas: 31 Geg 2015 21:01
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Kolegos noriu pakelt diskusija apie uhf panaudojima kopteriuose, susiduriau su idomumais pas pazystama ukyje kur privaryta wifi kameru ir t.t. Tarot kontroleris fail safe suveike puikiai bet klausimas ishliko. Ar verta lyst i ta tema?, aishku dar tuo paciu atsirastu platesniu arimu turint tokia sistema papildomai kaip zemesnio daznio video panaudojimas bei ilgo skrydzio kopterio konstravimas :), plius gimbalo valdymas pasidaro paprastesnis su papildomu pultu. Kiek paskaitinejau tai kopteriuose jau retai naudoja pagrindas 2.4GHz eina kaip etalonas, cia del kanalu skaiciaus ar dar kas groja? Ir dar klausimas kiek realu susikirtimai dazniuose su kolegomis naudojant uhf?
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
 Pranešimo tema: Re: UHF kopteryje
StandartinėParašytas: 31 Geg 2015 21:59
O tai diskusija apie ką?
UHF ant copterių naudoju ne pirmi metai, ne vienam copteryje, visko būna kaip ir visur. Ką ten daug diskutuot? =)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 07:35
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
nu reiškias teks pasiimt kokį ezuhf ir pasinagrinėt kas te per žvėris, nes UHF įranga ir dažniai pas mane duobėje liko :).
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 07:41
Nu va, lieka tik klausimas - kodėl ezuhf...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 07:50
Naudoju Dl ir kopteri ir lektuvuose , dirba su 2,4 video ir 0.9, jokiu problemu nera buta.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 08:31
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 08:40
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 09:05
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
na openlrs kaip ir variantas būtų ir pasikuist ir t.t., bet kiek tai yra patikima geležis, nes atsiliepimų visokių prirašinėta, plius gali tekt ir ant didžiojo tarot griozdo užsidėt, nes tenka atsirast vietose kur 2,4GHz priteršta bjauriai, o ir užskridus už kokio kalno ar medžių mano supratimu mažiau šansų likt be valdymo.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 11:09
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 12:35
Galbūt galima plačiau apie HK OLRS RX modus?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 12:36
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
kaip suprantu startuot nagrinėtis galima būtų su tokiais?
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015 12:40
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 12:25
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 12:32
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 13:06
Turiu Hawkeye OLRS ant Taranio, pasiemiau lektuvam kad 2.4g video isbandyciau. Ant kopteriu irgi bandziau, bet uzkniso antenos- paprasta monopole yra didesne ir sunkesne uz 2.4g radijos antenas. GUI tikrai paprastas ir lengva naudotis, net toks kompu berazumis kaip as susitvarkau be prikolu. Kas mane nervina, tai isleidziamos naujos FW- jei isleista nauja FW ir reikia prie kompo pajungti pakonfiguruoti, tai niekur nedingsi, reik upgreidinti. Tada prasideda paliava- pajungi Tarani, upgreidini, tada pajungi kiekviena turima Rx, juos upgreidini, tada vel ikraut issaugotus nustatymus kiekvienam modeliui/Rx, vel visus Rx'us bindnti, vel visus FS nustatineti. T.y. Rx negalima palaidoti modelyje, turi buti priejimas prie jo pinu.
Pliusas- kartu su PPM signalu galima padaryti, kad dar ir PWM atiduotu, labai paprasta ir lengva pasigaminti belekokiu DIY antenu, Rx'ai mazi ir salyginai pigus.
Su miniukais man aplink malantis ir 2.4g radijos uztenka, tai UHF juose nenaudoju.
