Dabar yra 18 Rgp 2026 03:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 485 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Troll-controller
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015 20:46
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015 21:51
Užsiregistravo: 18 Rgp 2006 12:44
Pranešimai: 27
Miestas: Veisiejai
ABL, prieš tai sakei, kad neaišku ar ten aktyvus, tai nusprendžiau išbandyti. :)
Dėl matavimo, tai jeigu testeris rodytų kažkokius parodymus, tai galėčiau patikrinti ar pats kontroleris duoda signalą. Bet kaip supratau su paprastu testeriu to padaryti nesigaus.
Reiks pabandyt išsiardyti. Dėkui. :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015 21:56
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015 21:59
Pranešimai: 150
Paemiau ir as pora buzeriu miniukams jieskot, vienas iskart papuole neveikiantis, kitaicas paprase nufilmuot , kas neveikia , gal supras mano nebylius pasisakymus...:)
http://www.ebay.com/itm/Tarot-Lost-Alar ... 5afd1873d2
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015 22:05
Nu taviškis tai išvis, dar kita istorija. Nelabai jie tinkami šiuolaikiniams miniukams - jei jau reikia triggerio su buzzeriu, tai geriau nusistatyt kad suveiktų AUX switch su buzzer ant failsafe. Taip nereiks nei papildomo svorio, nei reiks rūpintis RX tipu...
O tie kur davei linką - su nelabai daug RX veikia (tik su tais, kurie išvis nustoja išvedinėt PWM kai dingsta signalas). Kadangi PWM ant miniukų irgi nelabai fengšui dėl laidų kūšio, o ir tokie imtuvai po bišky daros retenybė...
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015 22:58
Pranešimai: 150
Nu pas mane rx 6 kanalas nenaudojamas, kabini tiesiai ir veikia, aisku jei nuples maitinima, tai jau joks buzeris neveiks. kol isejimas apie 1000 tyli, pasuki virs 1500 ir pradeda cypset, po to kol neatjungi pypsi tik nuo pwm gali pasikeitaliot daznuma pypsejimo.
Jo imtuvai kolkas pas mane senoviski...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2015 12:30
Kaip pas mane nera atskiro kanalo PWMui ir prie Afromini jokie buzeriai nesilituoja, as nasudoju sitokius buzerius . Jei pajungus tarp Rx ir FC kur eina PPM, tai arba neveikia, arba konfiguratoriuje prasideda nesamonmes kai buzeris pradeda pypseti. Jungiu tarp FC ir vieno is motoru signalo laido ir valio. Jei motoras nesisuka ar isjungiu radija- buzeris pypsi. Ikyru tik pakol prie kompo nustatineju, nes pastoviai pypsi :)
Su sitais buzeriais man kas trecias arba neveikia, arba sugenda ir nebeveikia, arba tiesiog pypsi pastoviai.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2015 13:16
Užsiregistravo: 07 Rgp 2013 14:43
Pranešimai: 55
StandartinėParašytas: 17 Bal 2015 13:54
Vo ba, super! Dekui uz linka, reiks paburti :liux
StandartinėParašytas: 25 Bal 2015 21:23
Pranešimai: 1295
Tereikia paspausti tūkstantį mygtukų, pastumti pora simtu svirtelių ir esi pasiruošęs skristi :D P-61 video instrukcija
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 07 Geg 2015 18:20
Tai va is ku tas ikvepimas kuriant visokius apm :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2015 19:17
Pranešimai: 1295
Blin tas Mobius'as prakeiktas. Praleidau grazia FPV diena jaunam eglyne, palandziojau tarp egliu virsuniu ir nei vieno iraso. Visos lemputes mirksejo kaip priklauso. Radau tik du paskutinius irasus kurie buvo jau ne fpv, o siaip filmavimas is salies. Padariau dabar 4 irasus skirtingom aplinkybem, visi yra. FW 2.33. Taip ir likau nesuprates. Teks crashus pasidalinti is akiniu dvr iraso.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 10 Geg 2015 23:08
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Pas ka yra serva su prasuktais dantimis galite issieme schema, jungineti buzeris, rele ar dar kanors. Reiktu pakeisti potenciometra arba ilituoti pora varzu ir kondensatoriuka imesti. Jei jungsite prie kazko kas netoleruoja sukeisto itampos poliariskumo idekita dioda. Visus komponentus galima praktiskai is belekokio elektronikos lauzo issiimti. Pavyzdys su mikro relike kuri perjungineje du atskirus kontaktus. 9g servos schema tikriausiai ir gramo nesveria.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 06:37
Sveiki
priminkit kiek ten reikia ivesti prie compas declination jei esi vilniuje ?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 08:34
Suvesk '700' ir bus OK...
