Dabar yra 19 Bir 2026 13:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 261 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Acro FPV "standartine" klase
StandartinėParašytas: 10 Geg 2015 16:04
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
jooo, liuks :liux
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 12:24
Gal darantiems bus naudinga - ilgai ir nuobodžiai ieškojau "aerodinamiškos" kameros (kaip ne kaip, viskas daroma greičiui, o pusė kilovato yra ne tiek ir daug). Mobiuso latency ir spalvų atkūrimas nedžiugina, visokios pigios CMOS kameros (ale fatsharkinės, tarot ir pan.) irgi atsakančiai čiulpia.
Radau vieną "bullet cam" su effio-e (panašas jau kažkada abalinasas aprašinėjo, tik uncased, nepamenu koks pas jį čipas buvo). Kaina džiugina, o dabar matau dar ir su nuolaida gaunas...
Išsiardžiau - akurat Effio-E. Radau įdomius pinus, pa-trace-inau - akurat, panašu į controlsą; prijungiu boadą nuo kitos kameros - OSD veikia (pasidariau šiltas spalvas, kaip kad mėgstu, bet WDR tai toks pseudo, geriau net nejungt).
Priklijavau lens holderį nuo numirusios kameros, apipjausčiau su peiliu kiek per daug - tai skerspjūvis gavos mažesnis nei bet kurios kitos kameros (net ir visas tas fatsharkines lenkia), o vaizdo kokybė - gerokai geresnė. Iki Effio-V toli, bet lyginant su ta maža piguva, kurią dabar kitaicai stumdo - tai kaip youtubėj perjungus nuo 240p iki 1080p ;-)
Išsiardo nuimant galą, jei kam svoris visiškai neaktualu - +20g ir gaunas visiškai waterproof ir crashproof kamera ;-)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 13:01
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 13:06
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 01:50
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Na va ziuriu atpigo kamerikes su Bullet korpusu. Anksciau buvo brangiau tai prisipirkau atskirai tik PCB. Va is . Kam korpuso nereikia tai kiek pigiau gausis. Klausiau tai siuncia jie ir po viena ir ekonominiu neregistruotu siuntimu, bet tik jei klijentas prisiima atsakomibe sau.
Vaizdo kokybe tokia pati kiaip ir 700TV SONY Super HAD esminis skirtumas tik kad Sony-Effio-E-700tvl yra jautresne apsvietimui tai visiskai sauleta diena sviesene vaizdo dalis keik isblukusi taip kaip HAD tamsesne dalis aptemusi. Bet tas pastebima kai abi kameras vienu metu ligini. Effio pranasesne esant blogam apsvietimui. HAd turi savo pliusu, bet ziuretint detaluma konturu, kontrasta tai abidvi jos vienodos. Neseniai pro 19" monitoriu ziurinejau abidvi, bandziau uzrasus skaityti ir reguliuodamas isgauti riskuma didesni, keiciau ivaires linzes ir nieko jos ten nesiskire. pasijungiau Canon fotoparata i AV lizda ir tada sioki toki skirtuma kokybeje iziurejau bet principe problema yra analogines video stabdarte ir tiek.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 18:04
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Sumečiau FPV, paskraidžiau. Bet kažkaip nežavi tas skrydis, kai pusę vaizdo lėktuvo priekis užstoja, turbūt reiks ant FW pereit :(
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 22:02
Pranešimai: 1295
Nepyk už neišprusimą, bet kas šioje vietoje yra FW? Nes man tai yra firmwaras kas šiuo atveju yra nesamonė esamam kontekste.
Flying Wing?
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 22:29
Pranešimai: 701
Jo, skraidantis sparnas. Man panašiai būna į multikopterių skiltį įlendu, o ten tik trumpiniai, trumpiniai :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 23:13
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
O tai jei kamera dar arciau i prieki stumti? :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 10:45
Pranešimai: 701
Nevaizdas :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 12:16
Pranešimai: 1324
O tu isbandyk su head trackeriu :) bus idomiau
Parašas :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 14:50
Pranešimai: 701
Nu, o ką kiti mąsto, kur bolidų nuotraukos, rodom!
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 15:28
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 15:44
Pranešimai: 1324
Imesiu antradieni po egzo surinksiu mini skywalkeri :D su siknaburbine skarbonke skrisiu as
Parašas :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 18:20
Pranešimai: 701
@ABL, o tai efx`ą jau ten supylei? Ir kaip reikalai su vartų materiolu?
