Dabar yra 22 Bir 2026 13:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 174 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Xiaomi Yi - the Perfect GoPro Killer
StandartinėParašytas: 22 Bal 2015 23:03
Mobiusui fokusą susireguliuok, nes net tame crop'e kurį papostinai - baisu žiūrėt, ne tai kad lygint kažką...
Iš kitos temos - jei kam blur'as ar su blogu garsu (pas visus pasitaiko, t.y. nėra taip, kaip originalas rašė - "iš banggood tai geros") - keli pix kaip sutvarkyt (ru, bet ten iš paveiksliukų aišku):
Kai kuriems padeda varžtų perveržimas, kai kuriems tenka kaitint su fenu linzę, kad ją pasukt...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015 11:55
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
Tame video ryškiai juntamas šališkumas :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015 15:12
Pranešimai: 263
Manau, todėl dar kamera ir nėra oficialiai pardavime, kad šlifuojama gamyba ir app idealiai.
Xiaomi ant to žaidžia, kad kokybė ir naudojimo paprastumas produktų būtų išskirtinis iš kinų.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015 15:18
Jo, ir va todėl ir mobiuso fokusas blogas, o video jaučiamas šališkumas... %)
O beje, Originalas, gal žinai kitą action kamerą be gopro ir mobiuso, kurie leidžia lockinti exposure/color balance? Ieškau va kur tas "killeris", nu nesimato nors tu ką... :F
StandartinėParašytas: 25 Bal 2015 19:46
Pranešimai: 263
Gal bandėt USB AV laidą ant Xiaomi? Tai užsakiau iš kinų, bet ilgai laukti.. Gal tinka nuo kitų kamerų? Arba gal tinka iš vis paprastas microUSB, tik nupjauni ir jungti prie vtx?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2015 21:12
Šiandien išsiardžiau vieną kamerą dalimis...
Norėjau išsiaiškint, ar galima realizuot variantą su "gulsčia linze" - t.y. panašiai kaip mobius, kad nebūtų tokia plyta ore...
Tai į kokį 3D printed rėmą neįdėsi - trūksta ~2mm prie USB/SD card plokštės prijungimo kabelio. Kabeliai - ten tokie plokšti (lanksti PCB), nemažai takelių - šiaipsau neprailginsi. Pats linzės pajungimas leidžia viską - galima paguldyt į priekį, kamera gaunas visiškai plokščia, radiatorių padaryt aliuminį, žodžiu viskas pasidaro - bet nėra kaip prieit prie USB...
Iš kitos pusės, jei reik tik SD, galima paaukot HDMI/USB, o poreikis tik sukišt į kokį putinį - tada viską galima padaryt. Priėjimas bus bišky nesamoningas, bet kamera gaunas plokščia (linzės storio), kokiam nors greitesniam lėktuvėliui - pats tas...
Belieka tikėtis, kad kitaicai su laiku pradės leist kokius aftermarketinius "usb board extenderius", 3D printed korpusai tada - tik laiko klausimas ;-)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2015 13:05
Pranešimai: 263
Naujas update atėjo. Galima nustatyti start mode (photo/video). App iki galo išverstas. :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2015 13:08
StandartinėParašytas: 16 Geg 2015 18:28
Tokia vat pastaba - jei naudojamas išorinis maitinimas - reik sutilpt į specifikacijas, nes gali baigtis liūdnai...
Charginau iš copterio 5V, ten 5.31V ant kontaktų (pagal spec. turėtų būt +/-5%, t.y. 5.25V max)... Po kurio laiko gerokai pasmirdo ir kamera nuėjo pailsėt.
Pagal viską tai numiręs TI charging čipukas:
pagal spekus turi laikyt iki pat 20V ar kažkiek ten daug, bet musėt ne viskas ten gerai padaryta.
Užsisakiau, jei laidukas padės perlituot (mano akys jau per silpnos su 30-pin 2x2.4mm BGA'škėm cackintis) ir jei padės - nu tai kamera dar gyvens.
Tuo pačiu pažiūrėjau - akurat, sensorius iki GoPro3 netraukia. Su ambarelos čipuku pasistengė, ale sensorius seniena...
StandartinėParašytas: 16 Geg 2015 19:31
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 16 Geg 2015 19:48
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 10:25
Pranešimai: 263
Jums yra tokia problema, kad kamera pakimba kopijuojant daugiau bylų į PC per USB?
Daugiau prifilmavau, tai du kart pakibo kopijuojant laidu į PC video kas 2-3GB. Reikia išjungti, įjungti kamerą, vėl pajungi, windows try again sėkmingai pratęsė kopijavimą, bet neaišku, dėl kortelės, naujos FW ar dėl ko galėtų būti problema?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 11:10
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 10:02
Užsiregistravo: 09 Geg 2015 17:54
Pranešimai: 99
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015 19:07
Pranešimai: 263
Ant kurio pin yra video out ant Xiaomi? Radau vieną gidą, bet pagal jį man rodo 0,07V ir no signal.
Taip pat nusipirkau mini to micro usb adapterį, mobius laidą pabandžiau, lygiai tas pats 0,07V no signal.
