Dabar yra 24 Bir 2026 22:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 485 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Troll-controller
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 21:03
Na reiks suswapinti, i mini eis full, o i sparna acro ;)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 09:41
Užsiregistravo: 18 Rgp 2006 12:44
Pranešimai: 27
Miestas: Veisiejai
Sveiki. Dar norėjau paklausti kas gali būti, kad Buzzeris neskleidžia garso? Pats Buzzeris veikia. Bandžiau ir "Beeper" funkciją ir VBAT. Bandžiau matuoti su voltmetru, tai ten, kur turi jungtis pats Buzzeris, neateina srovė.
Jei teisingai suprantu, turėtų pypsėti net pajungus akumuliatorių, bet garsą skleidžia tik ESC. Gal kokių idėjų turite?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 10:00
O tai... Kokia plokštė, koks buzzeris? Kaip nusprendei kad buzzeris veikia?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 10:10
Pranešimai: 27
Miestas: Veisiejai
Oi, atsiprašau. Plokštė Naze32, buzzeris LOUDITY LD-BZEG-1205/3. Tiesiogiai prie Buzzerio buvau pajungęs 5V, tai cypė.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 10:26
tai jis su generatoriumi, o man rods reikia be generatoriaus????
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 11:03
Aktyvaus buzzerio reik nebent kokiam afromini....
Tau reik paprasto, o ne "generatoriaus", smth tokio:
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 11:25
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 11:45
Pranešimai: 27
Miestas: Veisiejai
Poliariškumą tikrinau kelis kartus, pagal manualą pajungta. Supratau, bandysiu įsigyti kitą. Dekui už pagalbą. :)
Edit: Dar norėjau pasitikslinti skirtumą tarp pasyvių ir aktyvių. Ar teisingai supratau, kad pasyvūs, tai yra Piezo buzzeriai, o aktyvūs-elektromagnetiniai? Ir ar toks buzzeriukas tiktų?:
Paskutinį kartą redagavo Favoritas 15 Bal 2015 12:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 12:54
Pagooglinus atrodo, kad buzeris tinkamas. Jei nuo atskiru 5v veikia, tai iskyla klausimas- ar konfiguratoriuje buzeris aktyvuotas? Voltazui ar per radijos jungtuka? Pasidaryk per jungtuka, ijunk, ir pamatuok su testeriu ar FC duoda 5v buzeriui.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 13:00
Pranešimai: 27
Miestas: Veisiejai
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 13:03
Marods pulsuoja ten, gi buzeris ne pastoviai cypia o pypsi ant plokstes. Gali buti, kad testeris taip greitai nenuskaito (tik speju), tai ta reikala galima patikrinti su kokia nors 5v lempute ar LED'u :?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 13:10
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 14:35
Pranešimai: 27
Miestas: Veisiejai
Dėkui už paaiškinimą. Bandysiu užsukti į Lemona, pasiklausti ar tas buzzeris be generatoriaus. Tik kažkaip susidaręs įspūdį, kad nelabai ten jiem patinka, kai pirkdamas pas juos klausimus užduodi. :D
O dėl LED, tai gal ir nebloga mintis, einu pabandysiu. :)
Edit: Na va, pabandžiau-LED irgi neveikia. Tikiuosi, kad ne FC beda bus. :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015 07:55
Sau esu nusipirkes - tikrai veikia :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015 20:33
Pranešimai: 27
Miestas: Veisiejai
Kaip ir minėjau, Lemonoj nebuvo patenkintas pardavėjas, kad klausinėju nesamonių.:D Žinojo tiek, kiek buvo parašyta aprašyme.:)
Nusipirkau šitą (), išbandžiau, bet vistiek neveikia Buzzeriukas. Gal atsirastų geras žmogus, kuris galėtų pamatuoti su voltmetru ar Naze32 Buzzer'io išėjimas išduoda el. srovę? Būtų daug lengviau ieškoti bėdos. :)
O gal žinote ar yra kokia komanda (ar nustatymas), kuri galėtų įtakoti tai, kad Naze32 neleidžia buzzeriukui kaukti? (feature MUTE, feature BE_QUIET ar kas nors panašaus :D )
