Dabar yra 11 Vas 2026 02:21
 Pranešimo tema: 1/5 petrol degimo reguliavimas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 11:35
Užsiregistravo: 10 Rgp 2014 12:30
Pranešimai: 142
Sveiki turiu rampage ct 1/5 matelio petrol modeliuka. Uzsiveda viskas gerai. Bandziau reguliuoti nes kartais gesta kartais perdaug gazuojasi. Kadangi patirities trukumas tai visiskai issireguliavo jis man. Gal kas Vilniuje galetumet padet ? Ar zinot pvz kaip atstatyti gamyklinius nustatymus ? Kiek ten turi buti atsukta ir i kuria puse. Dekui uz pagalba
 Pranešimo tema: Re: 1/5 petrol degimo reguliavimas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 19:04
Susuki pilnumoi abu varztus H ir L ir paskui prasuki Artimesnis korbiuratoriaus varztas prie variklio standartiskai 1pilnas apsisukimas ir dar ketrvirtis .antras varztas toliau nuo variklio pusantro karto .Tas kur apacioi(reguliuojantis droselio sklende) reik prisukti tiek kad variklis neuzgestu ant laisvu apsukudirbdamas.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 22:25
Pranešimai: 142
O ka jie abu reguliuoja ? H ir l. Tai kuro misinys su oru ? Ar kaip ?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 08:22
Taip. Yuotube susirask video how to adjust hpi baja engine.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015 19:07
Pranešimai: 142
Tai va ziurejau video skaiciau forumus ir tada puoliau megint. Viska susukau kaip ir pataret atreguliavau tai ant saltu normalei dirba tik susyla pradeda pulsuot ir neklauso i joki reguliavima. As net nezinau kame beda. Gal kur slangele praleidzia ora? Bet patekejimu niekur nera. Kas galit padet vilniuje ?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2015 17:42
Gal variklis ora gaudo, arba zvake kalta, oro filtras, kuro filtras bake, arba karbe filtriukai
StandartinėParašytas: 11 Bal 2015 19:54
Pranešimai: 142
Pakeiciau kura gal senas galvojau. Pradejo zvake uzsisiurbinet ... Nieks tikrai nereguliuoja modeliu vilniuje ?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2015 21:22
Be pagalbos turbut neapsieisi ,varijantu gali buti įvairių.Panasu kad variklis stipriai padevetas jei ne, tai galbut variklio riebokšliai arba korbas .
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015 17:14
Pranešimai: 142
Jam ne perseniausiai apkatke padaryta. Pakroviau akuma izsivede bet pulsuoja. Dirba graziai tada i prieki pavaziuoja nu pasigazaves tada sustoja vel dirba graziai vel i prieki pavaziuoja pulsa pagaves tada vel sustoja dirba graziai ir negaliu sureguliuot kad nepulsuotu
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 09:29
Pagal aprašyma tai dėl kažkokių priežasčių pasidaro perliesas mišinys.Apsukos buna pakyla kai baigias kuras ir pagauna oro kartu su kuru.Bet gali buti kad to kuro pritrunka ir sulieseja mišinys pačio korbiuratoriaus viduj ar pasikimšes ar šeip brokas .Teko viena korbiuratoriu kankinti tai rezonansinej lekstei plove visa buvau perinkes išputinėjas bet nepadejo .Dar gali buti kad skilutė i korbiuratoriu nuo variklio (ta mažutė) uždengta tarpine ir normaliai nedirba kuro pompa korbiuratoriui arba dar varijantas korbiuratoriaus adata permazai atidaro kuro i karteri korbiuratoriaus .
Geriausia butu pasiskolint kita korbiuratoriu ir isitikinti kad jis kaltas .
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 13:22
Pranešimai: 142
Na as ten varstu tuos sukineju tai kai uzsiveda dirba normalei tik isyla variklis ir prasideda gazavimasis. Kai pats gazo duodi toks jausmas kad dusta. Reiktu manau tik tinkamai sureguliuot bet paciam neiseina. Gal kas Vilniuje mokat reguliuot variklius benzininius ?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 17:40
Vežk kur bendzo pjuklus ar trimerius kas reguliuoja jei neatsiranda modeliuotoju galinčiu padėti.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 21:32
Pranešimai: 142
Va radau anglu forumuose kas per problema. Tokia pati situacija kaip man tik sitas vyrukas kazkaip isprende o as nesuprantu kaip ? Gal kas geriau tuos zargonus suprantat ?
http://www.redcatrampageforum.com/showt ... hp?t=11564
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 22:25
Jei gerai supratau tai su gazo serva ar trauke ten kazkas buvo ,ar išvis su radija.Jei gerai supratau tai pasispausdavo gazas pats.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 19:59
Pranešimai: 142
Vienu zodziu masina pulsuoja nieks nepadeda. Patikrinau gazo sera kai atleidi gaza padariau kad kai reikiant atitrauktu tai vienu momentu pagalvojau kad problema isprende bet galiausiai vel pulsuot pradejo. Vilniuje nera jokio serviso nieks padeti su modeliu remontu negali.
Pastebejau viena dalyka kad kai uzgesinu masina nueinu namo ~1-2 min ir ji sunkiai vedasi. Reikia vel uzpompuoti kura i karba. pagalvojau gal kazkur ora siurbia ir varikliui kuro neuztenka ?
nes dabar net normaliai nevaziuoja gazo spauda ji tokiais pulsais isleto juda. gali buti ? kaip spresti ? viska ardyti ir isnaujo sujungti?
