Dabar yra 22 Bal 2026 11:43
 Pranešimo tema: LRP S8 1/8 BXe
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015 12:50
Kadangi neradau konkrecios temos skirtos siam modeliui ,tai sukuriu nauja - gal kamnors pravers ateityje, nes pasistengsiu visus klausimus apie ji uzdavineti tik sioje temoje. Vienu zodziu turiu si modeliuka laisvalaikio pasivazinejimams. Taciau esu padares viena klaida ji susirinkinedamas, tai nusipirkau tikrai perdaug sunku akumuliatoriu (4S 60C 6600 mAh hardcase, 820g). Viskas ok, bet jau norisi atsikratyti to turimo virssvorio ir + laimeti kazkiek greicio. Iskilo klausimas koki rinktis, ar 4S 60C 5000mAh ar koki 4S 30C 4500mAh? Variklis (2100kv) ir ESC (120A) ekonominiai Turnigy Trackstar (uztenka poreikiams). Pinion 13 ar 12 dantu. Kas ka patartu?
 Pranešimo tema: Re: LRP S8 1/8 BXe
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015 14:24
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
o neziurejai kiek svorio sutaupysi su mazesniu akumuliatoriumi? ten turbut max 100 gramu, o tokiai masinai tie 100 gramu nieko nereiskia. cia ne lektuvas ar kopteris :)
jei norisi greicio, galima didinti piniona, bet pries tai pasiziurek kokia buna temperatura variklio pasivazinejus. jei nera karstas (pvz 40 laipsniu celcijaus), tai galima didinti piniona.
varikliams dazniausiai nera per daug, jei uzkaista iki 70-80 laipsniu celcijaus. kuo lauko temperatura aukstesne, tuo variklis kaista labiau.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015 15:23
Taupyciau mazdaug 200g, tai man rodos pakankamai nemazai. Ar klystu? Nes dabar ir amortikai suseda del to papildomo svorio ir pasokt i ora sunkoka :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015 18:39
Pranešimai: 464
Kas tie 100g atrodoo nedaug, bet istiesu tai yra baisiai daug, jei sutaupysi 200g keisk aisku
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015 22:03
Užsiregistravo: 28 Bal 2013 09:33
Pranešimai: 482
Nekeisk. Pinigų mėtymas. Suprantama, jei varžybose konkuruotum su kitais, bet bashui neverta. Nebent jei turi dar viena priežastį, kad nori ilgiau pasivažinėti ir reikia daugiau akumų.
Losi 2.0 EU
Kontaktai:
email: ugniusbalt@gmail.com
Tel.Nr +370 692 69 761
Skype: ugnius.baltramiejunas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015 22:08
Pranešimai: 482
Losi 2.0 EU
Kontaktai:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 06:46
Pranešimai: 464
Automodelyje 100g yra labai daug, ka jus zmonem knisat prota, kad mazai...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 07:05
Pranešimai: 482
Nepajaus jis to 100g.
Edit: ten 200g skirtumas... 818g sveria tavo akumas, o 5000mAh sveria 612g. Tai gali keist, čia biški pajausi skirtumą nei 100g.
Losi 2.0 EU
Kontaktai:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 07:52
Taip, modelis dabar sveria ~3.4kg su visa iranga ir akumuliatorium. Vazinejimo ilgumo islosti nereikia, nes ir taip vazineji valanda ir akumuliatoriaus buzeris dar tyli - atsibosta net. Bet noretusi, kaip sakoma, daugiau fun ismelzti. O jei pakeisti pradzioje tik pinion'a (variklio dantrati) i didesni? Prasme tame yra ar irgi realios naudos duotu nedaug? Variklis dabar nesu pajutes, kad labai kaistu - tik lengvai siltas buna.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 09:20
Pranešimai: 482
Dėk didesnį, kiek dantų dabar?
Losi 2.0 EU
Kontaktai:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 16:44
Dabar yra 12. Pagrindinis dantratis (turbut spur ar kaip ten vadinasi) yra standartinis sio modelio. Jo dantu skaiciaus net nezinau.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 17:12
Pranešimai: 482
Tai didesnį reik dėt, 14 dėk.
Losi 2.0 EU
Kontaktai:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 17:22
O tikrai saugu deti toki siam varikliui ir ESC? Nesukepinsiu as jo davus didesne apkrova? Tiesiog nelabai randu intenete pavyzdziu su savo masina, tad klausimu daug iskyla.
Kitas dalykas - ar verta isideti stabilizatorius? Maciau ebay yra ju pirkti, tik ar yra juose nauda?
Ir dar vienas dalykas - maciau sitiems buna stabdziai. Ka apie tai manot?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 17:24
Pranešimai: 482
Dantračio tai nebijok dėt 14t, normaliai bus. Nežinau ar dėk stabilizatorių, tegu pataria kažkas. O apie kokius stabdžius kalbi? Kaip nitro būna? :D
Losi 2.0 EU
Kontaktai:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015 18:33
Na sito negaliu pasakyt ar tik pas nitro modelius ar ir pas siuos. Tiesiog buvau rades toki daikta parduodama ir tiek. Ok, ryt reiks pasirupinti dantratuku ir paeksperimentuoti.
