Dabar yra 28 Kov 2026 07:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
 Pranešimo tema: Re: Pilnai atomatizuotas skrydis
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 22:13
Karbonas irgi rezonuoja (dar klausimas kas labiau - pigus minkštas aliuminis, ar standus karbonas).
Medis, medis - pigu ir labai gerai gesina vibracijas. Nu ir dar pigu - pakol skillzų nėr, bus paprasta kanopas keist.
(apie visokius purškaliojimus į vamzdukus kažkada jau sk8robo rašė, galima pasiskaityt senuose postuose. Aš buvau balzos į vidų prikišęs, irgi veikia).
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 22:26
Užsiregistravo: 03 Bir 2014 12:58
Pranešimai: 51
na šitas pagrinde tik ant auto skris ir jis apie 1m skersmens, tai medinį sunkiai padaryt tokį :) tai skillsu nereiks šiam, mokymuisi turiu kitą 450, su fpv, šian truputį mėginau, bet sunkiai matos per moniką ;/ galvoju būtų cool pasiimt Cardboard, pajungt su easycap prie telefono ir gal gausis pigūs fpv akiniai :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 22:36
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Siaip turint pixhawk yra idealu ishgaudyt bedas kopteryje, praktishkai viska galima loguose pamatyt, paties atveju pastatyciau default pidus ir ijungciau nearly all loginima, apskraidai kokias 2-3 min. Ramiu rezimu palaikydamas levelyje, altholde ir pastumdydamas ramiai visom kryptim, dar galima ratuka pikciau apsukt. Poto jau nagrineji visa ta marmalyne ka prirashe kontroleris nuo sensoriu ir jei kas neaishku papostini ir paspokso kiti, tuo labiau kad netgi idomu ivairiu kopteriu logus panarshyt :)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 22:54
Pranešimai: 150
O APM ui logus ir eina istraukt? Jie traukiami iskart laukuos ,ar galima po skraidymu parsinesus namo dar kazka irasyto kopteryje rast?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 23:03
StandartinėParašytas: 09 Bal 2015 13:56
Pranešimai: 51
Paskutinį kartą redagavo Tomas88 09 Bal 2015 14:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2015 14:01
Panašu į lievas kojas, bet ten pas tau panašu kad daug kas prigrybinta...
Jei ten tas pliažas pačiam netoli - skraidau +/- kasdien ten ar netoli, galima susitikt ir apžiūrėt (ryt pvz. per pietus).
Jei laikas tinkamas - PM aliofoną, paskambinsiu prieš važiuojant.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2015 19:42
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
man tai panašu į "skystą" rėmą, nes tokiems varikliams jau reiktų tvirtesnio pagrindo nes čia matosi viskas paskendę smulkiose ir gan aukšto lygio vibracijose visom kryptim.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 11 Bal 2015 09:27
Apžiūrėjau vakar tą rėmą...
Šiaip geriau nei tikėjausi - normaliai suveržtas ir visai padoriai laikosi.
Bet yra keli "bet:
- tas pigus senukinis aliuminis rezonuoja, tai čia gali ką nori daryt, labai standaus jo nepadarysi. Arba reiktų 15x15 dėt, tada bus sunkus, nu žodžiu
- bišky trūksta standumo ant susukimo. Su tokiais propais tai sukimo momentas gaunas nefigovas... Pasiūliau įdėt papildomus sutvirtinimus prie centro ir kojų galuose
- batareika, fotikas - sukabinti ant labai minkštų gumų, kurios skrydyje irgi įsisiūbuoja
Nu ir techniniai niuansai savo - autotune simetriniam rėmui užsettino 3x besiskiriančias P reikšmes, tai pabandėm "rankiniu" būdu (bet nežinau kuo baigės); varikliai sakė kaip ir "nevienodai traukia"...
Man labiausiai įtartini yra regai - stockinis firmware, cypia bilenkaip, variklių garsas toks įtartinas...
Bet šiaip įspūdingai atrodo tokia >> 1m karvė, taip ir norisi bėgt tolyn kai pakyla =)
